Перейти к содержанию
Авторизация
Vlad009
Сборка переднего моста
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Land cruiser 100
Всем привет! Подскажите пжлста, заменили в переднем мосту привода с гранатами и собрали, руль почему то тянет в сторону. В чем может быть причина. ТЛК 80, передний мост, лочный.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
2 минуты назад, Vlad009 сказал:
мож подшипник перетянули , по идеи они тоже влияют  на развал .
Оч много причин может быть. Там и тормоза и подшипники цапфы и сама блокировка может при неправильной сборке такой эффект дать.
10 минут назад, Vlad009 сказал:
После езды можно проверить рукой где греется, это самый простой способ первичной диагностики
  • Машина: TLC 80, 95
11 часов назад, Wolf_crt сказал:
Так снимали ли редуктор или просто привода выдернули и поставили назад новые (другие)?
А кулаки разбирали?
Да, снимали, разобрали полностью, и собрали с приводами новыми, вообщем при движении выворачиваешь руль и отпускаешь она сама причем с силой выравнивается на центр, тоже самое в другую сторону и тоже на центр стает руль с силой, визуально видно что сбито схождение, но почему и от чего это произошло?
  • Машина: TLC80
Шкворневые подшипники меняли? Возможно новые поставили, в новых подшипниках, ролики не квадратные, вот и стал руль сам возвращаться, а схождение такое и было.
Это сильно похоже на включенную блокировку переднего дифференциала. Есть хитрость при его снятии. Если блокировка включена руль хрен свернешь из положения прямо.
1 час назад, Wolf_crt сказал:
Щас пойду сниму его и проверю. или можно без снятия выключить.
Не торопись . изучи темы по снятию моторчика. Сломать чего нибудь просто ,а вот потом починить...
Суть мотора взвести пружинку которая потом,при совпадении шлицов толкнет муфту блокировки, так же и наоборот в другую сторону.
У меня по передней блокировке мало практики было, товарищи по конфе, думаю подскажут.
Изменено пользователем Wolf_crt
9 часов назад, Wolf_crt сказал:
Кстати да, это тоже оч хорошая причина. Верно подмечено. И руль с включенной блокировкой очень активно в движении норовит прямо встать.
Но выше вы писали, что тянет то в сторону?
  • Машина: TLK-80
При снятии редуктора в менуале написано,что нуна заблокировать мост,а потом разбирать в таком положении.
Создать учетную запись
Авторизация
