    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    она вроде как
    post-34096-0-85781700-1405477601_thumb.j
    а если ЕГР убрать, какие трубки можно заглушить?
    У меня клапан BVSV сам на себя замкнут.. Что он делает?  При нагреве ДВС начинает воздух пропускать?
    типа вот так у меня сделано
    post-34096-0-60566600-1405484844_thumb.j
    Так, а трубки от ГУРа в какие, пардон, дырки?
    у меня просто заглушенны
    картинка
    3vze-essentialvacuumhose-diagramsmaller.
    ЗЕЛЕНЫЙ - Вакуумные линии
    СИНИЙ - Линия охлаждающей жидкости
    КРАСНЫЙ - заглушить
    Взято с http://www.yotatech.com/
    • Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г.
    Коллеги, а что за банка стоит под передним правым крылом? К ней подключены два вакуумных шланга. Размером она примерно с угольный абсорбер. Для чего она? Не могу найти о ней инфу.....
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Вакуумный рессивер.
    у меня осталась одна трубка - на клапан регулятор давления.
    Всё остальное похерено к чертям собачьим.
    картинка
    КРАСНЫЙ - заглушить
     данная схема корректно работает?
    EGR и PAIR подписи перепутаны на картинке. Так вроде все верно, единственное за вакуумным диодом (клапаном на вакуумной трубке) трубка должна идти на вакуумный рессивер в правом крыле и на клапана включения полного привода от него.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E
    Всем доброго дня. Нужна подсказка по системе PAIR - если снять патрубок в указаном на картинке месте
    то на прогретом двигателе на ХХ у меня из трубки дуют газы, чуть прибавишь обороты перестает. Я так понял эта система должна через эту трубку всасывать свежий воздух и подавать в выпуск. Судя по схеме не должно такого быть?
    На сколько я помню такая фигня бывает если не работает клапан ПАИРа проверь его. А вообще лучше всю систему снять и заглушить,  если конечно не стоит у тебя катализатор ведь эта система для него нужна.
    На сурфах нормально катализаторы и без PAIR работают, может требования к экологии или бензин там другой?
    sergk65, Спс. собственно так и поступлю, демонтирую ее (темку по ампутации ПАИР вчера нашел).
    Шланг выкинуть, бачок тоже, дырку  башке филтра заткнуть болтом, ПАИР фтопку, катализатор тудаже  :)
    Изменено пользователем didandr
    Приветствую всех. Подскажите что сие за система и можно ее заглушить
    Один шланг идет к вп. коллектору, второй к металической трубке и выходит над трубкой ПАИР (обозначенн на моем фото ???).
    Далее подсоеденен к коробу фильтру, но  после МАФ.
    Чего тут непонятного шланги которые ты крестиком пометил идут на насос гура там стоит датчик клапан при повышении давления жижи он открывается и подает в движок воздух в обход ДЗ чтоб поднять обороты
    DJSTICH, на насос ГУРа они не идут, а идут на на клапан что на правом брызговике крыла.
    правая трубка идет к ресиверу на воздушном фильтре, вторым концом идет в клапан на ГУР. Левая трубка идет с клапана Гур и приходи во впускной коллектор. Эта система подает воздух при повороте руля в обход ДЗ чтобы поднять обороты в момент поворота руля.
