maka
Снятие переднего фланца РК фултайм 80-ка на машине без снятия РК
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
     Задался вопросом, допустим, надо заменить сальник, подшипник, переднего фланца. Поиском конкретику не надымил.
     В теории и по собственному опыту разбора снятой раздатки, вроде, ничего не должно мешать снять передний колпак раздатки с фланцем и прямо на машине, не снимая РК, все сделать и обратно прикурить посадив на герметик (загодя хорошо слив масло).
     У кого есть реальный опыт такого снятия и обратной установки переднего колпака РК с фланцем на машине, могут ли быть какие подводные камни.
    Менял сальник год назад именно так, частичным разбором на месте. Про подводные камни не отложилось, видимо не было никаких сложностей.
    Никаких сложностей нет кроме того что если полез в раздатку проще скинуть ее целиком и поменять все три сальника.
    • Машина: TLK-80
    Пару раз менял задний,не каких проблем.Просто запоминай где что лепится и удачи
    Спасибо всем, кто откликнулся, принял к сведению.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    обязательно нужно заблокировать centr diff. перед тем как разбирать
    1 час назад, BoneCracker сказал:
    А смысл, если сам мотор блокировки не снимается с РК.
    Может выпасть муфта блокировки, и потом придется ловить шлицы, поэтому совет включить диффлок не лишний.
    В принципе можно и на машине, если нравится торчать под машиной с поднятыми руками. Потом возиться с тщательной протиркой всех привалочных поверхностей от масла и нанесением герметика, опять де над головой.
    Имхо. Совет снять раздатку и проверить-поменять все нравится больше.
    • Машина: TLK-80
    А перед этим,бицуху с касухой прокачать.Я и бревна могу катать,главное чтоб лежа:laugh:,машина позволяет
    5 часов назад, Викторович сказал:
    Да да, я однажды снимал раздатку в одного, на земле. Снял то быстро. А вот обратно корячил несколько часов.
     За период нескольких лет развлечений с устранением трансмиссионного пинка с с разборкой регулировкой родной РК, установкой подменной контрактной РК
     Снятие-установка РК дошли до автоматизма.
     Гараж, смотровая яма, несколько досок по ширине ямы (у меня ямы вся такими досками закрывается). Под пятно РК на яму кидаются доски, под траверсу домкрат-стойка, под сливную пробку -  подкатной домкрат . Один орудует домкратами, другой - стаскивает РК на доски. При установке РК позиционируется, закидывается передний хвост на траверсу опираясь хвостом на траверсу один поднимает немного РК, другой - подсовывает подкатной домкрат. И далее один подъем домкратами и ориентация, другой -заталкивание на КПП.
    НО это двое, угар в одного -вред здоровью. Также карданы отстегни, провода, тягу рычага, еще при опускании траверсы хорошо, если пыльники рычагов не слетят со своих мест.
    Но самое не айс дерганье траверсы. Или это конструктивный просчет или экономический расчет тойота  запихать закладные гайки болтов траверсы внутрь рамы. Танцы с бубнами по исправлению сдернутой резьбы известны. Но почему не сдать было внешний кронштейн крепления траверсы не только с внутренней стороны рамы но и с внешней, как например на Паджеро, там единая площадки снизу с 4 гайками при том на 12!!! приварена снизу к раме под траверсу, сорвало гайки переварили или или болт длиннее и внешняя гайка. А у меня еще на болты траверсы кронштейны крепления порогов завязаны.
      Отсюда и был вопрос темы.  А вдруг надо будет слазить в передний хвост (не исключается такая вероятность), а время ограничено на предпроцедуры по снятию РК, а тренированный помощник будет занят, а откручивание    траверсы с большой вероятностью все же потянет танцы по ввариванию гайки в раму или рыбалки болтом. А потому скидывать всю РК ой как не хочется и объективно не можется.
    ничо не понял. причем тут болты траверсы и снятие раздатки. я ставил снимал раздатку лежа под машиной в одного. ну да дроч. но это не тот узел в который лазят каждый год.
    Как раз чтобы дроча не было траверсу лучше отстегнуть от рамы и опустить домкратом до момента положить двиг с КПП на предний стаб, тогда все в доступнее и проще снимать. При замене сцепления также.
    8 часов назад, maka сказал:
    :biggrin: для сьема раздатки - ронять двигатель с коробкой в сборе? ну дерзай чо.
    Читаем внимательно, двигатель и КПП с траверсой опускаются домкратом, пока не лягут на передний стаб. Ничего в данном случае не роняется. Все происходит технично без дерзаний и китайского комсомола с лежбищами под машиной.
    • Машина: TLC60
    12 часов назад, maka сказал:
    Надо внимательно следить, чтобы не повредить радиатор пропеллером, или сам пропеллер вискомуфты, при таких манипуляциях.
    До радиатора далеко, а трубку кондея которая идет за мотором, раздавить легко и просто
    В 27.05.2019 в 14:14, maka сказал:
    Я один за полчаса снимаю даже не напрягаясь .  Ставлю так же за полчаса . Траверсу снимать не требуется.
    9 часов назад, BoneCracker сказал:
    Далеко до трубки
    8 часов назад, AZIAT сказал:
     Если здоровье позволяет ради бога, но оно такое, вроде не напрягся, принимая вес на руки или грудь, а потом стрельнуло, даже если тренирован . На подъемнике  со стойкой под РК вообще никаких напряжений. Вдвоем с отстегиванием траверсы и домкратами на яме в гараже - 10 мин:)
