    Споры , эмоции , свидетельства очевидцев и самих юзеров .
    Хотя всем очевидно , что полиуретан не может работать в сайлентблоках в принципе .
    Там резина должна быть .
    23 часа назад, SakHHunteR сказал:
    А как там можно отдельно заказать на стабилизаторы перед, зад и на аморты вкруг?
    Там смотри по применяемости. И поштучно закажи. Или через менеджера. У них кстати есть теперь номер в вацапе, можно через него заказать. Я так резинку на рулевую рейку брал у них для 100. В каталоге найти не мог отдельно, только ремкомплект. Связался с ними по телефону, оказалось есть отдельно. В вацапе тоже отписались и кстати ссылку дали на эту резинку отдельно.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    8 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
    Мне не очевидно и судя по всему не мне одному...
    10 минут назад, Andrey_p сказал:
    Ну подумай - сайлент работает также и на скручивание, обойма внутренняя проворачивается относительно внешней (недаром ведь везде рекомендуют затяжку после опускания машины на колеса), какое соединение будет более живучее, резина-сталь или полиуретан-сталь?
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    Вот ссылка на описание технологии.
    http://www.polyurethan.ru/articles/?ArticleID=5
    Цитата:
    У сайлентблоков с запрессованной внутренней металлической втулкой (для краткости - «запрессованных») изначально нет связи между материалом и внутренней арматурой, следовательно отрыв от внутренней арматуры невозможен, а от внешней практически исключен из-за значительного снижения нагрузки.
    1 минуту назад, Andrey_p сказал:
    Это получается ты в узел ставишь изначально не исправный элемент или как минимум работающий не так , как требует конструктив узла .
    3 минуты назад, Andrey_p сказал:
    Вот японцы то дураки, до сих не выкупили технологию.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот поэтому и интересны отзывы тех кто ставил. Хочется для себя объективную картину нарисовать.
    32 минуты назад, Andrey_p сказал:
    Если сами руками будете делать, то поставьте в клюшки оригинал, а в остальное, на что глаз ляжет. Спасибо потом скажите.
    Опыт сможете сами на отказ наработать, но в клюшки уж больно лениво лишний раз лазать, а на остальных местах попроще будет тренироваться в замене.
    Для простоты - клюшки снимайте по очереди и при установке - сначала 2 передних болта, потом задний к раме, под колёса - упоры.
    Ставил полиуретан во все узлы, в клюшки, в тяги, в панары , нигде это говно не жило, прижилось только во втулках стабов.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Немного не по теме, но спрошу тут. Подходят ли сайлентблоки передней "клюшки" в аналогичную заднюю на ТЛК 80?
    Пришла пора менять задние и нашёл у себя один новый от передней. 1500, как никак тоже деньги!
    Или может кто брал хороший не оригинал, не полиуретан.
    Хорошо пишут...
    1 год
    2 года
    5 лет..
    а пробеги то какие?))
    1-2тысяси в год? Или 7-8?))))
    А то многие говорят, поставил и не парюсь, а потом выясняется что там и 10тки тысяч пробега в год нету..
    когда работа была, что на сурфе, что на 70, все неоригинальные ходили месяц или 3-4 месяца, ибо в месяц пробег был 8-10т.км и груз и брод всё видели
    А потом как то один сказал, да закажи клюшки с разбора))
    прес лень выкапывать из Гаража , под Ауди где-то))))
    и вот оно счастье)))
    2 года и один треснул:biggrin:
    вот прошло уже пять)) пол ляма позади, заменён один Сайлент блок на оригинал.
    • Машина: LX470
    поставил новосибирские саленты (зеленые) в круг. 3 года все целое (пробег тысяч 40 на них). машина используется в основном по назначению. но реально многовато подробностей они передают на кузов, хочется помягче и потише.
    З.Ы. в панару уже заказывал оригу.
    Изменено пользователем Ares
    А по взаимозаменяемости перед и зад никто не в курсе?
    Почему спрашиваю, столкнулся с таким при замене ступичных подшипников. Номера и цена разные, а по сути одно и тоже.
    1 минуту назад, wris163 сказал:
    Номер запчасти нужен и выбирай свой Авто на toyodiy.com и проверяй, сравнивай
    12 минут назад, Блинов Александр сказал:
    48702-60040 задний сайлентблок
    Не могу разобраться что делать по ссылке.
    22 минуты назад, wris163 сказал:
    Пардон, с рабочую не отредактировал на старт
    https://www.toyodiy.com/parts/q.html
    выбираете рынок:
    год, название и погнали по комплектации, далее выбираете нужный вам узел
    Изменено пользователем Блинов Александр
    ‎16‎.‎05‎.‎2019 в 03:10, AZIAT сказал:
    Всё про неправильный узел правильно, и про излишнюю читаемость задницей профиля дорожного полотна на полиуретане - правильно. Но бывает, когда только полиуретановые сайленты клюшек (которые к кузову) позволяют решить вопрос живучести узла при больших ходах подвески, причём именно с не вваренной внутренней втулкой - а с запрессованной. Катался по Сахалину на 70-ке форумчанина с лифтом около 6-ти дюймов на 38 Кинг Кобре. Отбойники не удлинены, ходы подвески приличные - родные сайленты рвутся, ходят только "неправильные" полиуретановые (но звуки странные издают).
    П.С. На машине стоят дропы от Азиата - зарекомендовали себя с лучшей стороны, жалоб на проблемы с их установкой не слышал.
    • Машина: TLC 80 GX-R, 4.5 карб + ГБО
    Всем привет. понимаю что тема избита - простите новичка - но встал вопрос о замене сайлентов задних тяг на 80-ке. На оригинал не тяну:). Вот думаю - RBI или новосибирский ПОЛИУРЕТАН (запрессованые)?
    Режим эксплуатации - больше асфальт ( но местами после ТАНКОВ:)). ИНОГДА умеренные дебри
    Чувствуется ли на тяжелой машине разница от приварной втулки в резиновом сайленте и свободно крутящейся в ПУ? И еще смущает то, что оригинальные сайленты мягкие, а этот ПУ позиционируют как жесткий (87 по Шору) (но другого варианта помягче в таком исполнении у них нет)
    Или ткните в похожие темы пожалуйста ( а то из того что успел вычитать по срокам не свежее)
    Изменено пользователем Boris(TLC80)
