  • Машина: Toyota 4runner 130
Подскажите куда копать
При 60 км/ч машину как будто кто то начинает пинать под жопу не сильно, едишь и ощущаешь как самого тебя трясет,
на 70 км/ч прекращаеться, далее на 90 км/ч пошла вибрация: Двигатель 3VZE,КПП механика, резина  31 Гудиер Вранглер Кевлар
Ходовая вся поменяна, Кардан визуально и на ощупь живой
колеса, карданы?:ph34r2:
карданы можно исключить путем их снятия по очереди.:applaude:
Изменено пользователем Predator
7 минут назад, Predator сказал:
Колеса отбалансированы все в норме
Карданы попробую сниму,что то не догадался сразу
6 часов назад, Пономаренко Николай сказал:
А когда останавливаешься - не колбасит?
1 час назад, саш сказал:
Нет, только на скорости
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
Скорее всего задняя крестовина заднего кардана. Она может быть и не разбита ещё сильно, но в одной чашке крестовины уже давно нет смазки.
2 минуты назад, MozG сказал:
Заднии крестовины заказал
Все оказалось банально, снял передний кардан проехал все нормально вибрации нет
Не думал на него т.к ощущал вибрацию сзади
Осмотрел его, люфт в шлицевой
На 130ых у всех кардан с Гуком?
штатные, да.:popcorn:
  • Машина: toyota 4runner
Когда разбитые крестовины вибрация на руле чувствуется. А передний мост весь в порядке? Подшипники, тяги, да и на задних резинки можно проверить.
23 минуты назад, mr.x сказал:
С этим все в порядке
27 минут назад, mr.x сказал:
Не всегда. Вибрация по всей машине, и если еще не заклинила как у меня было - то гремит при трогании.
36 минут назад, Predator сказал:
У меня стоит с Гуком, сейчас заглянул под своего дизельного донора там простой кардан стоит видать приколхозили
Здесь на форуме прочитал что кто-то обжимал на станке в районе шлицов
Если не поможет буду искать контракт
  • Машина: SUZUKI - XL-7
11 минут назад, Пономаренко Николай сказал:
Лучше несколько продольных швов электросваркой вдоль кардана прямо над шлицами.
Но это временно, пока замену не найдёшь.
Изменено пользователем Абориген
1 час назад, Абориген сказал:
Спасибо, попробую сначала обжать, если не измениться ничего, то вход пойдет сварка
Перед кардан не крутится на 130м, если не вкл перед привод.
Крестовины заднего, шлицевая, вилки кардана.
Перед кардан надо поменять или балансировать.
И восстановить систему ADD...
Сайленты реактивных тяг, втулки стабов еще.
Только что, PVV сказал:
а что с ней?
1 минуту назад, Arteks сказал:
а что с ней?
Ну судя по всему не работает, раз вибрации от переднего кардана.
Тогда у нас мало данных )
