    • Машина: Тойота
    12 минут назад, koyot82 сказал:
    4атм давит насос:think:чему то хана?
    может клапан насоса, или колечко?
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    3 часа назад, shmatkoo сказал:
    В смысле должно быть больше 4х атм?
    Изменено пользователем koyot82
    • Машина: Тойота
    Только что, koyot82 сказал:
    В смысле должно быть больше?
    Давление то вроде в норме. Заводится ведь все равно долго
    55 минут назад, shmatkoo сказал:
    Долго, очень ( хочу проверить клапан обратки. С заглушенным двигателем из  обратки же не должно топливо литься, пока разряжение не образуется?
    • Машина: Тойота
    4 минуты назад, koyot82 сказал:
    Наверное нет
    Попробую в мурзилке найти каким должно быть рабочее давление в системе...
    Снял шланг обратки и включил зажигание... Из него фигачит напором, как будто клапан вообще не закрыт:dead:вот и нашлась причина:sad:
    • Машина: Тойота
    18 часов назад, koyot82 сказал:
    что то не понял, что в итоге неисправно?
    1 час назад, shmatkoo сказал:
     Дык, кажись, регулятор давления. Норма 3 - 3,15 атм. А у человека - 4 . Хотя хороший штатный регулятор и 6 атм. выдержит.
    • Машина: Тойота
    23 минуты назад, John298 сказал:
    Т.е. избыточное давление приводит к тому что двигатель долго пускается на холодную?
    7 минут назад, shmatkoo сказал:
    Неисправность регулятора давления (обычный пружинный  перепускной клапан в топливной рейке) приводит к этому. А неисправность клапана в числе множества причин может быть вызвана длительным повышенным давлением. В металле пружины происходят изменения в кристаллической решетке. Пружина слабнет и клапан начинает открываться раньше чем нужно, сбрасывая давление в обратку. Проверяется проще паренной репы - пережимается обратка. Давление подаваемого к форсункам бензина недостаточно для эффективного и эффектного воспламенения в условиях холода. Форсунка "писает" во впускной коллектор,  вместо создания распылённого облака топлива, которое создаст одномоментный объёмный факел. "Написанное" топливо, конденсируется на стенках коллектора, иногда и свечи заливает. Вобщем, виноват тот фашист, кто придумал стехиометрическую смесь!
    • Машина: Тойота
    18.06.2019 в 22:40, koyot82 сказал:
    Подскажите на 3RZ который из шлангов - обратка?
    19.06.2019 в 14:40, shmatkoo сказал:
    Простите за офф. Проблема оказалась совсем не в штатной топливной системе, а в ГБО:ohmy: какая то форсунка травит во впускной, после того как машину заглушить. И вот пока этот газ из системы не вылетит, приходилось маслать стартером. Два дня как газ кончился, езжу чисто на бензине и запуск с пол пина...
    Поеду к газовикам, точно узнаю что именно травило. Но там кроме форсунок нечему вродь подавать газ во впускной...
    4 часа назад, shmatkoo сказал:
    А от топливной рампы не отследить?
    • Машина: Тойота
    Проверил давление - на ХХ показывает 3 очка.
    При глушении мотора давление падает до 2,5 очков и держится в течение 1,5-2 часов.
    Век живи- век учись. И только через три месяца узнаешь, что машина с ГБО
    • Машина: z22a
    19.06.2019 в 18:03, John298 сказал:
    Регуляторов давления в принципе 2 типа, на машинах с обраткой - пружинный с коррекцией вакумом, и на машинах без обратки - пружинный. Пружинный с вакумом стоит на рампе форсунок, срабатывает при давлении 2.5- 3 атм. на большинстве машин, коррекция вакумом около 0.5 атм. Если мотор на холостых, то давление в системе около 2.5, если отсоединить вакумный шланг - подпрыгнет до 3. Штука очень долговечная, но как и любой механизм изнашивается, теряет герметичность сам запорный клапан, иногда рвется вакумная диафрагма, тогда в шланг начинает сосать бензин. Второй тип стоит в баке, в модуле насоса. Тут давление обычно 3-4 атм. Обычный пружинный клапан. Поломки тоже очень редки, в основном грязь или ржавчина в запорном механизме. Насосы давят иногда по 7-8 атм., новый насос с заткнутым выходом обычно больше 5. При этом из практики и на 20ти летних машинах проблемы с регулятором очень редки, это что касается ослабших пружин.
    6 минут назад, bbn сказал:
     На 3VZ-e я менял в возрасте 22 года - причина ослабла пружина. Но с Вашими доводами согласен.
    По вопросу топикстартера не угадал ни кто.
    По износу пружин почти везде - согласен. В топливной системе, в выхлопной, в тормозах ... пружины у тойоты изнашиваются достаточно медленно. Чего не скажешь о пружинах подвески.
