    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    Верхний угол, в месте соединения с боковой частью (на схеме называется бачок радиатора)
    Из поиска по форуму понял что их не чинят? (Хотя на схеме в этом месте есть прокладка)
    Или есть смысл отдать в ремонт?
    И если брать неоригинал - ктонибудь ставил Denso (Индонезия) ??
    • Машина: TLC 200, TLC PRADO 120, TLC Prado 150
    Есть конечно ремонт будет стоить 5-6 т.р., а новый радиатор гораздо дороже и крышку радиатора надо менять однозначно на 0.9 атм!
    А как распознать при заказе что крышка именно 0.9?
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Денсо по качеству очень хороший..
    а про крышку-ее надо просто КУПИТЬ..а не заказать..вот так и будет видно что она 0,9 атм..:)
    1 час назад, Surfik сказал:
    Заедь в Модуль (за Молотком на 50 лет Октября), там есть крышки. На них указано давление. Я там брал прошлой зимой, примерно, 300 р за крышку.
    Всем спасибо!
    Пошел за крышкой и буду искать ремонт. Ну или Денсо всетаки закажу )
    • Машина: Тойота V8
    2 часа назад, Слава T4R сказал:
    Это хорошо, когда в Москве живешь, или где-нибудь на Востоке, у вас почти всё потрогать ручками перед покупкой можно, в отличие от нашей деревни и многих других, где масленый фильтр и тот под заказ.
    16401-20353 - крышка радиатора на 88kPa
    13 минут назад, Михалыч 62 сказал:
    Спасибо за номер!
