    • Машина: PRADO 120 4.0
    34 минуты назад, AlexDiesel сказал:
    Вот шестеренеки под ремень, пружины и сухари нафиг ненужны, если нет внешних дефектов, как уже выше говорили. Лучше бы шестерни грм заказал, поросёнок и шайбу упорную. И масляный насос. Раз капиталить собрался.
    Шестерни ГРМ куплены чуть раньше вместе с поросёнком! А вот шестерни под ремень имеют износ по этому и заказаны! Сухари и пружины не очень нравятся!
    08.07.2019 в 00:47, M@KSON 93 сказал:
    самое интересное кольца на поршнях мало того что стоят вверх ногами,так ещё и не разведены( замки почти друг напротив друга). Вот как то так, как он ездил х.з.?
    Проверь цилиндр, сто процентов эллипс, потому и замки колец сошлись в одном месте.
    2 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Блок на расточку однозначно! Сколько сталкивался с ремонтом ни разу такого не видел даже на убитом вхлам движке замки не сходились! Хотя всякое может быть!
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    с учетом того, что какие-то кольца стояли кверху ногами, то замки колец в одном месте оттуда же откуда и перевернутые кольца - человеческий фактор...
    8 минут назад, Serjik сказал:
    Вот и я так тоже думаю! Потому как разбирали моторы, если сразу замки разведены, то они разведены ну может чуть-чуть где то сдвинулись но не так как у меня!
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    По пункту 3, самому дорогому в списке, можно пояснить, что за гидрокомпенсаторы?
    20 минут назад, DSS-TLC60 сказал:
    Это толкатели( стаканы) клапанов!
    Замеры показали, блок и колено были в стандарте, блок будет растачиваться под 0,5 колено 0,25! По голове замена направляющих! Как то так!
    Дополню список на 52тыс.рублей! Сюда входит: расточка, хонинговка, шлифовка вала, замена направляющих в ГБЦ и т.д. ( с запчастями) Нужен шкив коленвала ещё! Если у кого есть куплю!
    Да, кстати уговаривают на поршни фирмы ТЕЙКИН, кто что думает? Почитал, плохого ничего о них не пишут!
    2 часа назад, M@KSON 93 сказал:
    Тейкин использовал два раза.
    Первый на 1KZ-TE, второй раз на 1HD-T.
    Первый - пробег 90 т. км, второй - 35 т. км. Замечаний нет.
    Я б порекомендовал.
    Изменено пользователем Serjik
    А тейкин с мет вставкой или простые?
    Вот этот момент нужно уточнить!
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    46325ASTD вот эти со вставкой
    Простые без металлической вставки!
    10.07.2019 в 20:18, M@KSON 93 сказал:
    Капиталил несколько дизелей с износом на грани, на всех кольца сходились замками примерно в одном месте. Это следствие износа цилиндра эллипсом, кольцо проворачиваясь останавливается замком в изношено месте цилиндра
    Изменено пользователем Obrokoff
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1hdt,АКПП
    я у себя еще седла менял на керамику
    • Машина: TLC80
    11.07.2019 в 01:42, M@KSON 93 сказал:
    Втулки шатунов, их тоже под замену.
    Поставил в свой мотор, тейкин, оригинал внешне, лучше.
    Стопорные кольца тейкин, выкинул, оригинал старый поставил.
    Кто подскажет номер колечек под обратку на форсунках? Что-то не находим их в программе!
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Не забудь что коленвал нужно хитро точить
    52 минуты назад, payc сказал:
    В чем хитрость?
