    Попробуй просто добавить подачу. При резком газе должно быть немного чёрного дыма.
    Опережение, возможно на холодную автомат прогрева прибавляет и становится хорошо.
    Клапана, со временем зазор уменьшается.
    Регулировка TPS и тросика.
    • Машина: лендкрузер 80
    В 03.06.2019 в 22:13, Дмитрий 62 сказал:
    у меня так начиналось когда то. В итоге поездив год ремонтировал коробку. Тоже сначала не понимал, машина не тянет и все... а как разгоняется 2000 об. то идет нормально. + еще не корректно переключалось передача с 1 на вторую, приходилось в ручном режиме  переключать, а когда прогревалась то передачи переключались но тяга слабая была до разгона.
    попробуй масло в АКПП поменять. Лучше станет или нет погляди.
    К коробочникам заезжал у нас в городе, посмотрели говорят притензий к ней нет, фрикционы тоже в порядке коробка не тупит и включает довольно быстро передачи без замедлений.
    18 часов назад, =^. .^= сказал:
    Датчик на днях проверю с тросиком все ок
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    8 часов назад, Krasilnikov999@mail.ru сказал:
    Вчера поставил новый датчик . Вылезла ошибка 41 , АКПП перешла в аварийный режим . Включаются только три скорости.
    Сегодня буду копать ,настраивать где что не так установил.
    10 часов назад, Krasilnikov999@mail.ru сказал:
    Ещё мысль, проблема не в той или иной передачи а в том что на одной передачи либо 2 или 3 не важно без всяких переключений на пониженную на холодную едет а потом нет
    2 часа назад, BALERA сказал:
    Сегодня перенастроил датчик TPS выставил как в книге 0.96 в ошибки сбросил , но чуда не произошло также разгон как будто на  4 передачи и нет режима кикдауна. Приходится пользоваться кнопкой OF/D.
    • Машина: Toyota Land Cruiser VX 1HD-FTE
    у меня на 100 1hdfte такая же хрень заводится/не дымит/не коптит/тянет вплоть до 180 км/ч трассой. При этом снизов тяги нет, если на холодную ещё более менее, то на прогретом совсем туго. Ещё бывает что на полностью прогретом двс, при остановке на светофоре начинается расколбас и обороты подкидывает до 800-900.
    ТНВД пробывал поливать холодной водой со скважины, пролил литров 50,при этом ничего не изменилось совсем.
    P. S. в сети нашёл информацию что возможно это неисправность акпп(а именно гидротрансформатора обороты при stall-test меньше положенных на 50-70% у меня 800(горячий) и 1000(холодный).
    Жидкость в акпп вместе с фильтром менялась 10.000 км назад.
    В 04.06.2019 в 23:45, Krasilnikov999@mail.ru сказал:
    Датчик проверил, сопротивление ок, 5 вольт приходит, на выходе 3,2 вольт по ощущениям немного подстроил коробка работает отлично, тяга не нашлась(
    9 минут назад, Krasilnikov999@mail.ru сказал:
    у вас же там кузаков есть, до него скатайся.
    1 час назад, Mishanay86 сказал:
    Кто такой казаков?
    Только что, Krasilnikov999@mail.ru сказал:
    Кто такой казаков?
    Кузаков
    1 минуту назад, Krasilnikov999@mail.ru сказал:
    Кто такой казаков?
    Кузаков
    С кентом иркутским разговаривал по своей проблеме,посоветовал кузакова, dieselirk берёзовая, 5.В июле на Байкал поеду, думаю заехать к ним.
    есть адрес по точнее? березовая 5 есть во многих районах
    нашел адрес)
    В общем сегодня положил тряпочку на ТНВД и пролил по тихонечку холодной водой  2  ведра вылил , думал может появится тяга на малых оборотах . Но нет тяга появляется только после 1600 оборотов.
    Уже заказал спидометр у knk так как мой глючит , постоянно 70км/ч показывает может он какой нибудь ни такой сигнал на АКПП передает.
    А что еще турбина может так влиять или нет ?
    • Машина: z22a
    8 минут назад, BALERA сказал:
    Сигнал скорости необходим для управления акпп, он приходит на эбу из приборки, то-есть с датчика скорости на приборку, а в приборке в спидометр и в эбу. При неправильном сигнале скорости нет правильного переключения акпп и моргает лампа од, показывая неисправность в диагностике кодом 42. Если этого нет, то неисправен именно сам спидометр.
    Нет ОД не моргает, ни каких ошибок не прописанно.
    7 минут назад, bbn сказал:
    как придет приборка ,поставлю отопишусь.
    Турбина влияет, когда подачи топлива не хватает, не едет, потом турбина свистнула, турбокорректор топлива поддал, мотор рыкнул и заехал на бордюр, например.
    • Машина: land cruiser 100 2000г.в 4,2td
    Приветствую! Помогите разобраться с проблемой: пропала тяга. При оборотах более 2к. валит черный дым из выхлопной трубы. Нахожусь далеко от нормальных сервисов. Заехал в местный на диагностику. Думал что турбина накрылась, но турбину проверили, сказали что турбина работает. Сканарование показало ошибку:
    По моему все довольно однозначно написано. Электроника управления впрыском как обычно подвела в самый непоходящий момент. Из простого - проверь разъем на датчике положения колена на предмет целостности проводов и контакта в разъеме. Аналогично с другими датчиками. Если повезет - то проблема обнаружится. Но скорее всего проблема будет  посложнее - провод перетерся где-то в косе, и этот обрыв придется поискать.... "Прелести" электроуправляемых балалаек....
    Турбина влияет
    Как можно самому продиагностировать работу турбины ? И может ли она при прогреве или жаре не додувать.
    Хотя после  1700 оборотах  крузер прет как угорелый . Только при тапке в пол нет кикдауна.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    18 часов назад, BALERA сказал:
    Сканером посмотреть цифровые значения...или воткнув  манометр во впускной коллектор.
    Не может.
