lexey76
Отсутствие тормозов на LC80 и их тюнинг.
    Так я же не против , просто я по факту говорю , бюджетные вещи делают в китае , подруга технолог , работает в этом концерне БМВ уже 19 лет  , весь расходняк уходит в европу , брак как она говорит , уходит на другой рынок. Вот и все , а за кучу бабла и у китов свои поделки есть . Это обсуждение тоже косвенно касаемо тех вопросов, ведь без ценовых оценок ничего в этом мире не бывает. А девочкой ее не назовешь , это проженный технолог и инженер по БМВ снаружи и снутри, мне бы ее знания.
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Померил - 192 мм  у 200 ки. 130мм у 100ки , 91 мм у 80ки
    Андрей, это расстояния по центрам отверстий ушей кулаков/суппортов?
    Он уже отвечал на этот вопрос, по центрам
    6 часов назад, lexey76 сказал:
    Я спросил, т.к. у 80-ки это расстояние 128мм.
    Изменено пользователем WAR
    1 час назад, WAR сказал:
    Я понял , тот размер что он указал от дорестайла , где тормозной диск в диаметре я не помню, помоему 285 мм и соответственно супорт меньше. У тебя размеры послерестайла , они по размерам как у сотки, и диаметр тормозного диска на 80ке 311-312 мм и у 100ки 313мм
    В 16.05.2019 в 12:00, AZIAT сказал:
    91 мм у 80ки
    Я перепутал суппорта. Это размер 70ки. У 80ки 129 мм
    • Машина: семь-восэм
    Мы ставили систему с гидровакуумным усилителем (полностью) от 100 в 80-ку, эффект "вау" даже на штатных дисках и суппортах. Но "ломучесть" и " непредсказуемость" электроники (я сразу уточнил про квалификацию повара и свежести кошек) короче новые деревенские сервисмэны уговорили клиента всё это выкинуть и восстановить "родное гавно"
    Применительно к системам без ГВУ очень помогает ремонт/замена регулятора тормозных усилий и установка большого вакуумного усилителя с ГТЦ от европеек.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Так вроде была тема - от марка 100 гтц ставили, хвалили. Из личных изысканий: на Y61 тормоза хорошие, хотя он 1в1 как 80. И из недавнего: на свежих соболях стоит бошевский главный. На тормоза не жалуются. Жаль, что у нас его не найти для экспериментов.
    15 часов назад, stass_03 сказал:
    Влопрос , ставили гидроблок и  Компьютер VSC TRC ABS ? Его устанавливали и подключали к гидроблоку?
    15 часов назад, Dead Moroz сказал:
    От какого именно, на разных комплектациях они отличаются, самый сильный на турбо. Также на турбо артисте «сильный» гтц
    Сильность диаметром главного тормозного обусловлена. Два диаметра главного на аристо было. Я уже не помню там , типа 22.6мм и второй вариант 28.2 мм , примерно в этих значениях были. Вопрос то звучал про электроннику , ставили они  комплектом вместе с салоным компом или только абс актуатор ?
    В абс актуаторе 12 клапанов , если это с машины с системой VSC , то возникает вопрос , как распределить нагрузку на зад , тоесть я хочу сказать , что при неподключенных этик клапанах , нагружается по мах только перед. А зад зажат по пропускной способности жидкости. Ну это из творческого анализа на практике. Вот и возник вопрос, полный комплект  , или один абс актуатор ( главный тормозной) только ?
    Изменено пользователем lexey76
    Маленько нарыл.
    """Назначение 4х клапанов соленоидов переключения (SA1, SA2, SA3, и STR).
    Сигналы управления от ABS & TRC & VSC ECU открывают и закрывают клапана соленоидов  для того, чтобы переключить пути тормозной жидкости.
    Электромагнитные клапаны SA1 и SA2 переключаются во время нормального торможения передних тормозов и во время включения ABS и VSC. Во время нормального торможения открывается путь к стороне главного цилиндра, а путь к стороне подачи гидравлического давления открывается во время активации ABS и VSC.
    Электромагнитный клапан SA3 включается при обычном торможении задних тормозов, при включении ABS и при включении TRC и VSC. Путь к стороне усилителя открывается во время нормального торможения и во время активации ABS, но он закрывается во время активации TRC и VSC.
    Электромагнитный клапан STR открывает путь к стороне аккумулятора во время активации TRC и VSC.""""
    """"b. Контроль управления состоит из 4 Клапанов удерживания давления и 4 Клапанов уменьшения давления.Каждый из тормозных контуров состоит из клапана удержания давления и клапана снижения давления. Клапаны включаются и выключаются во время активации ABS, TRC и VSC. Режим увеличения давления, режим удержания давления и режим снижения давления осуществляются на основе комбинации этих клапанов, которые включаются и выключаются, чтобы контролировать гидравлическое давление, которое применяется к каждому из колесных цилиндров. """
    Последний момент для нас не интересен , если все не переносить в новую машину , датчик рысканья и ускорения , датчик угла поворота. А вот на предмет все же не подключеных клапанов SA1-SA3 в самом абс актуаторе( главной тормозной) и оставить их без управления остается под вопросом. Тоесть хочется иметь просто гидравличекий усилитель с моторчиком, но не устанавливать салонный родной мозг.
    Вот расписал данные по вкл\выкл насоса.  Это в продолжение предыдущих картинок. Забыл подписать , данные для GS300/Aristo 160-161 кузова.
    3 часа назад, lexey76 сказал:
    Полностью,с компом. Комп не видел сигнал датчика скорости, датчиков АБС (датчик замедления подключили) и положения педали акселератора, соответственно не работала АБС но этого и добивались. Без компа, или без датчика замедления тормоза были в самом конце хода педали, и не работала система нагнетания давления в ГВА.
    5 часов назад, lexey76 сказал:
    Все верно, атмо и турбо сильно отличаются
    Изменено пользователем Obrokoff
    4 часа назад, lexey76 сказал:
    Маленько нарыл.
    Слишком много лишних электронных заморочек. Простой механический гидробуст от америкоса в разы проще.
    38C96501-CC1E-44F0-BF5B-F319151B5551.thumb.jpeg.53a6cd381729d779b59aa80266a61cae.jpeg729481F6-C304-4C9C-B440-F0770C627E31.thumb.jpeg.19af78fcd4ee579b7439403838e08c48.jpeg
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    Чего то вы заморочились сильно . Там всего то надо использовать датчик давления и силовые провода мотора , а клапана абс удалить . получиться простая система с электроусилителем .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Андрюх, там в том то и вопрос как участвуют клапана в работе . Гидробуст то запитаю. Мотор и контроль давления не вопрос , схему простую соберу. Хочется уйти от лишней электроники
    17 минут назад, Obrokoff сказал:
    Не хочется завязывать и нагружать ГУР.
    2 минуты назад, lexey76 сказал:
    Я рассматривал установку такого блока в Невалятор . Взял блок от Маждесты и вырезал с него все клапана . Те у меня получился обычный ГТЦ с моторчиком усиления и все .
    Без компа и его связи с другими системами авто клапана в гтц бесполезны .
    Я пока собираю весь опыт у всех, потом осенью займусь. Если получится унифицировать и упростить данный вариант, а если ещё от этого и эффект будет , то думаю многим будет простое бюджетное решение. Дальше двинусь с супортами и тормозными дисками.
