    • Машина: TLK80 1994 1HD-T VX Lруль АКПП 3difflock Tough-Dog+4 BFG 35
    Кто нибудь менял козырьки солнцезащитные с 80 ки на не оригинальные?Если да то на какие и фото бы как на машине выглядит.
    • Машина: TLC 80, 95
    А что, есть оригинальные? Можно № спросить?
    С уважением,
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    От кадиллака эскалад поставил. Покупал здесь на форуме. Двухлепестковые, с подсветкой и зеркалами
    Поиском пройдись - найдешь тему.
    12 часов назад, Сармат сказал:
    Можешь сделать фото как на машине выглядит?
    4 часа назад, поляк сказал:
    Я от 100 поставил. Но переставлял свою крепежку от 80-ки. Чтобы поставить на родное место и ничего не пересверливать. И ролик фиксатора на них чуть толще, родные фиксаторы нужно немного подточить, чтобы легко входили.
    • Машина: Пешком.
    2 часа назад, AlexDiesel сказал:
    Можешь фото выложить, машина с люком?
    С люком, завтра, если не забуду.
    В 21.05.2019 в 23:04, AlexDiesel сказал:
    Забыл?
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    В 20.05.2019 в 22:00, Сармат сказал:
    Подгонять нужно или на штатные места встают?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А от Лекса встанут интиресно козырьки на ТЛК80?
    Други, извиняюсь, забыл совсем тогда сфоткать.
    В 24.05.2019 в 14:31, Карлуша сказал:
    Тоже интересно.
    От цельсиора поставил, с крепежами от родных
    8 часов назад, Obrokoff сказал:
    На жёсткий потолок?Фото можешь сделать?
    2 часа назад, поляк сказал:
    Да, на жесткий. Фото позже, потолок снят для шумки
    • Машина: TLC 81 1HD-FT
    Где-то мелькало, что от хонды CR-V встают с минимумом переделок. На фото смотрю - вроде они, похожи. Думаю надо скататься в разбор и примериться.
    • Машина: lexus LX450
    У меня тожеот Кадиллака стоят. На мой взгляд немного великоваты. По крепежу в крепежке зеркала дополнительную дырку сверлил вроде.
    01.07.2019 в 19:41, softina сказал:
    от CR-V не подходит. По креплениям и размерам подходит от 200го крузака. Единственное - установить своё крепление, которое шурупами прикручивается.
    • Машина: TLC-80 VXL, 1HD-FT.
    Благодарю за наводку. Поставил козырьки от 200-го. Их крепёж, конечно, не подошёл. Если убрать пластиковый штекер, то прикрутить можно, но слишком большой перекос получился у фиксатора. Родной крепёж от своих не пробовал, у меня он сломан, да и скорее всего по наклону тоже не подошёл бы.
    Искал по картинкам что-нибудь подходящее и купил для пробы (ради крепежа) ещё козырьки на harrier mcu35, благо цена на них бросовая. Снял с них крепление и оно подошло по наклону почти идеально.
    Заморочка была только с фиксатором, диаметр пластиковой трубки входящей в фиксатор на козырьках от 200-го больше. А чтобы прикрутить фиксаторы от 200-го к потолку на 80-ку ничего так и не придумал. На разборке взял фиксаторы от карины AT212, если отпилить лишнее, в принципе подходят. Но расстояние до потолка вышло небольшое и при опускании-поднятии козырька он цеплялся краем за потолок и вылетал из фиксатора. Так что в итоге расточил немного свои фиксаторы от 80-ки и доволен. Ну и само собой коннекторы на проводах заменил чтобы свет подключить. Фото прилагаю:
