    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет! На 100ке стоит 3 сигнала, фото я прилагаю. Два стоят на телевизоре, вопрос где стоит третий сигнал. Если можно фото или схему, но понятную. Сигнал обвел красным цветом. На всех ли комплектациях он стоит?
    Спасибо
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    У меня на VX 2007 г. 2 было на телевизоре, заменил на волговские, звук благороднее стал. Предохранитель стоял 10 А., волговские по 7, поменял на 15.
    • Машина: z22a
    29 минут назад, megacruiser200 сказал:
    можно
    • Машина: ТЛК200
    Ясно, а у меня волговские стояли. поставил родные.
    Вопрос: а где именно на кузове стоит этот " Securiti Horn"???
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    57 минут назад, megacruiser200 сказал:
    Под капотом на левом подкрылке.
    На LX так, на 100, я думаю, тоже.
    • Машина: ТЛК200
    А фото можете сделать?
    6 часов назад, leha540 сказал:
    Я видел на правом.
    Чуть дальше воздушного фильтра.
    Вернее : корпуса.
    8 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Я видел на правом.
    Вернее : корпуса.
    Блин, конечно же на правом!
    Напутал право - лево))
    • Машина: ТЛК200
    Огромное спасибо!!!!!
    А что за не большой радиатор рядом?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    У меня " Securiti Horn" стоит в правом заднем крыле под обшивкой.
    • Машина: ТЛК200
    А машина какого года выпуска? Дизель или бензин.
    Фото можете сделать?
    В 02.05.2019 в 15:28, megacruiser200 сказал:
    Который чуть правее сигнала, это вроде резистор бензонасоса (чтобы на холостых насос на полную мощность не качал, вроде так).
    Который чуть ниже на брызговике, не знаю.
    • Машина: ТЛК200
    Ясно. Спасибо
    Этот сигнал от штатной сигнализации?
    12 минут назад, harrper сказал:
    Да, но это LX.
    У меня под правым крылом стоял, пластиковый с надписью тойота.
    • Машина: ТЛК200
    В 06.05.2019 в 14:09, harrper сказал:
    А почему "стоял"????
    Куда-то дел его???
    Снял, когда кузовом занимался
    • Машина: ТЛК200
    Сигналы куплены. Подскажите где этот сигнал стоит на дизеле?
