    • Машина: Тойота
    Прадо 120, правый руль, японец, мотор 3RZ.
    На холодную заводится с первого раза но долго нужно крутить стартер (примерно 3-4 сек.).
    На теплую и прогретую горячий двигатель пускается с пол оборота.
    На холостых работает ровно, без троения и провалов. Во время движения затупов нет, на педаль реагирует адекватно, не глохнет, не захлебывается и тд. Если даже резко нажать на педаль газа то как положено срабатывает кикдаун и начинает ускоряться, но тем не менее ускоряется как овощь конечно.
    Я так понимаю проблема долго запуска на холодную скорее всего в бензонасосе? Как то его можно проверить (через ELM327 например)?
    П.С, Планирую как положено поменять сеточку бензонасоса со снятием бака. Заодно думал, если причина 100% в бензонасосе то поменяю и его. Может кто снимал бак и сможет расписать всё пошагово? Кроме сеточки может еще что то нужно купить и поменять в процессе?
    через разъем не продиагностировать, возможно усохло уплотняющее колечко стыка насоса и насосного блока, ну и сетку заменить тоже не помешает. подводных камней в снятии установке бака нет
    • Машина: Тойота
    5 минут назад, Maxim511 сказал:
    Как выглядит и где это колечко на схеме? Каким образом оно может влиять на плохой запуск?
    10 минут назад, Maxim511 сказал:
    имелось ввиду измерить давление которое насос выдает через ELM не получится?
    • Машина: TLC80 VX LTD 1HD-FT
    Я бы для начала померял давление в топливной рампе и как оно держится после остановки двигателя на горячую и холодную, а потом делал бы выводы. Может быть у тебя нарушена герметичность форсунок, например.
    • Машина: Тойота
    26 минут назад, Dort сказал:
    Тогда они бы наверно и на горячую моросили, или нет?
    • Машина: z22a
    6 часов назад, shmatkoo сказал:
    Неплотности по кольцу (23280К) приводят к утечкам из магистрали в бак, бензонасос долго прокачивает систему. Обычно и на тяге этот косяк сказывается.
     Бензонасос начинает качать только при прокрутке двигателя. Чем больше стравило топлива из магистрали, тем дольше запуск. Кроме этого в насосе есть односторонний клапан, мелкий, расположен в штуцере выхода. Именно он перекрывает слив топлива из магистрали. Любая соринка может его приоткрыть. На работе насоса и мотора это не скажется, а вот при запуске долго заполнять магистраль будет.
    4 часа назад, shmatkoo сказал:
     Обычно да. Тут даже наоборот, на холодную заводится лучше, неплотности форсунок сливают топливо в цилиндры, и чем богаче, ну в разумных пределах конечно, смесь на холодную, тем бодрее мотор пускается, а вот для горячего это уже слишком богатая смесь и обычно неуверенный запуск.
     Ну и добраться до насоса. Люка в полу на 120 нет, либо бак снимать, либо пол дырявить.
    • Машина: Тойота
    13 часов назад, bbn сказал:
    Что тогда с ним делать с этим кольцом, сразу ставить новое? Или менять смысла нет и его нужно просто поправить и одеть ровно?
    Еще по схеме между кольцом 23280К и насосом стоит прокладка 23225А - ее нужно менять или ей ничего не будет?
    Клапан этот я так понимаю никак не получится проверить? Его лучше прочистить или менять весь насос?
    Изменено пользователем shmatkoo
    • Машина: z22a
    23225А
    Это проставка, которая подпирает колечко 80к и не дает ему под давлением свалиться по штуцеру насоса вниз. Иногда ее теряют при сборке, больше с ней ничего не делается, по крайней мере мне не приходилось видеть.
    Есть норма удержания давления в магистрали, не помню цифр, в книге смотрите, условно скажем - падение на пол очка за полчаса, вот если это не так, то проверка на удержание без форсунок, т.е. отцепить и заглушить подачу от рампы, даст понимание что больше сбрасывает давку. Если на Вашей машине окно не прорублено, если Вы его рубить не хотите, если Вы нашли утечки по насосу, не делайте из машины учебную винтовку, разобрать-собрать десять раз, поменяйте насос, пусть это будет любой мало-мальски приличный дубль за рубль и забудьте с первого раза.
    • Машина: Тойота
    10 минут назад, bbn сказал:
    понял
    лючка нет, бак придется скидывать 100%. Для того чтобы потом по 10 раз не лазить туда, и за зря не ставить что попало взамен исправного насоса, хотелось бы точно удостовериться и выяснить что насос в порядке. Для этого и хочу сначала измерить давку в системе.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, shmatkoo сказал:
    Да, верно. Проверить зависит ли вообще плохой долгий запуск на холодную от б/насоса можно еще проще, нужно крутнуть стартером совсем коротко, чтобы мотор не завелся, а только б/насос отработал, он прогудит несколько сек. и нагонит в магистраль давление, и вот тогда при повторной прокрутке он должен завестись сразу.
    • Машина: Тойота
    2 минуты назад, bbn сказал:
    Т.е. со второй прокрутки стартера должен завестись с пол пинка? Если так же долго - то проблема в недостаточном давлении которое выдает насос?
    • Машина: z22a
    Только что, shmatkoo сказал:
    Если дело в утечках, то обычно да. Ведь на многих машинах алгоритм пуска таков, что сначала отрабатывает насос сразу при включении зажигания. Это и вазы и ниссаны и хонды, а вот на тойоте этого нет.
    Если в слабом давлении или низкой производительности, то и да и нет, однако такое не могло не сказаться на мощных режимах мотора, он тупил бы, а Вы пишете, что все с этим нормально.
    • Машина: Тойота
    В 11.05.2019 в 23:04, bbn сказал:
    сделал так, вот записал на видео:
    https://youtu.be/MvI74_XDmT0
    • Машина: z22a
    7 часов назад, shmatkoo сказал:
    сделал так
    Нормальный же старт после предварительной активации насоса. Вероятно проблема все-таки в сбросе давления насосом. Вы сами то какой вывод сделали?
    • Машина: Тойота
    5 минут назад, bbn сказал:
    Вроде да, нормальный. Если бы запускал за одну попытку, то стартер крутил бы дольше. На счет вывода - получается насос не успевает быстро накачать топливо. Выходит в самом насосе проблема?
    • Машина: z22a
    Сбрасывает по негерметичности клапана  насоса в первую очередь, чем дольше простоит - тем больше, при запуске соответственно долго заполняется система, скорее всего так.
    • Машина: Тойота
    Такой клапан ведь никак не вылечить и здесь только менять насос в сборе?
    • Машина: z22a
    53 минуты назад, shmatkoo сказал:
    Пробовать лечить можно, получится ли - не знаю. Без лючка такие эксперименты хлопотны мне кажется.
    Такая же проблема(  мотор 5вз и насос начинает работать от зажигания. Можно крутить до 3-4 раз и после запуска вылетает небольшое облако дыма, воняющее несгоревшей бензой. После запуска не троит, едет отлично. На горячую с пол пинка запуск.
    Я так думаю, свечи тут совсем не при делах? Так как троило бы после запуска. Что ещё может быть, кроме насоса? Давление замерю в течении дня...
    4атм давит насос:think:чему то хана?
