    • Машина: 4 Runner 3VZ-E
    ОК. Глушить ее не стоит, я так понял.
    клапан колхозный.    эти трубки должны приходить на клапан именно насоса он стоит он на насосе с низу
    смотрю на твое фото где вакуумные шланги и подключены они неправильно на тройнике один заглушен а на уход идут все три это как???
    DJSTICH , самое первое фото не мое (взял для примера), два других мои..  На ГУРе у меня только датчик для задней антиблокировачной системы тормозов. Клапан вроде не колхозный все как-бы родное крепление, разъемы и т.д (может эта система для поздних годов 95 года и американца). А на троинике третий отвод у меняч идет на систему АDD  в ресивер.
    Точнее не самом ГУР, а на актуаторе в который идут трубки с ГУР. Если не сложно можно фото как выглядит датчик на ГУР и в каком месте.
    Судя по подкапотной наклейке данная система называется Idle Up. но могу ошибаться.
    post-36895-0-05772200-1414267227_thumb.jpost-36895-0-17077000-1414267295_thumb.j
    сам датчик и его размещение на насосе
    У меня это клапан для кандика,когда включаешь его,обороты подкидывать должен.
    А вот шланги отмеченые х идут на клапан ГУРа.
    DJSTICH, Спс. Нашел этот датчик на ГУРе. Он у меня обломаный. Так же разобрался с трубками. На первой фото шланги помеченые мной как "х" подсоеденены к двойникам. Большие по диаметру трубки идут  к клапану "Idle UP" на моей последней фотографии. А вот меньшие по диаметру шланги  подсоединенные параллельно большим заглушены, вот они и должны идти на клапан к ГУР (который у меня обломан). Всем спасибо за подсказку. Сегодня выкинул ПАИР, поставил на коллектор заглушку.
    Есть теперь вопрос по ЕВАП. Термоклапан у меня также обломан, можно ли минуя его на прямую соедениться трубкой с клапана ЕВАП к дросельной?
    Клапан EVAP лучше заменить, чтоб работало как в штате. Нужная система для выравнивания давления в баке, особенно по жаре. Временно можно заглушить просто вакуумные шланги. Если просто напрямую соединить могут вырасти обороты на холостом ходу, не учтенный расходомером воздух.
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    нестоит, я считаю.
    лучше просто в воздухе оставить
    Ок. Так и сделал. Вакумный на дросельной пока заглушил. Ту что идет с топливного бака  на ЕВАП удленил временно вывел вниз.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Зря наверно, насосет тебе в адсорбер чегонить грязного. Лучше на ДЗ кинь. У меня так стоит уже год, все нормально с холостыми. Темболее какой там нафик воздух? Там пары бензина идут.
    В самом адсорбере есть клапана и трубка снизу связана с атмосферой. На помню точно как они работают, но воздух вполне может всасывать вместе с парами.
    Рад что помог только ты ошибаешься как раз более толстые шланги идут на гур а отводы меньшего диаметра предназначены для кондея
    Насчет адсорбера кидай напрямую на дз там подсос мизерный на хх практически не скажется тем более зимой
    DJSTICH, трубки как ты вырыжаешься "кандея" в диаметре около 8мм, я при желении на них не натяну маленькие шланги диаметром на порядок меньше  . А вот на клапане ГУР как раз около 4мм. Так, что думаю все верно.
      По адсорберу : судя по мануалу датчик TVV открывается при 54 градусах, закрывается при 35 т.е. практически всегда магистраль от дросельной до ЕВАП т.к. сказать соеденина на прямую.
    • Машина: 130 4runner
    Мужчины, сориентируйте пожалуйста, прошлый, наверное "рукожопый" хозяин, внес ряд изменений в ТС вопрос, как быть, если адсорбера нет (на картинке зачеркнуто то, чего нет) Какие последствия, что стоит в этой системе восстановить, а что можно и не возвращать?
    Как я понимаю, снять шланг, который идет от клапана к дроссельной заслонке и заглушить сосок у ДЗ.
    Спасибо.
    Может ещё кто подскажет свои мысли или советы?
