  • Машина: ТЛК 80 vx три диффа 1HZ переделан в H-DT
Всем привет! Вот и я приплыл! Все было хорошо, но где-то неделю назад заметил сапун начал потеть, ладно езжу, сегодня нужно было кондюк дозаправить, открыл капот смотрю крышка клапанов по периметру оочень сильно потная, ладно думаю прокладку нужно поменять. Завёл мотор ииии сел на жопу. Прут газы где только можно, вытащил щуп а там сантимов на 40 сизый дым прёт. При всем при этом заводится и едет как обычно! Короче приехал! Вопрос кто нибудь недавно делал капиталку, просто интересует цена вопроса, и как с з.ч. все ли есть на наши авто???
  • Машина: тлк 105
Печаль. Если так прет, наверное поршень прогорел. А зубья на шестернях переставлены в пораньше?
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
может  сапун забился..
2 часа назад, Владимир23 сказал:
мотор бы трясло на холостых и масло в выхлопную летело,с сизым дымом..
7 часов назад, Владимир23 сказал:
Да, зубья переставлены но ездил да и сейчас ездит только газы поперли.
4 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Сапун продувается хорошо, двиг заводится с пол оборота, работает ровно.
2 часа назад, M@KSON 93 сказал:
Компрессию померьте. Если перегородка или кольцо поршня - сразу увидите.
У меня так было в 2-х цилиндрах, но подтраивало на холостых. Новые поршни, вкладыши, втулки шатунов, кольца, клапаны форсунок поршней, ревизия ГБЦ, прокладки.
Сапун там забить, разве только диверсией можно.
Изменено пользователем WAR
1 час назад, WAR сказал:
Это понятно если залез то делать все! Интересует максимальная сумма попадоса! Контракт стоит круто, и ещё неизвестно через сколько его ремонтировать прийдется!
Только что, M@KSON 93 сказал:
+-километр ........оригинал/дубль/чья работа/топливная/ГБЦ (делать/нет).....
Надо разобрать мотор, померить нутромером цилиндры, посмотреть шейки, решить насколько качественно делать...короче очень большой разбег по финансам для точной суммы.
18 минут назад, WAR сказал:
Делать конечно для себя! Топливная в порядке, ГБЦ раз снимать то по-любому ревизия. З/ч хочется оригинал( поршневая в любом случае оригинал). Вот с болтами гбц шатунами и коренными непонятно, оставлять свои или новые брать?
Это что? Шлифануть, клапана, направляющие менять, нет. Или Только зазоры отрегулировать шайбами. Руки свои или найм. Ценник будет разный.
Поршни какие? Свои старые или новые. Новые какие? Как сейчас или от последней серии с соток с ХДТ - они по идее самые доработанные - я себе их ставил - разница почти в 2 раза (тогда было 4 и 7 тыс за поршень с 80-ки и 100-ки на ХДТ).
Шатуны можно свои оставить, если нормальные, втулки лучше оригинал и отдать туда, где их хорошо поставят.
Болты сами решайте. По книжке их дефектуют на деформацию. Новые могут придти из пластилина, хорошие/нет узнаете по дин.ключу при затяжке.
19 минут назад, WAR сказал:
Ха-ха, видимо это было ооочень давно. Нынче поршня 8 и 14:think:
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
16 часов назад, M@KSON 93 сказал:
капиталил пару лет назад. набежало около 100.000 руб.
правда мне пришлось менять голову (взял б/у), распредвал,  менять втулки клапанов на голове и ставить новые клапаны.
Блок растачивал, но поршни и кольца брал неоригинал.
Замена картриджа в турбине.
Переборка ТНВД и форсунок.
Новое сцепление.
ну и остальная мелочевка...
Только что, AlexDiesel сказал:
Так я и говорю, что даже примерную сумму сложно получить, всё индивидуально.
Да уж, картинка весёлая получается! Одно понятно, нужно разбирать, дефектовать, и потом принимать решения!
  • Машина: TLC80GX
Сейчас делаю капиталку по случаю гидроудара, 1 шатун в утиль. Но мотор 1HD-FT
Вот списочек того,что буду покупать с ценами на бержавто и что-то на экзисте. То что в скобках, это если на заппе что-то покупать.
1.       Шайба обратки 6 шт                                          90904 30006
2.       Прокладка ГБЦ третья                                      11115 1703103
3.       Комплект прокладок                                        04111 17041
4.       Шатун 1HD-FT                                                     13201 17022
5.       Кольца поршневые 0.50                                  13013 17030
6.       Поршень 0.50                                                     13103 17090  или 13103 17091
7.       Вкладыши шатунные                                       TAIHO R70A STD
8.       Ролик ГРМ                                                            13505-17020
9.       Ремень ГРМ                                                         13568-19175
10.   Вкладыши распредвала                                   11801 17020 или 11801 17021
11.   Шпилька выпускного коллектора                  90116 10171 12шт
12.   Гайки выпускного коллектора                        90179 10037 12шт
13.   Масло
14.   Маслянный фильтр
1.       600 Руб
2.       3 785 Руб
3.       11 644 Руб
4.       7 868 Руб
5.       13 660 Руб  (12 295)
6.       6 906 Руб    (4 629)
7.       1 057 Руб
8.       3 883 Руб  (2500)
9.       4 182 Руб   (2 003)
10.   826 Руб
11.   150 за 1 шт.   12 штук  1800 Руб    ( 70 )
12.   229 за 1 шт.   12 штук  2748 Руб ( 100)
13.    3000 Руб
14.   1000 Руб
+ работа 50-60 тысяч
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
7 минут назад, mr_zhur сказал:
13.   Масло
1.       600 Руб
2.       3 785 Руб
3.       11 644 Руб
4.       7 868 Руб
7.       1 057 Руб
8.       3 883 Руб  (2500)
10.   826 Руб
13.    3000 Руб
14.   1000 Руб
:ok:
6 минут назад, mr_zhur сказал:
13.   Масло
1.       600 Руб
2.       3 785 Руб
3.       11 644 Руб
4.       7 868 Руб
7.       1 057 Руб
8.       3 883 Руб  (2500)
10.   826 Руб
13.    3000 Руб
14.   1000 Руб
Спасибо, поршень это цена за один я правильно понял?
  • Машина: семь-восэм
стольник на капиталке только в путь набегает, так что в жабу закидывай 100000 +
  • Машина: TLC 105
Хотел спросить, а турбина не может стать причиной повышения картерных газов?
  • Машина: TLC80GX
1 час назад, M@KSON 93 сказал:
Да, цена за один. На 1HD-T примерно также получается. Но в 100 тысяч ориентируйся...а мне еще электрику делать, это еще 20-30 тысяч . Все вместе где-то в районе 150 выйдет.
Не, конечно можно ставить неоригинал,тогда ценник сильно упадет, но делать я это конечно же не буду)
