    • Машина: PRADO 120 4.0
    29 минут назад, mr_zhur сказал:
    Не, конечно можно ставить неоригинал,тогда ценник сильно упадет, но делать я это конечно же не буду)
    Согласен полностью, это не тот узел чтобы экономить и ставить китайпром!
    ОГРОМНАЯ просьба! У кого машина с завода с HD-T нужен вин по моему вину бьётся HZ( до меня его переделали) Буду очень сильно блогадарен!
    • Машина: HDJ80L
    22 минуты назад, M@KSON 93 сказал:
    с HD-T нужен вин
    вот например
    jt111tj8007012262
    23 минуты назад, Zubek сказал:
    вот например
    jt111tj8007012262
    Огромное СПАСИБО!!!!!!!
    Ребята, кто подскажет, чтобы вытащить мотор, коробку снимать с машины нужно, или так вылезает?
    Изменено пользователем M@KSON 93
    Опечатка
    • Машина: nissan terrano whyd21
    так вылезает
    13 часов назад, M@KSON 93 сказал:
    Но траверсу отпускать надо, чтобы открутить два верхних болта. Сам недавно три раза переставлял мотор.
    40 минут назад, AlexDiesel сказал:
    Спасибо, как снять коробас это я очень хорошо знаю( месяца два назад выжимной падлу менял и это после полугодовой замены сцепления, пружинка выпала из диска). Открутить движку от коробаса не проблема есть все для этого, вопрос позволит ли подкопотное пространство вытащить пихло? Сегодня посмотрел, вроде место достаточно! До субботы машина нужна, вот до выходных до езжу и начну ремонт(как раз сотка моя вернётся чтоб было на чем передвигаться)! И потихоньку начну ремонт, если кому нужно то буду делать фотки и описание процесса!
    Конечно выйдет. Радиатор и вискомуфту снимешь, всё отлично выходит. Плотнячком.
    Если двиг под разбор, то сними с него ГБЦ - гораздо удобней снимать-ставить без неё, да и коробас откручивать сподручней.
    • Машина: TLC80
    В 28.05.2019 в 18:37, mr_zhur сказал:
    Сейчас делаю капиталку по случаю гидроудара
    7.       Вкладыши шатунные                                       TAIHO R70A STD
    Забудьте про вкладыши тайхо, если коленвал не новый!
    Тоже делаю капиталу. Купил коренные вкладыши тайхо, измерил толщину, это полный шлак!
    Если оригинальные шатунные соответствовали толщиной своей группе, то тайхо, были ТОНЬШЕ! Самых тонких тоетовских. А учитывая что вал хоженый и диаметр его, точно не увеличился, то установив вкладыши тайхо, зазор будет конский. Ходить оно конечно будет, но сколько и как?
    Проверьте вал, посмотрите группы на шатунах, и вы поймёте, что наверняка нужны самые толстые вкладыши -06.
    Возник интересный вопросик! Искал контактный мотор, поступили разные предложения, и так: контракт со Владика компрессия по цилиндрами от 37,2 до 38 . и здесь вопрос как такое может быть если в книге номинальное давление сжатия на HD-T ---35 а на моторе с пробегом компрессия что увеличивается???? Кто что думает??? ( моё мнение что там жер масла, и за счёт масленной плёнки компрессия большая!,)  Если я не прав поправьте просто не пойму как компрессия может быть больше чем положено???или я что то недопонимаю????
    • Машина: тлк 80
    компрессомер или продаван брешет...
    7 часов назад, 1HDT сказал:
    Так карта диагностическая фирмой выдана!
    Скорее всего за счет маслянной пленки в цилиндрах.  Хотя неисключаю что и компрессометр врет. Их мало кто возит каждый год на поверку. Я на старом моторе замерял, было 31-32.
    1 минуту назад, AlexDiesel сказал:
    Вот и я о том же! По этому наверно лучше свой сделать!
    В 28.05.2019 в 21:48, WAR сказал:
    Поршни какие? Свои старые или новые. Новые какие? Как сейчас или от последней серии с соток с ХДТ - они по идее самые доработанные - я себе их ставил - разница почти в 2 раза (тогда было 4 и 7 тыс за поршень с 80-ки и 100-ки на ХДТ).
     На сотнях стояли HDT???
    Только что, brat3 сказал:
    Да.
    http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hdj100l/8854/
    • Машина: TLC-105 GX HDT,NISSAN NAWARA.
    В 28.05.2019 в 04:03, DIESELMASTER_52 сказал:
    может  сапун забился..
    мотор бы трясло на холостых и масло в выхлопную летело,с сизым дымом..
    Вот и у меня после 285000 т.ч. пробега такая ерунда приключилась.Щуп достал ,а от туда брызги масла,весь уделался. Пока поставил машину,на других езжу, но наверно буду ставить 1 HZ назад.А это продавать как есть.
    Все, решено! что-то не охота брать езженый мотор с компрессией больше чем даёт тойота, за космические бабки!(просто цена 250000+ пересылка и того выйдет хорошо, и неизвестно сколько он отходит) Буду делать свой, что выйдет то выйдет! Спешить особо некуда! Из плюсов останется мой мотор HZ но турбовый( налог меньше, гемора с доками не будет)! И плюс знаю что поставил, и как поставил!
