shamana76 Откуда: Ярославль Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450 #1 Опубликовано: 2 июня 2019 Приветствую уважаемое сообщество! Итак, имеем по ВИНу: 1. Левый руль 2. Комплектация стандарт 3. Двигатель 1 hz 4. Коробка МКПП! Теперь имеем по факту: 1. Кузов от VX 2. Мотор HD-T 3. АКПП 4. 3 блокировки. 5. Левый руль. (Кузов от VX лимитед, с калиткой) Вопросов возникает много, но самый главный из них - как это сделали? Купили все отдельно и поставили на праворукий кузов потом переделали в леворукий? Или как? Не понимаю методику переделки, прошу не пинать, объясните а? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shamana76 Откуда: Ярославль Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450 #2 Опубликовано: 2 июня 2019 (изменено) https://www.avito.ru/plesetsk/avtomobili/toyota_land_cruiser_1994_601314235 вин JT111PJ8007005617 Изменено 2 июня 2019 пользователем shamana76 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #3 Опубликовано: 2 июня 2019 Дворники редко переделывают, так что думаю сам кузов леворульный, а на него сверху остальное навесили. Про мотор-коробку-блокировки - ну ведь и Олег, и Костя работают в поте лица, рассылают и агрегаты, и машины целиком, и не они одни, так что удивляться нечему. Вот проводку я бы посмотрел, и отверстия под правый руль тоже, если "перелицованный" кузов в МРЭО увидят, то кранты постановке на учет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shamana76 Откуда: Ярославль Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450 #4 Опубликовано: 2 июня 2019 Значит, что от машины которая была раньше осталась только рама и табличка на кузове) хотя в ПТСе кузов без номера...и 135 лошадей). Тогда нафига заморачиваться с блокировками...если их изначально не было...Нихрена непонимаю...Или купили только раму и шильдик и воткнули все на кузов от VX... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan-2 Откуда: Владимир Машина: зажигалка . #5 Опубликовано: 2 июня 2019 (изменено) 30 минут назад, RAMZES сказал: Дворники редко переделывают . Это как ? Руль с лево а дворники пруль ? Я мотор привода дворников оставил на месте , даже трапеция прульная , но дворники как надо стоят . 1 час назад, shamana76 сказал: 5. Левый руль. (Кузов от VX лимитед, с калиткой) Есть не стыковки . Или кузов не калиточный ( сами врезали ) или нижний борт не калиточный ( хотя и на хлопушке наклейка как на не калиточном ). Изменено 2 июня 2019 пользователем Vovan-2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shamana76 Откуда: Ярославль Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450 #6 Опубликовано: 2 июня 2019 (изменено) Может по подкапотному что нибудь проясняется? Подскажите))) Изменено 2 июня 2019 пользователем shamana76 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan-2 Откуда: Владимир Машина: зажигалка . #7 Опубликовано: 2 июня 2019 7 минут назад, shamana76 сказал: Если моторный щит переварен , мало мест останется узнать ( переделан или нет ) . Вот здесь могут остаться ( подсказки ) или крепления ручника + холодильника ( хотя можно конечно всё сделать изюм , НО не дёшево встанет ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #8 Опубликовано: 2 июня 2019 1 час назад, shamana76 сказал: https://www.avito.ru/plesetsk/avtomobili/toyota_land_cruiser_1994_601314235 вин JT111PJ8007005617 На леворукую раму от STD или GX поставили всё от праворульной 80-ки, что тут непонятного? У меня у самого была в точности такая же машина, рама с ПТС, шильдиком и номерами от STD, а всё остальное - от турбо-дизельного VX Limited с автоматом из Японии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shamana76 Откуда: Ярославль Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450 #9 Опубликовано: 2 июня 2019 1 минуту назад, feltvogn сказал: На леворукую раму от STD или GX поставили всё от праворульной 80-ки, что тут непонятного? У меня у самого была в точности такая же машина, рама с ПТС, шильдиком и номерами от STD, а всё остальное - от турбо-дизельного VX Limited с автоматом из Японии. Спасибо. По Вашему мнению кузов от праворульной 80-ки переделан под левый руль? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #10 Опубликовано: 2 июня 2019 Только что, shamana76 сказал: Спасибо. По Вашему мнению кузов от праворульной 80-ки переделан под левый руль? Ну да. Либо переделывали моторный щит, либо заменили его целиком вместе с шильдиком (если он оставался неснятым со старого кузова, пошедшего под замену). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shamana76 Откуда: Ярославль Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450 #11 Опубликовано: 2 июня 2019 В ГИБДД могут быть проблемы интересно...? И вообще, стоит ли покупать такой конструктор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan-2 Откуда: Владимир Машина: зажигалка . #12 Опубликовано: 2 июня 2019 9 минут назад, shamana76 сказал: В ГИБДД могут быть проблемы интересно...? И вообще, стоит ли покупать такой конструктор? Тебе всё равно на пару тройку лет ( наверно не стоит , а то потом будешь по запчастям продавать ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #13 Опубликовано: 2 июня 2019 9 минут назад, shamana76 сказал: В ГИБДД могут быть проблемы интересно...? И вообще, стоит ли покупать такой конструктор? У меня при продаже машины ровным счётом никаких проблем не было. ВИН на раме читался идеально, подкапотная табличка была на месте, а замена двигателя с 1HZ на 1HD-T была оформлена и новый двигатель был вписан в ПТС. Вопросов не возникло. Так что если машина понравилась, то ехать в МРЭО, только строго с продавцом. И расчёт по окончании переоформления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #14 Опубликовано: 2 июня 2019 2 часа назад, shamana76 сказал: В ГИБДД могут быть проблемы интересно...? И вообще, стоит ли покупать такой конструктор? Если он регистрируется без проблем, то почему бы и нет. Живых 80-ок увы уже не осталось практически. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #15 Опубликовано: 2 июня 2019 1 час назад, shamana76 сказал: В ГИБДД могут быть проблемы интересно...? И вообще, стоит ли покупать такой конструктор? Хозяин барин конечно,но может получится как у меня.Т.е на меня поставили без проблем,проблемы пошли потом,как только я захотел его продать через год.Теперь то я конечно понимаю как могли такое сделать!!! Подумайте хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shamana76 Откуда: Ярославль Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450 #16 Опубликовано: 2 июня 2019 Вопрос цены.... 630 на авите...Мне кажется космическая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #17 Опубликовано: 2 июня 2019 3 минуты назад, shamana76 сказал: Вопрос цены.... 630 на авите...Мне кажется космическая. В смысле дорого? Донор с ДВ стоит от 800, только железо, без права эксплуатации. Если железо/донор был свежий, не распил и двигатель вписан, то стоит внимательно рассмотреть вариант. Или поставить условие, что оплата после регистрации+вписание двигателя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shamana76 Откуда: Ярославль Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450 #18 Опубликовано: 2 июня 2019 Что значит распил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #19 Опубликовано: 2 июня 2019 Кузов был привезен распиленым на части ,потом сварен.Эсли в Гаи такое увидят -усе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #20 Опубликовано: 2 июня 2019 Спросить когда менялся кузов. Если в период с лета 18 по сей день, то есть шанс, что не распил, косвенно подтвердить может ГТД на кузов, мотор. Если раньше, то огромная вероятность, что распил, а тут встаёт вопрос как был распилен, как и кем варился... Потому и ценник может быть такой не задранный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
