    • Машина: Тойота 4раннер 1994 года выпуска
    Уважаемые форумчане! Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как долго можно ездить с горящей ошибкой 52 ? Как это может сказаться на двигателе? Двигатель 3vze .  За ранее спасибо за ответ.
    2 часа назад, Макаров сказал:
    Да сколько угодно.
    Это зависит от причины ее возникновения.
    жор бензина и тупость :dead:
    Сама ошибка загорается только после прогрева двигателя. Проезжаешь какое то растояние и загорается чек.  Пока двигатель не прогрет её нет. Можно ли в таком случае исключить плохой контакт в проводке?   На прогретом движке когда она горит можно заглушить двиг и снова запустить и чек не сразу загорается ,а через какое то время.
    Я уже второй год так езжу , поменяли сначала провод от ДД не помогло , потом залезли ещё раз ,поменяли ДД и отрегулировать клапана, помогло на 2 месяца ))) потом пробой прокладки в 5 цилиндре , замена прокладки и о чудо опять 52 , будет желание куплю новый ДД и провод про запас и опять будет счастье ,но пока желания нет ))) особой разницы не заметил что с ошибкой что без ) потребление топлива не изменилось ,как и динамика.
    У меня повлияло на работу двигателя и динамику разгона. Есть провалы при разгоне.  Расход топлива вроде не поменялся.  Провод от датчика новый, датчик правда не новый. Говорят что он очень редко выходит из строя.
    @Макаров
    В этом разделе есть вот такая тема , там есть ссылка на тему с вариантами борьбы с кодом 52 .
    Спасибо! По роюсь! Так то читал по этой теме много, даже не знаю с чего начать))) Движок то не новый, я так понимаю что практически на любой стук может реагировать ДД ???
    28 минут назад, Макаров сказал:
    Да. И как только комп не может корректировкой угла зажигания этот стук устранить , так сразу же зажигается чек с кодом 52.
    Получается если во всём двигателе есть естественный износ то чек с кодом 52 может гореть до тех пор пока дело не коснётся переборки ? ( Ну если конечно другие варианты устранения не помогут )  .
    На счёт замены масла интересный вариант.  Когда купил машину было залито в мотор масло Шелл , не помню какой вязкости правда , я перешёл на другое масло но подходящее по классу как описано в мануале , сейчас залито немецкое Вюрт    5w-40 ,  жидковато может для старого двигателя?
    36 минут назад, Макаров сказал:
    Да. Поэтому у многих борьба с кодом 52 выглядит как война с ветряными мельницами.
    4 часа назад, Макаров сказал:
    Дась! так и есть на самом деле.. ,+к тому ещё и сама система в которую встроен датчик может начать дурить., +сам датчик может начать работать некорректно (самовозбуждение , -дефект кристалла) :biggrin::focus:
    Понятно )))))  Как говориться " Будем искать")))))
