lexey76
Отсутствие тормозов на LC80 и их тюнинг.
    Но все это фигня . Тормозят механизмы на колесах , а не ГТЦ  или  разные усилители .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я рассматривал установку такого блока в Невалятор . Взял блок от Маждесты и вырезал с него все клапана . Те у меня получился обычный ГТЦ с моторчиком усиления и все .
    Без компа и его связи с другими системами авто клапана в гтц бесполезны .
    Так и что получилось то в итоге? В описании сказано про три клапана, остальные нас не интересуют, они в нерабочем состоянии находятся и их можно даже не трогать. Вот эти 3 клапана они препятствуют прохождению жидкости или нет?
    Только что, lexey76 сказал:
    Отказался от задумки , сильно большой вес девайса , в спорте не позволительная роскошь.
    • Машина: z22a
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Давление в системе тормозит. Эффективность тормозов условно это площадь поверхности трения на давление. Если на гтц вдвое снизить площадь поршня, при прочих равных условиях, то получится при том же усилии на педали вдвое большее давление на тормозные колодки. Это наверное не значит что тормоза станут сразу вдвое мощнее. Но значительно. Я на одну самоделку поставил штатные тормоза с неплохого японца, кроме вута, он штатный громоздкий, не влазил, пришлось оставить родной, мелкий. И был разочарован ватной их работой. А гтц был диаметром вроде 30. Ну подобрал подходящий цилиндр на то-ли 22, то-ли 25, все кубатурил хватит ли объема, убрал до минимума все возможные зазоры, чтобы был приемлемым ход педали, шлифанул диски, нишимбовские колодки. Ход педали порадовал, на максимальном усилии ноги педаль уходит чуть больше половины хода, машина немного экстремальная, по этому абс и прочих инвалидных приблуд нету. Тормозами очень доволен.
    8 часов назад, Obrokoff сказал:
    От какого именно, на разных комплектациях они отличаются, самый сильный на турбо. Также на турбо артисте «сильный» гтц
    я писал тут и фото этого вакумника выкладывал тока не могу найти
    в тех годах было два вида гтц. один с такой своеобразной нашлепкой другой нет. вот нужен как раз второй.
    Если суппорты будут другие, то ГТЦ лучше выбирать в последнюю очередь. У меня 3 штуки стояло,тоже диаметр нужный искал))
    6 часов назад, WAR сказал:
    И на чем остановился?
    Только что, Obrokoff сказал:
    Сенкел 1" новый (поршень как у родного, только корпус чугунный и бак с выносом).
    28 минут назад, WAR сказал:
    Родной америкосовский гтц не пробовал?
    Нет. Я брал новый гидробуст с Ебея, а не комплект с разборки. Родной ГТЦ гидробуста тоже с интегрированным бачком, как и наш родной и весьма громоздкий. Перед переделкой надо было всё вымерить. ФТО уехал, т.к. красиво не встал. К МФ тоже доступ был бы затруднён из-за бачка на ГТЦ, поэтому я взял от кантера выносной бачок и соединил его с ГТЦ. Новый сенкел стоит около 6-7тыс., имеет стандартные М10х1, адаптор быстро сделал. Запчасти же на Америку - тот ещё аттракцион, как и резьбы, не стал я с ним морочиться, гайки на шпильки гидробуста я нашёл только в одном магазине города.
