    • Машина: 4Runner, 89, 3VZ-E
    Может есть у кого схемка? Выручите, плиз.
    • Машина: TLC 80 VX
    На 80 крузер в экзисте нашел, в разделе двигатель - вакуумные патрубки. Вот на 5VZ нашел http://213.234.216.242/toyota/details.asp?...reg=E&piid=1575
    Виктор Южный
    На какой двигатель то ?
    Surf700
    Спасибо. Посмотрел - не то. Попробовал свой VIN ввести - не расшифровывается.
    sergk65
    24490[/snapback]
    3VZE
    Виктор Южный
    Доберусь до дома сфотаю подкапотную табличку и выставлю. Устроит ?
    sergk65
    24493[/snapback]
    Конечно. Если не затруднит, сфоткай еще свои трубки в районе форсунки холодного пуска (точнее сказать не могу, я еще в этом движке не разобрался).
    Виктор Южный
    Табличка вот
    Виктор Южный
    Попытался сфоткать в гараже получилось не очень ... Попробую на словах от нижних трубок от двигателя две верхняя и под ней(система EGR) идут на самый правый вакуумный клапан(если смотреть со стороны крыла) еще одна идет на самый левый на второй сосок клапана. Остальные неважно как подсоединишь.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если еще надо.ТО есть фотки под капотного пространства.Ребята присылали по просьбе.
    Всем большое спасибо. Завелась Ласточка, работает устойчиво.
    Кста, если интересно, могу фотки распредвалов закинуть (я сам когда подкрышечное пространство увидел - ПЛАКАЛЪ, прежний хозяин, по моему, подсолнечное масло лил :D )
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    народ выручайте плиз. Подскажите что за два клапана должны стоять на правой голове 3vze по ходу движения? У меня один отсутсвует а второй зациклен сам на себя(((( Теперь не знаю собирать мотор дальше или заказывать эти клапана. Раньше двиг работал и без них
    И еще вопросик на сколько важен клапан 23262? Это тот что за мотором стоит и на дросель идет. У меня один выводов был сломан посадил пока на герметик.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Там 3 калпана
    PAIR
    http://www.ncttora.c...on/pulsedse.pdf
    EGR
    http://www.ncttora.c...on/exhaustg.pdf
    На регулятор давления
    http://www.ncttora.c...te/fuelpres.pdf
    Вся схема
    http://www.ncttora.c...on/layoutan.pdf
    Если надо клапана у меня сняты ;)
    У меня там место для крепления только двух клапанов и один отсутсвует а второй зациклен сам на себя. Часть вакуумных трубок что прикреплены к впускному рессиверу даже не заглушены....короче буду пробовать заводить как есть. Сегодня поставлю рессивер и попробую собрать как было. У тебя все три клапана сняты? Места куда подключаются вакуумные трубки ты просто заглушил? Спасибо за схемы, а то мои какие то совсем невнятные)).
    Изменено пользователем zOrg
    Не много погуглил. Оказывается на сурфах нет системы PAIR как класс. Так что один клапан исключаем. Остается ЕГР которого у меня также уже нет и клапан на регулятор давления. Насколько необходим клапан на регулятор давления?
    • Машина: 4runner 1993г 3vz-e мкпп
    Я себе оставил в рабочем состоянии этот клапан, насколько необходим тоже интересно, будет ли система справляться, если бензин обратно в бак не сливать, там ведь автоматически можно будет тогда ещё одну трубку заглушить, та которая сливает излишки бензина.
    При резком открытии дросельной заслонки ЭБУ включает клапан и на регулятор давления топлива перестает подаваться вакуум , следствие этого давление в топливной рампе поднимается до 3,2атм , топливная смесь обогащается , мотор при этом резво и мощно отзывается на нажатие педали газа .
    Без обратки нельзя ,тогда в рампе будет 6-7атм давление , мотор будет заливать бензином , а бензонасос сгорит от перегрева .
    Азиат спасибо за информацию. у меня регулятор топлива постоянно подключен к вакууму через тройник на впускном рессивере. буду исправлять этот косяк. Андрей а ты случайно не помнишь цвет разьема и клапана отвечающего за регулятор топлива? у меня там два разьема темно зеленого цвета- никуда не подключен и второй грязно коричневого цвета подключенный к клапану такого же цвета.
    Я сам вечно забываю какой из них .
    вроде бы красный ,если мне память не изменяет .
    ага именно красная у меня и осталась. Буду разбираться с этой системой т.к. один фиг мотор опять разбирать.Вчера так и не завелся- колхозная не родная форсунка пол двигателя залила бензином. Нафиг такие эксперименты а то и сгореть не долго. Надо искать родную. Вот только не пойму почему сурф не завелся по идее то пофиг должно быть что нет компресии в один из цилинров.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Добрый день, придется поднимать старую тему, везде пролазил, но не нашел точного определения куда какая трубка и к какому приемнику ресивера приходит.
    Есть у кого нормальная рабочая схема? Или хотя бы объяснение например что "от РДТ трубка А идет туда-то, трубка Б туда-то".
