0389dB 40 Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #721 Опубликовано: 6 мая 2022 1 минуту назад, KEROSIN сказал: Думаю лет 5-7 ещё, если пистеца в мире не случится... Думаю лет 10 а то и больше, достойные дорожники думаю раньше появятся, там вес не столь критичен. С эндуро сильно больше проблем, по мимо зашкаливающего показателя мощность/вес, уже сейчас бензиновые эндурики при весе 100 с небольшим кг. выдают под 70 лошадей, а через 10 лет и за 80 легко перевалят. Нужно решить вопрос с водонепроницаемостью, так как тонуть этим мотоциклам по призванию положено еще и ударные нагрузки большие, садануть защитой движка о бревно, или камень, совершенно обычное дело. Это не машина катающаяся по ровному асфальту. Ну и запас хода тоже очень важен, вряд ли кого то заинтересует эндурик который нужно заряжать через 100-150км. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #722 Опубликовано: 6 мая 2022 (изменено) На самом деле практика показывает, что вода не особо то и влияет на электрику, если она не морская...Как залилась, так и вылилась обратно. Герметизировать тут как раз ничего не надо, а вот устроить быстрый слив из полостей не плохо бы. Герметичные системы сгнивают на корню при такой эксплуатации. Нагрев там приличный и вода быстро испаряется. Главное, чтобы между якорем и обмоткой не попадали крупные предметы. А так там всё залито лаком, а подшипники работают так же, как и на ступицах. Периодическая их замена при обслуживании вне сезона решит вопрос. Проблема электротяги в том, что электричество, принципиально, нельзя распихать по бутылочкам в карманы рюкзака и в случае обсыхания подливать в бак чтобы двигаться. Возить с собой запасную батку нелепо. А бензус, который уходит в выхлоп и постоянно облегчает мот очень даже приемлемо. Однако в отличии от бензуса электричество можно "майнить" из возобновляемых источников: ветра. воды, солнца, костра из дров итд. таким образом в будущем, возможно, когда будут изобретены эффективные устройства для майнинга электричества в достаточных объёмах для быстрой зарядки акб, автономные путешествия на Е-байках будут даже более экономически выгодными, чем поездки от заправки к заправке с топливом разного качества и цены...Но это горизонты даже не 10ти лет, а куда дальше. Думаю всё таки сверхэкономичные двсы ещё покоптят атмосферу лет сто... Например дизельные моторы малой кубатуры имеют смешной расход и отличную тягу. А если это двухтактный дизель, то вообще отрыв башки мотор по КПД и оборотам. Изменено 6 мая 2022 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #723 Опубликовано: 6 мая 2022 Вода особо не вредит низковольтовым и слабонагруженным сетям, таким как бортовая сеть автомобиля 12-24 В без проблем работают и под водой, без всякой подготовки. А вот тяговый электродвигатель мотоцикла вряд ли будет ниже 70 В. а скорее всего и за сотню перевалит. Соответственно и вся силовая цепь (блок управления, батарея) тоже будет на это напряжение и вот тут с водичкой 100% возникнут проблемы. Не кислую такую почку силовых проводов со всеми разъемами на открытом воздухе не оставишь и тут всего 2 варианта, либо все залито наглухо компаундом, что = одноразовый узел и ни какого ремонта, либо хренова гора изоляторов, хитрых прокладок, блоков защиты и т.д. что тоже крайне сложно, дорого и соответственно не надежно. Наши вон пыжились-пыжились с Платформа О, да так не смогли сделать жизнеспособные моторколеса для военного тягача. А там и места побольше и требований к весу поменьше. В остальном согласен, иметь возможность на халяву зарядить эндурик после 3-4 часов хода, пусть даже за 5 часов от "карманной" солнечной батарейки и ехать дальше, просто мечта лубого путешественника. Когда ни будь к этому наверное все придет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skvorez Откуда: Москва Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка. #724 Опубликовано: 6 мая 2022 Спасибо огромное, развеяли сомнения! Керосин, спасибо! Почему сюда? Да здесь как бы и тема соответствующая, а пошлют так свои, а в чужой террариум лезть...Вот спросил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #725 Опубликовано: 6 мая 2022 Цитата Соответственно и вся силовая цепь (блок управления, батарея) тоже будет на это напряжение и вот тут с водичкой 100% возникнут проблемы. Вот это наименее критичные узлы вообще. Они по определению одноразовые и смысла дербанить их нет. Основная проблема- конструкция двигателя. Если он без щёточного узла, то никаких проблем в нём нет и быть не может. Якорь- отдельная герметичная деталь, обмотки- отдельная. Вся герметичность упирается в 2 подшипника якоря. Это какая то неразрешимая проблема в 21м веке чтоль? Хоть 70 там вольт будет, хоть 100...пресная вода может дать лишь наводки, но никак не замыкания, критичные для таких напряжений. Лебёдки вон выдают более 200А в говнищах и ничего не случается. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442271497805570711&from=tabbar&reqid=1651871039902946-1921984212320000993-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-7480&suggest_reqid=130637813152641882514349415651030&text=безщёточный+электромотор+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvljmIJpOQiGc Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #726 Опубликовано: 11 мая 2022 Китайское творение опять "на высоте" Открутился глушитель, полюбилось 2 болта и это при том, что неделю назад я их всё протягивал. Как он уже достал.... 2 часа покатался, хоть пол часа но поремонтируй. Вот нифига не получается покататься, поставить, а на следующий день сесть и поехать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #727 Опубликовано: 11 мая 2022 Приёмная труба неоригинальная. Банка на проволочке держится. Не мудрено! Это что вообще за такое? Не поддаётся идентификации. Сцепления на моторе не вижу. 125 кубов. Что это? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #728 Опубликовано: 11 мая 2022 41 минуту назад, KEROSIN сказал: Сцепления на моторе не вижу. В смысле? Диски под крышкой, шток с приводом с левой стороны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #729 Опубликовано: 11 мая 2022 (изменено) На всех КАБ-овских моторах он справа. Или сверху над крышкой, от 140 и выше или спереди перед крышкой на 125ках. Слева генератор стоит и стартер, где есть. 125-ка, шток сцепления спереди. 160- ка, шток сцепления сверху...стартер внизу, фланцуется слева обгонная муфта на маховике магдино (цепная передача). Снятая крышка генератора Изменено 11 мая 2022 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #730 Опубликовано: 11 мая 2022 7 часов назад, KEROSIN сказал: Приёмная труба неоригинальная. Банка на проволочке держится. Не мудрено! Это что вообще за такое? Не поддаётся идентификации. Сцепления на моторе не вижу. 125 кубов. Что это? Приёмная труба очень даже оригинальная, просто вареная раз 10, сперва от неё отвались теплозащитные экраны, вместе с кусками самой трубы, потом меня достало что ребёнок через раз при падении на правую сторону прожигает ногу этой трубой. Прошлой её подогнуть и обмотать термухой, проблема с ожогами прошла. Банка на провлочке потому, что после потери болта в поле, я ни чего другого в канаве не нашёл, прикрутил что бы до дома доехать. По мимо этого болта открутился и проипался один из болтов крепления коллектора к головке. А сцепления ты не видишь потому, что его нет. Мопэд.. Только побольше, газуешь - едешь. А так это Ирбис ТТР110 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #731 Опубликовано: 12 мая 2022 А, 110ка! Детская , понятно. Ну тогда вопрос: это как же ты, взрослый мужик, смог уместиться на мокик грузоподъёмностью 50 кг? http://motosota.ru/pictures/product/middle/5005_middle.jpg Полноразмерный пит рассчитан на вес 80кг и рассыпается при перегрузе в говнах за часы. Покатавшись по Карелии мне сразу стало понятно, что размерность колёс 14/17, а пуще 12 для наших условий совсем не канает. Пришлось лепить из пита супермотард... с моими то 110кг. А китайцы то же это быстро прочухали и начали выпуск конструктивно близких к питам мотиков типа Кайо К1 на полноразмерных колёсах и полудуплексной раме. До этого пытались впихнуть вертикалки в питовский формат, но от этого бешенные табуретки только быстрее разваливались, а народ шеи сворачивал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #732 Опубликовано: 12 мая 2022 9 минут назад, KEROSIN сказал: это как же ты, взрослый мужик, смог уместиться на мокик грузоподъёмностью 50 кг? Ваня, ты чо, взрослый ужо и детство в попе не играет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #733 Опубликовано: 12 мая 2022 10 минут назад, KEROSIN сказал: А, 110ка! Детская , понятно. Ну тогда вопрос: это как же ты, взрослый мужик, смог уместиться на мокик грузоподъёмностью 50 кг? Да не езду я на нем, зачем мне это? У меня есть нормальные японские мотоциклы, на которых я и катаюсь. На этом пепелаце катается сын, катается с 6 лет. Расслабил задний аморт, задвинул вилку в траверсы и ребенок смог дотянуться ногами до земли. Сейчас сыну 10 лет, подвеску вернул в нормальное состояние. Ездить ребенок стал веселее и чаще, падать меньше, а дрындалет начал разваливаться на глазах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #734 Опубликовано: 12 мая 2022 Моя попа просто во многие размеры уже просто не влезает! А так я ещё молод и полон энтузиазма. Где то там, в душе... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #735 Опубликовано: 12 мая 2022 Вопрос Ивану, как любителю китайцев. Нужен новый дрындалет для ребенка, скорее всего на следующий год но все же. Рост сына 160 см, соответственно аппарат надо чуть больше размером чем этот ирбис. Обязательно нормальная кпп со сцеплением и передачами, мотор от 150 до 250 кубов. Очень желательно электростартер и наличие хоть каких нибудь подвесок и фары. Размерность колес как и изначальное позиционирование модели кросс/мотард/эндуро значения не имеет. Что можно посмотреть из китайцев в том числе и б/у, с бюджетом грубо говоря 60-70 тысяч. Как ты говоришь с пика прогресса, чтобы оно могло ездить хотя бы не 2-3 недели без поломок. Или с бюджетом в 40 тысяч и пусть ломается как этот ТТР110 раз в 2 дня. А то если честно меня уже подбешивает гайки крутить, я реально на спор, с завязанными глазами, могу на нем клапана отрегулировать и карб перебрать. Возникают мысли купить ямаху серов, заменить на ней колеса на 17" или еще меньше, если не хватит, просадить подвески и пусть ребенок катается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #736 Опубликовано: 12 мая 2022 Со скольки лет детей на моты сажаете? Внуку 4 года, вот думаю, может пора? Полно разных детских мотов, но тут другой вопрос: где кататься? По деревне можно кружок - другой дать, я ессно за ним, но это не интересно, а по лесу я на Фыжире не поеду... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #737 Опубликовано: 12 мая 2022 12 минут назад, shkultin сказал: Со скольки лет детей на моты сажаете? Внуку 4 года, вот думаю, может пора? Полно разных детских мотов, но тут другой вопрос: где кататься? По деревне можно кружок - другой дать, я ессно за ним, но это не интересно, а по лесу я на Фыжире не поеду... На 50 кубовом маленьком, спокойно можно с 4х лет По полю в деревне ребенку года на 3-4 вперед впечатлений будет хватать. даже просто научиться уверенно ездить, маневрировать, тормозить где надо, а не где получилось уже года 2 уйдет. На лес эти мотоциклы и не рассчитаны, так что там где ребенок будет кататься можно смело хоть на спорте ездить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #738 Опубликовано: 12 мая 2022 @0389dB Спасибо. Значит пора пробовать. Хотя он на самокате уверенно гоняет, а на 2-х колёсном велике ещё так себе... Ничё, научится)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) Откуда: Москва Машина: TLC200 #739 Опубликовано: 12 мая 2022 ээ без устойчивого навыка езды на велике садить ребенка на мотик, даже 50см- я бы не стал. мне козла в полноценное владение отдали кажется лет в 10, когда мы с младшим братом смогли самостоятельно затаскивать его на подножку/поднимать упавший. под присмотром папы кататься начали конечно сильно раньше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #740 Опубликовано: 12 мая 2022 11 минут назад, Alexander(as) сказал: под присмотром папы С этим проблема. Папа у него (мой сын) композитор. Вообще с техникой не знаком и дружить не намерен... А внук вот в меня пошёл, к железякам тянется, вот мне и придётся отдуваться... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
