  • Машина: Toyota 4runner 130
1 час назад, PVV сказал:
Ну судя по всему не работает, раз вибрации от переднего кардана.
Я вот тоже про это думал почему кардан вращается, неисправна система add?
Раздатка полностью механическая
Получается одна полуось постоянна замкнута из-за этого вращается кардан?
  • Машина: toyota 4runner
Я ездил с разбитыми шлицами на заднем кардане вертикальный люфт до 5 мм. и ничего подобного не было, на переднем и сейчас люфт в шлицах и ничего. Точно не в этом дело. Попробуй вообще передний снять и проверить.
11 часов назад, Пономаренко Николай сказал:
Так точно. Обе полуоси замкнуты и из-за этого вращается главная пара и, соответственно, карданный вал.
17 минут назад, mr.x сказал:
Передний кардан вчера снял, вибрации и тряски НЕТ
Поэтому думаю что из за него, или есть другие предположения?
Проверяй подкл перед моста. Актуатор, вакуум.
Пп с кнопоки вкл?
15 минут назад, Arteks сказал:
Пп с кнопоки вкл?
Нет, все рычагом
Я полностью разбирал свою машину, когда собирал были трудности с вакуумными трубками,возможно что то напутал, точную схему искал но так и не нашел
Раньше как то внимание не обращал на это,думал вроде все работает значит правильно а оказывается НЕТ
Изменено пользователем Пономаренко Николай
16 минут назад, Пономаренко Николай сказал:
такое тоже бывает если не проследить весь цикл исполнительного устройства.
п.с. сами клапана АДД ( на брызговике) тоже могут заклинить от старости.. коррозия их убивает изнутри.. :wow:
-если клапан  не "клацает" при подаче напряжения на обмотку =труп.:dead:
Изменено пользователем Predator
Да может быть банально. Шланги на ресивер, сам ресивер.
Смотреть надо, а не в угадай мелодию играть )
17 часов назад, Arteks сказал:
Действительно банально)))
Был порван шланг в двух местах
Теперь работает, но если включать на ходу то слышен характерный звук с ощутимой вибрацией
Но стоячей машине все норм
И включается не сразу а с задержкой 5-10 сек
Если привод ADD снять масло много выльется?
  • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
1 час назад, Пономаренко Николай сказал:
Если при включении переднего привода есть вибрация - надо проверять крестовины и балансировать кардан. У меня при 60 начиналась вибрация на ПП, так и понимал, что не выключил передок, так как концевик не работал. Потом окахалось, что передний кардан погнут слегка, оттуда и вибрация была...
6 минут назад, biosstr сказал:
То что с карданом что то не так я разобрался.
Сейчас без кардана езжу, и если на ходу включаю передок то слышно как подключается мост с характерным звуком и вибрацией
На стоячей машине включается безшумно
