Vlad009
Сборка переднего моста
    • Машина: Land cruiser 100
    Всем привет! Подскажите пжлста, заменили в переднем мосту привода с гранатами и собрали, руль почему то тянет в сторону. В чем может быть причина. ТЛК 80, передний мост, лочный.
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    2 минуты назад, Vlad009 сказал:
    мож подшипник перетянули , по идеи они тоже влияют  на развал .
    Оч много причин может быть. Там и тормоза и подшипники цапфы и сама блокировка может при неправильной сборке такой эффект дать.
    10 минут назад, Vlad009 сказал:
    После езды можно проверить рукой где греется, это самый простой способ первичной диагностики
    • Машина: TLC 80, 95
    11 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Так снимали ли редуктор или просто привода выдернули и поставили назад новые (другие)?
    А кулаки разбирали?
    Да, снимали, разобрали полностью, и собрали с приводами новыми, вообщем при движении выворачиваешь руль и отпускаешь она сама причем с силой выравнивается на центр, тоже самое в другую сторону и тоже на центр стает руль с силой, визуально видно что сбито схождение, но почему и от чего это произошло?
    • Машина: TLC80
    Шкворневые подшипники меняли? Возможно новые поставили, в новых подшипниках, ролики не квадратные, вот и стал руль сам возвращаться, а схождение такое и было.
    Это сильно похоже на включенную блокировку переднего дифференциала. Есть хитрость при его снятии. Если блокировка включена руль хрен свернешь из положения прямо.
    1 час назад, Wolf_crt сказал:
    Щас пойду сниму его и проверю. или можно без снятия выключить.
    Не торопись . изучи темы по снятию моторчика. Сломать чего нибудь просто ,а вот потом починить...
    Суть мотора взвести пружинку которая потом,при совпадении шлицов толкнет муфту блокировки, так же и наоборот в другую сторону.
    У меня по передней блокировке мало практики было, товарищи по конфе, думаю подскажут.
    Изменено пользователем Wolf_crt
    9 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Кстати да, это тоже оч хорошая причина. Верно подмечено. И руль с включенной блокировкой очень активно в движении норовит прямо встать.
    Но выше вы писали, что тянет то в сторону?
    • Машина: TLK-80
    При снятии редуктора в менуале написано,что нуна заблокировать мост,а потом разбирать в таком положении.
    Приветствую всех, выяснилось что включилась блокировка при установке короткого правого привода, вопрос, можно ли не снимая выключить блок, у меня фишка которая подключается на блок отсутствует, может так подать ток на открытую фишку блокировки ???
    Проще снять моторчик и вручную выключить.
