ездить можно, (жор бенза и тупить будет) отсоединить можно со стороны эбу, вынув пин из колодки.
  • Машина: Surf 130/ Ford Explorer Sport
Понял, спасибо!
Для спасибы кнобка справа.=>
  • Машина: Toyota 4runner 3vze мкпп vzn130 1995г
У меня такое было , пол машины отчистил и заменил. Оказалось датчик дросселя. Заменил , контакты в колодке подчистил и всё ок.
Парни, приветствую! Появилась новая проблема! Стал плохо заводиться на горячую, заглушил мин через 15 заводить, а он может вообще не запускаться долгое время! Крутит и даже не схватывает иногда запускается и начинает сильно троить ,как будто на половине цилиндров работает, жму газ в пол, обороты развивает очень медленно, воняет бензом и идет сизый дым из глушака, потом пропердится и работает как часы до след глушения! Если постоит час то прекрасно запускается и едет на все бабки! Какие есть мысли? По ощущениям что на горячую не держат форсы и льют в цилиндры и при запуске получается залитый мотор, потом цилиндры продуваются и все нормализуется!
  • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
Да поменяй мотор на 5vz и все
4 минуты назад, Stas05 сказал:
Дорого......
@Stas05 Ты хамить перестанешь кода нибудь?
13 часов назад, techmicha сказал:
Что значит хамить?
я конструктивные решения привожу, более того - я сам им следую
был у меня 3вз, начал греться, я его выбросил и 5вз поставил - проблема решилась
2 часа назад, Stas05 сказал:
Что значит хамить?
Как я тебе это объясню, если ты периодически хамишь участникам форума и даже не понимаешь этого.
19 часов назад, Temoxa707 сказал:
Может форсунка холодного пуска хамит?
19 часов назад, Stas05 сказал:
А может всю машину сразу?
Все может быть! Еще заметил что шкив коленвала не много слез с демпфера, может это повлиять?
