Kosmos020
Из МКПП вытекло масло коричневого цвета
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Коллеги!! Приветствую!!.. менял сегодня покругу масла и вот из МКПП вытекло масло совершенно коричневого цвета.. без эмульсии.. но густое непрозрачное и коричневое.. кучу раз менял масло с жижей и сметаной и т.д. но такого цвета не видал никогда.... В МКПП и РК масло одинаковое залито с одной бочки.. Кастрол 75-90... Может есть какие мысли... Просто очень удивил цвет масла... Фотка не передаёт всю коричневость коричневого масла!)))
    18 минут назад, Kosmos020 сказал:
    Вода с глиной дают маслу такой цвет .
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Возможен такой вариант... Нечто похожее в лужах было...
    Это эмульсия с грязной водой, если любопытно, налей в прозрачную бутылку и оставь на долго, жижа расслоится на масло и на то что ее сделало такого цвета :)))
    5 минут назад, Wolf_crt сказал:
    Спасибо!. Просто такого цвета я не видел ещё!)
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Хочешь сказать шо у ТС дырка в коробке?
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Залил как-то себе в МКПП и РК  шелл спиракс с 6  75/90 пробег около 10ткм решил проверить масло, как у автора- черное, звоню товарищу он в сканию в коробку это масло залил-  черное. Сколько интересовался но так вразумительного ответа не получил, мое мнение масла восстановленные и какая-то шляпа с присадками.
    А это масло. Точно было типа GL-4 ? А то может к коробке уже все синхроны растворились?
    • Машина: семь-восэм
    Льем GL5, уже 18 лет не растворяются)) А вот если азотную кислоту залить...
    Производителем рекомендовано только GL-4. Правда в некоторых переводах инструкции появилось масло GL-5 но это на их совести. Лично мне на пятерке не понравилось переключение.  Но если паленку заливать, то какая разница, что там написано?  :-))
    13 часов назад, Anton70 сказал:
    Конечно. "Сапун" называется.
    Сверху на ручке кпп стоит такой сферический пыльник который неопытные сервисмены рвут снимая кпп, так вот при заплывах через него хорошо наливается в коробку, даже черезчур хорошо.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Вот она родная, пыльник КПП называется, смотреть с пристрастием могут быть дырочки, протертости.
    Именно! Он одной частью к кузову прикручен а другой плотно сидит на кпп.
    Здесь правда 105 тка но идея та же.
    Изменено пользователем Wolf_crt
    В 01.06.2019 в 07:36, Vladimir24 сказал:
    коробка МКПП только после перебоки.. замена синхронов и подшибников... после переборки обкатал на минералке (ЛУКОИЛ)  потом залил КАСТРОЛ 75-90... и вот на тебе... вылилось(
    Может это просто новые синхроны маслом «обмылись»? Тем более что Gl-5 злее к ним, чем четверка.
    Чтобы спокойней было, залить какойнибудь Лукойл или ТНК и покататься. Посиотреть какая вытечет как. Хотя сегодня наши масла почти сравнялись по цене с ихними, а лить совсем гомыру в перебранную горобку не стоит.
    • Машина: TLC 80 VX
    01.06.2019 в 01:13, Kosmos020 сказал:
    Разобрались в чём дело было?
    К сожалению нет(.. Масло темнеет постоянно... просто меняю чаше.. на пробке нет стружки..
