    • Машина: Toyota LandCruiser Cygnus
    Всем привет! У меня проблема с родным ГТЦ - именно в жару, при длительном нажатии педали тормоза срабатывает зуммер и пропадают тормоза (педаль уходит в пол), если педаль отпустить через секунд 20 всё нормализуется. Повторюсь, именно в жаркую погоду. Дополнительно, при нажатии педали тормоза присутствует чавкающий звук. Что смотреть?
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Жидкость тормозную давно меняли?
    1 час назад, dmtr41 сказал:
    Всё свежее
    Зумер срабатывает потому что в гидроаккумуляторе устанавливается низкое давление жидкости, а от сюда и исчезновение самих тормозов.
    Первый вариант: При нажатой педали  в блоке гидроклапанов жидкость перпускается  из контура высокого давления в низкое - расширительный бачок, это ты можешь сам понаблюдать как уровень жидкости начинает расти в бачке. Неисправность клапана- его износ или попадание грязи-песчинки препяствующей полному закритию
    Второй вариант более похожий на твой случай , так как условие жара: Например плохое вращение самого моторчика ( износ щеток)
    Механический насос опускаем , потому что считаю что он либо качает либо нет , независимо от температуры окружающей среды
    3 часа назад, lexey76 сказал:
    Моторчик заменён неоднократно, на разные и от разных авто, я думаю этот вариант можно отсечь. А вот вариант с перепусканием больше похоже на правду.... Лечится полной заменой узла или ремкомплект спасёт?
    Блок клапанов не разборный, заменой жидкости из практики не лечится
