  • Машина: Surf 130/ Ford Explorer Sport
Приветствую всех заглянувших! Проблема заключается в том что после запуска мотора через примерно одинаковый период времени начинает жёстко тупить при нажатии на газ как будто захлебывается, стреляет в выпуск не тянет, стоит хорошенько газануть всё проходит и авто едет в штатном режиме, до момента когда его снова заглушать и проблема повторяется, куда смотреть, что делать? Из поменяного: свечи, провода, бензонасос, лямбда, крышка трамблёра, бегунок, прокладки крышки клапанов, мыты форсы со снятием, мыт дроссель!
А это как работает после запуска
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
С такой работой самодиагностика должна выдавать ошибки. Есть что-нибудь?
  • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
Пропуски зажигания.
9 часов назад, MozG сказал:
По ошибкам чисто, но я проверял в момент нормальной работы!
45 минут назад, serg063 сказал:
Пропуски зажигания.
С чем может быть связано?
Свечи,провода,трамблер.
Свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, новые! И почему все это происходит только после запуска, когда прогазуешь все проходит, если не глушить можно весь день без проблем проездить!
 "ДД" подыхает..:think:
  • Машина: z22a
11 часов назад, Temoxa707 сказал:
С ДМРВ возможно.
37 минут назад, Predator сказал:
ДД это что?🤔
16 минут назад, bbn сказал:
С ДМРВ возможно.
Дмрв менял на контрактный!
  • Машина: z22a
4 минуты назад, Temoxa707 сказал:
Понимаю, но ему контрактному лет двести уже, возможно неадекватно измеряет количество воздуха в разных положениях, где-то беднит, где-то норму кажет. Вот тогда на бедной смеси и пердит мотор. Думаю такое вполне возможно. Еще зазоры клапанов-вариант.
1 час назад, bbn сказал:
Самое интересное что это происходит каждый раз по одному сценарию, завел, поехал, мотор захондрил, прогазовал, нормально поехал и так каждый раз! Попробую почистить ДМРВ!
В 29 Апрель 2019 г. в 20:18, Temoxa707 сказал:
 Из поменяного: ...бензонасос...
Давление в рампе какое? При низком давлении так может быть, топлива не хватает во время запуска.
А при холодном пуске как?
Давление в пределах нормы, заводится хорошо! Едет тоже хорошо! Завел обороты прогревочные держит, все ок! Поехал нормально, через пару минут провал, прогазуешь, опять едет и так каждый раз!
Могу ошибаться, но думается в смесеобразовании какие-то траблы. Подсос воздуха в гофре, трещина по шву, особенно в районе соединения с ДЗ, тут человек несколько ДМРВ поменял:
21 минуту назад, techmicha сказал:
Подсос бы проявлял себя постоянно, а авто большую часть времени едет отлично! Я тоже думаю что со смесью проблема, осталось понять почему это проявляется именно так!
3 часа назад, Temoxa707 сказал:
ДД это что?🤔
Датчег детонации. :wow:
9 часов назад, Predator сказал:
Должна гореть ошибка 52?
1 час назад, Temoxa707 сказал:
Не сразу., при этом если отсоединить  ДД то угол опережения зажигания станет статичным и мотор перестает колбасить.. можно проверить.:think:
Только что, Predator сказал:
Без снятия коллектора смогу отсоединить датчик? И возможно ездить без датчика?
