planovshik
Нужна помощь по электростеклоподъемникам
    • Откуда: РСО-Алания, г. Владикавказ; К/О, г. Калининград
    • Машина: Lexus LX-450
    Бодрого времени суток всем, товарищи!
    Нужна помощь по электростеклоподъемникам.
    Описываю ситуацию: красил машину в раптор так сказать частями, снимали все двери, капот, крылья. До снятия дверей все стеклоподъемники работали.
    В настоящее время, после установки дверей ни один стеклоподъемник не работает - ток не приходит на штекеры.
    Что делал: прозвонил все штекеры стеклоподъемников - напряжение 0 В; прозвонил предохранители на 50А, 10А и 30А - целые.
    Думаю, что реле привода стеклоподъемников, по схеме в книжке его я нашел, а вот в действительности не могу его найти!
    На сайте нашел тему, в которой говорилось, что данное реле стоит в водительской двери, ноу меня там никакого реле НЕТ!
    У кого Lexus LX450 подскажите - где это долбанное реле?! и как оно выглядит, скинте пожалуйста фото.
    Заранее спасибо!
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Там все через водительскую дверь завязано, там может какой провод отвалился.
    Про реле вот в этой теме.
    спасибо, буду искать слева в ногах водителя. если уж оно, то ставится толькое родное или чем заменить можно, поделитесь?
    @planovshik в водительской двери вынимается вся панель с кнопками (вверх вытаскивается). К ней подходит коса проводки. Вынимаем разъем, смотрим на предмет окисла в нем. Если есть, то чистим. В 90% случаев это решало аналогичные проблемы. Если нет - то надо прозвонить эту косу.
    товарищи, я конечно очень извиняюсь, но нужна еще консультация по электрике.
    вообщем, не знаю как, но стеклоподъемники заработали от нескольких постукиваний отверткой по реле.
    вопрос вот в чем - пропали габариты и освещение приборной панели, где рыться??
    • Машина: Land Cruiser 80 VX, Land Cruser 100VX
    9 минут назад, planovshik сказал:
    В проводах и разъемах)))))
    да блин, до этого все норм горело, разъемы я не трогал.
    5 часов назад, planovshik сказал:
    снимали все двери,
    6 минут назад, planovshik сказал:
    Не важно кто их трогал, важен сам факт.
    реле управления габаритными огнями - киньте пожалуйста артикул или фото, буду благодарен.
    блин, товарищи, ну не будьте эгоистами! подскажите, может кто сталкивался с вышеописанной проблемой.
    • Машина: семь-восэм
    за магнитолой в глубине консоли разъём. когда вместо магнитолы пихают невпихуемое китайское чуда, этот разъём разваливается - и как раз пропадает габариты и все цепи АМ2
    Эти помнится цепи питает питает один предохранитель, и разъем и жгут уходит с левой передней стойки по левому порогу назад, именно в том месте где "стучал по реле".
    Бодрый вечер, всем товарищи!
    по-любому, спасибо за разнообразные советы!
    но сегодня решил наконец данную проблему путем "постукивания" отверткой по каждому реле, так как перед этим прозвонил все предохранители и на них нареканий не было, а также путем визуального осмотра установил состояние проводов и штекеров.
    короче, получается, что Lexus в ремонте легче даже "жигулевской классики".
    всем спасибо!
