  • Машина: TLC-60, Hilux LN166
08.06.2019 в 15:36, Дык сказал:
Ещё одна особенность:вместе со стрелкой температуры в "небо" ползёт стрелка топлива... Не подскажите почему?...
Это косяк приборки. С терморежимом двигателя у тебя, скорее всего, всё нормально. Пробка и термостат не при делах.
Радитор, конечно, надо привести в порядок.
Изменено пользователем oleg-71
  • Машина: Land-Cruiser60
21 час назад, oleg-71 сказал:
Это косяк приборки.
Поточнее можно? А то как видишь, над этим голову ломаем. Скорее наугад тыкаем.-))
29.05.2019 в 15:59, A-ANTON сказал:
Если мотор не кипит то как он "перегревается"? Может у тебя стрелка на приборке глючит? Сколько помню патрубки всегда каменные...там 0,9 атмосфер, как бы рукой не сожмешь
29.05.2019 в 23:36, Mikhail Taro/Hilux сказал:
У меня на двух 60-ках иногда на ходу стрелка температуры уходила в красную зону. На температуре двигателя это никак не отражалось.
Думаю это глюк указателя температуры. На двух машинах одинаково.
08.06.2019 в 16:12, FUDOSHIKI сказал:
Массу проверь с кузова на двс.
08.06.2019 в 20:54, pureperson сказал:
Не из за этого, у меня такая же проблема, масса везде идеальная, а проблема периодически вылазит причем на ходу, остановлюсь минут пять десять по стою, нормализуется.
09.06.2019 в 07:55, FUDOSHIKI сказал:
САмое интересное,  на моем было такое.. а вот как вылечил не помню..-) Помню,что ничего сложного ( как всегда) не было.. помню,что очень быстро сделал.-)  давно это было. Что именно с проводами связано это точно, никаких приборов не менял.
п/с Как в кино.. тут помню.. а здесь не помню..-)
В проводку!-)
@pureperson  Там по моему какая та связь есть с задним пучком идущим к задним фонарям..
А мне и добавить-то нечего)).
Это часто встречающийся косяк на наших машинах.
На двух своих машинах наблюдал такую же картину...Обе стрелки весело уползают наверх.
Машину заглушил-завёл - обычно всё нормализуется, но не всегда.
Как лечить-не знаю... Извиняй))
Уверен, только, на 99.5 проц., что масса здесь не при чём...
Эффект у меня всегда проявляется только на хорошо прогретой машине, обычно, когда пилишь по прямой...
Когда постоянно ездил на 60-ке и фокус этот напрягал, думал,даже, кнопку отдельную вывести на размыкание этих двух показометров.
Чтобы не глушить и не останавливаться)). Пока идею не реализовал.
41 минуту назад, oleg-71 сказал:
Ну е мае!-)))
42 минуты назад, oleg-71 сказал:
Здесь не соглашусь..  их два конца..один + другой -  мой вариант минус!-))
43 минуты назад, oleg-71 сказал:
Такая же хрень была..  а при нагреве  плохого контакта.. там что то происходит с ним.. толи сопротивление подымается.. толи наоборот.. но контакт теряется..
  • Машина: Тойота
Итог:радиатор в ремонте  http://www.radiatora.net/(если кому интересно ,отпишу по результату) Проблема теперь состоит в том ,как промыть систему без радиатора.Болото там конкретное!!(((Мож есть опыт у кого?...Заранее благодарен за совет.
  • Машина: TLC Hj60,, Hiace van, prado kzj95,
Водой из шланга. В прямом и обратном направлении. Шланги печки снять и промыть ее отдельно.
Если рядом нет водопровода то моторчик печки от газели в помощь. Можно патрубки радиатора заткнуть и химии в систему для откисания залить
  • Машина: Тойота
за ремонт радиатора пятнаху объявили:blink2:...
  • Машина: 60 -ка, 89 год
неисправен биметаллический стабилизатор напряжения установленный в приборной доске. У меня такая же фигня творится, еще и показатель топлива врет при этом.
9 часов назад, Дык сказал:
явно у них с мозгами проблемы - ты зря им сказал, что с крузака радиатор - не уточнил с какого года.
У нас медники максимум тысячи три/четыре берут
11.06.2019 в 13:21, FUDOSHIKI сказал:
я вот собираюсь сразу при разборе всей торпеды (кондиционер ставлю, поэтому буду полностью снимать  - все патрубки печки мыть и радиаотр ремонтировать/промывать), заодно и этот стабилизатор биметаллический починю или сделаю электронные
А как этот биметаллический выглядит, не подскажешь?
  • Машина: TLC60
12.06.2019 в 22:08, Jocker сказал:
...У меня такая же фигня творится, еще и показатель топлива врет при этом.
Тоже самое наблюдаю и на своей 60-ке. Периодическое поднятие обоих стрелок (топливо и температура). Тоже самое было и на моем 73-ем Крузере с двигателем 2LT- один к одному.
Причем, что интересно, периодически стрелки уходят в крайние максимальные положения, и уже не возвращаются, пока не заглушишь двигатель и не дождешься их полного опускания в нерабочее состояние (но такое несколько раз всего наблюдал). Обычно идет кратковременный всплеск показаний, и опять все приходит в норму на ходу. Этот ТОЧНО не от "плохой" массы.
Заметил закономерность от залива топлива в бак. Как только заправишься и начинаешь движение, сразу начинается свистопляска этих двух показометров (пару раз подскочит обязательно), потом все приходит в норму и уже не беспокоит.Может, это связано как-то с реостатом датчика уровня топлива?
Хм...:russian_ru:
Чет, не видел там такого. Тоже интересно, как он выглядит.
  • Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD
3 часа назад, Ivanida сказал:
Хм...:russian_ru:
вот здесь своим опытом и выводами делился (пост 039) может полезно будет. Заменил на формально не подходящий по коду детали показометр новый, но по факту абсолютно такой же как и был ранее)))
13.06.2019 в 02:22, oleg-71 сказал:
как доберусь до него - обязательно все подробно расскажу
биметаллические - только пластины в самом показометре. Никаких "биметалических" регуляторов, тем более напряжения в приборной панели нет. Довольно примитивная панель как и приборы того века))) искать нечего, не существует такового.... но если найдёте покажите - посмеёмся вместе ))) или вы на до мной или все над ситуёвиной))
Я примерно в этом ключе и думал. А что за белый кирпичик на плате приборов, на который тоже, где-то видел, грешили?
