  • Машина: Тойота
Доброго времени суток.Перегревается двигатель 2н тлк60 на скорости.При остановке не кипит ,патрубки каменные.Жижа не уходит.(только подкапывает радиато...)Если пробка,то как ее выгнать?Если нет ,то поможет ли замена радиатора(никто не продает кстати?...)Заранее спасибо за помощь))
  • Машина: TLC60 . TLK70. TLK100
Термостат смотрел ? Попробуй его убрать .
  • Машина: Тойота
привет.а как его проверить?...
  • Машина: FJ56R, FJ55L, 2хHJ61, 2хHJ60, LJ79, 2хHDJ80, LRD3, Dyna 4.0
открути его корпус, достань - и потом либо проверить в кастрюле с водой путем нагрева, либо вообще без него проехать, предварительно собрав корпус где он стоял
  • Машина: TLC HJ60
Если мотор не кипит то как он "перегревается"? Может у тебя стрелка на приборке глючит? Сколько помню патрубки всегда каменные...там 0,9 атмосфер, как бы рукой не сожмешь
  • Машина: Тойота
спасибо за совет.попробую без термостата.
  • Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4
У меня на двух 60-ках иногда на ходу стрелка температуры уходила в красную зону. На температуре двигателя это никак не отражалось.
Думаю это глюк указателя температуры. На двух машинах одинаково.
  • Машина: тлк 60
22 часа назад, Алексей 2277 сказал:
+1. Радиатор я с Бычка приколхозил.
  • Машина: TLC Hj60,, Hiace van, prado kzj95,
Если греется только на скорости 100 и выше то возможно дело в вискомуфте. Ку себя долил в нее жидкость и все нормализовалось.
  • Машина: тойоты
В ‎30‎.‎05‎.‎2019 в 00:36, Mikhail Taro/Hilux сказал:
Миша это на тех трёх которые ты мне продал??? Шутка конечно, одна уже бороздит просторы Анапских высот после ремонта и покраски с 12ТД, рад что хорошим и знающим людям эту машину отдал, а вторая с донором ещё ждёт своего часа, руки не доходят, а по теме сначала просто удали термостат, как посоветовали раньше, если не изменится то поставь доп температурный датчик в систему (верхний патрубок  радиатора) и посмотри на показания доп датчика, так проверишь штатный, а с виской только по оборотам двигателя и скорости движения смотреть, правда на скорости она по идее должна отключаться.... А самое главное посмотри чистоту сот радиатора, пух и мух не избежать... Всем привет!!!!
  • Машина: Тойота
Привет!!Видимо термостат не "хочет"((потрогал нижний патрубок-много прохладней верхнего и давка в нём меньше.Кстати крышка радиатора стоит на 1,1бар... .Я так понимаю должна быть на 0,9?Подскажите плз.,что ставить вместо термостата,чем систему соединить?...есть какая то приспособа или нутрянку из него вытаскивать необходимо?...
7 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
Спасибо за совет.Радиатор то точно промыть и почистить не мешало бы!))...
При удалении термостата не забудь малый круг заглушить
  • Машина: Тоёта Ленд Крузер 200 дизель(продан),ТЛК 60 дизель
11 часов назад, pasha-toyota сказал:
Это как?
 Малый круг выполняет функцию прогрева двс до рабочей температуры. После нагревания жидкость начинает циркулировать по большому кругу и охлаждается в радиаторе.
Заглушить можно только выход на печки!
Просто раскрути корпус и вытащи термостат, главное болты не обломай, они закисают. Греться из-за малого круга будет сильнее чем с работающим, но это не критично.  Но вообще новый стоит меньше 1000р.
Когда снимешь термостат увидишь что глушить,иначе жидкость пойдет по малому кругу минуя радиатор со всеми вытекающими последствиями
  • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
Малый круг диаметром 16 мм большой 45 мм и куда пойдет жидкость?
  • Машина: Land-Cruiser60
3 часа назад, alex_60 сказал:
Есть такое простое правило.. горячая..холодную всегда передавит. Хоть где.. физика.
  • Машина: тойота ленд-круизер 60
В 31.05.2019 в 13:14, pasha-toyota сказал:
Извините, бредятина какая-то. Если убрать термостат, охлаждающая жидкость будет циркулировать сразу по большому кругу. Какую "дырку" Вы предлагаете глушить. Когда я у предыдущего хозяина покупал своего "крокодила", на нем вместо термостата на верхнем патрубке стоял обычный шаровый кран, и продавец мне взахлеб "вещал", как это удобно: закрыл кран - двигатель прогрелся, постепенно приоткрываеш кран - добиваешся "оптимальной" температуры. Так что просветите нас в качестве ликбеза, заранее благодарен!
10 часов назад, тракТурист сказал:
 вот эту ""Малый круг диаметром 16 мм""  ее и перекрывает круглая пластина  внизу термостата.
Глушить ,но маленькое отверстие оставлять для выхода воздуха из системы при заполнении.
Если вообще без " заглушки"..не есть хорошо, в процентом отношении не могу сейчас выразить распределение потоков.
На малом ходу греться будет( в пробках..джипинг итд)  а на скорости.более -менее  нормально будет.А при  заглушке  циркуляция будет только по большому кругу на всех режимах эксплуатации.. как то так.-)
  • Машина: tlc bj-41
Приз за вечную тему! Перегрев, термостаты, вискомуфты... Еще угол опережения забыли.
И вообще, инженеры-мотористы опять дураки- понаставили везде термостатов!
