Vlad007
Прадо 120. Резина для среднего внедорожья. Заморачиваться ли с перекидкой?
    • Машина: Prado 120
    Сопоставил я свою занятость со своими возможностями, и вот такие требования к резине получились. Посоветуйте по выбору оптимальной пары резины-диски? Специально не пишу марки и размеры, которые в голове от чтения интернетов укрепились в голове (3-4 всего).
    Выезды неспонтанные, поэтому думаю приобрести отдельный комплект шины-диски (возможно даже БУ), чтобы перекидывать со штатного летнего комплекта и обратно. Есть ли смысл?
    1. Выезды по внедорожью без снега: примерно 6 раз в год
    2. Внедорожье не выше среднего, т.е. специально в грязь по шноркель не лезу. Весенняя распутица, камни, грейдер, бревна. Выезды больше целевые, нежели копание в грязи.
    3. Цепи очень врят ли применять буду, пришёл к мнению по отзывам, что на прадо 120 они часто задевают ходовую.
    4. Брать сразу комплект из 5 колес. на дальняки, чтобы спокойно ездить.
    5. Есть ли смысл брать бу резину?
    5. Диски 16 (штатные 17 стоят). 15 - под вопросом.
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    При плановых выездах 6 раз в год. конечно стоит взять отдельный комплект и перекидывать.
    Меньше будете тереть по асфальту резину, которая дороже летнего комплекта, да и расход на нешоссейных колесах будет заметно выше, особенно если у Вас бензин.
    Вы уже произвели все необходимые модификации передних тормозов, чтобы задумываться о 16 и 15 дисках? Без переделок такие диски не оденутся на штатный 120.
    Смысла брать бу резину нет ни какого, если только совсем легкое бу (типа померили, не подошло продаем со скидкой).
    Не совсем понятно, в требованиях бездорожье и дальняки одновременно, тут нет ошибки?
    Если нет, то Вам в сторону хорошей АТ + лебедка.
    Изменено пользователем MrWhite
    • Машина: Prado 120
    Хм, что-то упустил момент по поводу переделки по 16 диски. Спасибо.
    Дальняк и внедорожье: доехать до природных красот по асфальту: алтай, бурятия. но такое пару раз в год, может, и на МТ можно добраться за несколько тысяч км, зато не переживать про повреждения.
    Катаюсь в таком режиме уже лет 8 на 120м на бфг ат 265\70\17. Там где 120 не поедет на бфг ат, мт ему не сильно поможет, тут правильно написали, вместо двух комплектов и заморочек с перекидкой лучше лебедку поставить.
    • Машина: Ленд крузер Прадо 120 2006 год
    Взял себе стандартную АТ  Данлоп. Езжу второй сезон, доволен как слон;)
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    В 25.05.2019 в 12:55, peress сказал:
    Лебедка это прекрасно,но если все будут ехать а ты постоянно лебедится,никто удовольствия не получит.
    Изменено пользователем payc
    • Машина: Prado 120
    Пока склоняюсь брать третий комплект МТ. С АТ - как-то боязно будет в некоторые лужи лезть.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Как то попробовал держать три комплекта - зима, АТ, МТ. В результате каждый нужный раз переобуваться влом, АТ оказалась особо и невостребованной. Сейчас на городском прадике АТ гудрич, на экспедиционнике 70ке МТ тойя.
    А тебе порекомендую взять купер СТ Макс и не будут тебя особо ждать на покатухах, и асфальт не напряжет.
    • Машина: Prado 120
    Выбор то предсказуем. Темьолее экзотику не рассматривал. Сейчас про вес задумался. Точнее соотношение вес и прочность. Опять же, кататься не каждые выходные. Вес можно и потерпеть....
    А по дискам, что посоветуете? Думаю, тупо реплику штатных взять, серебристые литье.
    • Машина: Prado 120
    В одном магазине нашёл stt pro за 7 и 14 тыс.руб.
    Название фото один в один. Старые покрышки продают?
    Ну так на них же дата есть.
    А когда вообще их начали делать эти STT PRO, вроде ж модель относительно свежая?
    • Машина: Prado 120
    остановился на них, стачивается быстро, но я 40-50тыр на них и за три года не наезжу.)
    Ценник увидел в 14-15 тыр, где-то 10-11 ставят. не понятно.
    Когда точно, не скажу, но у них там коллекция этих st st maxx st pro и stt - голову сломаешь.
    У нас тут информации по дискам мало, штатный вылет у нас +25, а если взять +10 на куперы, не будет задевать и выпирать наружу? читал тут про 150 но ат.
    Изменено пользователем Vlad007
    • Машина: Prado 120
    Как всегда бывает. Задан вопрос и ответ находится.
    Вот тут случайно наткнулся
    • Машина: Prado 120
    В результате подвернулся хороший вариант бу stt. Ещё как вариант был  Nitto Trail Grapller MT , но жабамне дала взять новый.
    Осталось дело за дисками.
    Пока к k&k присматриваюсь. Или оригинал бу. Но последнего у нас нет рядом
    Тут нужно родить сколько по асфальту ехать,если далеко ,а грязь умеренная,или относительноя,то атешку.
    • Машина: Prado 120
    Поездил на комплекте мт. Тяжеловато конечно по асфальту, но по бездору самое то. Переобуваться конечно время, но лень выиграет или нет, посмотрим попозже )
    • Машина: Toyota LC80 и куча УАЗов
    Доброго времени, внесу свои 5 копеек. STT самое то, не самые тяжелые, на асфальте если следить за давлением и не валить в повороты с квадратными глазами, будет все гуд, реза хорошая, сам на такой двигаюсь. А про А/Т и лебедь в живую насмотрелся, как в дождь по пахате с небольшим подъемом люди игрались с якорями- тросами, а мы спокойненько на понижайке прошли. Довольно стойкие к истиранию, крепкая боковина.
    • Машина: Prado 120
    Очень непривычно после штатной НТ. Шумная, тяжеловато разгон. Но да, как писал выше, внедорог уже успел вкусить прелесть.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    24.05.2019 в 23:56, Vlad007 сказал:
    Я вот тоже таким выбором был озадачен. В Итоге продал свои шоссейки и купил бу МТ резину аж 13 годы выпуска, НО с износом 1-2мм (т.е. практически без износа)
    Полностью перешел на МТ отказавшись от третьего комплекта.
    https://www.drive2.ru/l/538582028044468399/
    Поздравляю, правильный выбор! Про 13-й год выпуска не парься, если нет повреждений, трещин, все ОК, ходить будет долго.
    Изменено пользователем 164WEST
