    • Машина: 4Runner 130
    Приветствую всех. Давно читаю форум много полезных вещей. Сегодня зарегистрировался, ибо мысли кончились. Раннер 130. 3vze. Весь день все отлично было. Приехал поставил авто.  Утром заводить, не хочет. Минут 20 крутил потом уже педаль в пол, еле завелся. Работает еле как.  Попробовал зажигание до конца по часовой,  чуть лучше. Но ехать не хочет. Ладно думаю позже. После обеда пробую, вообще ни как. Ни каких признаков. Что СДЕЛАЛ! Проверил бензонасос,  перемычкой и поднятием лопаты. Работает! На форсунки ток идёт! Диагностика не показывает ошибок! Искра есть!  Подскажите что ещё можно сделать.?
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    Насос работает (например) но давление не создаёт (забита заборная сетка в баке, перепускной клапан каюк..... и т.п.
    Проверяем давление в рампе .
    1 час назад, 4RUNNER ST сказал:
    + к этому, проверяем трамблер -бегунок провода на прогар\пробой.:think:
    Дефекты ВВ системы моцгом не отслеживаются.
    Изменено пользователем Predator
    Топливный фильтр забит(стоит неудобно, не поломай топливные трубки), бьёт центральный провод.
    Всем большое спасибо! За ответы!  Завелся :-D.  Причина перескочил грм на 2 зуба.
    И снова здрасте!  После установки грм,( перескочил на 2 зуба.) сегодня проехал км 30. Все хорошо. Приехал заглушил, мин через 5 завёл, съездил до магазина. Там снова заглушил, завёл приехал все нормально было. Простояла часа 3. Заводить какой-то непонятный треск! Снял кожух к грм, кручу распредвала колом.  Ремень проскакивает. Снял правую крышку клапанов.  Такая история распред крутится совсем немного и встаёт колом, если крутить назад то толкатель клапана остаётся на месте. Постучишь он назад отщелкивается. То есть клиник либо клапана, либо сами толкатели. И это на обеих головах. Что блин не так? Достал уже этот аппарат.
    Говномасло,либо в масле тосол.
    4 часа назад, Renegat сказал:
    Говномасло
    Маловероятно.., скорее говноприсадка(грязь) в бензине на заправке. В нулевые годы это широко вылезало после небольшого пробега на говнобензине.  У нас даже НЕСТЕ в этом засветилось  .
    Эсли не погнуло.... налить раскоксовку  ему во все дырки чтоб растворить смоляные отложения на стержнях клапанов и в прочих местах. :wow:
    А еслии не , то снимать бошки. :dead:
    Из соседней темы  выясняется причина перескакивания ремня.., можно свалит две темы в одну..:ph34r2:
    @AZIAT возможно вспомнит аналогичную тему
    исторически в двиг лилось гамно, потом залили нормальное масло, которое все это растворило
    в его случае он несколько раз двиг разбирал и мыл, не помню чем закончилось
    Было у меня такое.На полусиньке Кастрол гонял.День ездишь, нормально.Ночь постоит,утром стартером крутанешь-либо ремень перескочит,либо зубья на ремне срежет.Доходило до того,что снизу двигателя снял защиту и прежде чем крутануть движок, ключём коленвал расшевеливал.При разборке выяснил,что один р/в колом вставал.В его постелях и на бугелях чёрные смолистые отложения.Сменил прокладки под ГБЦ и на мобиле стал гонять.Двиг дорестайл.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    5 часов назад, ebabkin сказал:
    Вроде перестали лить масло Liqui Moly после переборки и залили другое.
    А так бывает, что тосол или антифриз попадает в масло и там потом такой гуталин образуется... В итоге срезало ремни грм и валы хер прокрутишь.
    7 часов назад, ebabkin сказал:
    Вот эта тема
    Закончилось тем , что мотор все таки был отмыт и с тех пор ходит нормально без проблем.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Стержни клапанов клинит чаще всего из-за бензина. И тут два варианта - старый бензин с кучей смол, которые и "приклеивают" клапана к направляющей, или заливается бензус с сильно моющей присадкой или сама присадка и  опять же все смолы осевшие в топливной идут в цилиндры попутно оседая на стержнях клапанов. Тот же "пульсар" от ТНК даже рекомендуют сначала подмешивать в ранее использовавшийся бензин и постепенно переходить на полное замещение.
    Пару лет тому попала ко мне эта присадка, которая из обычного бензуса "пульсар" делает и мы так же попали на рабочей приорке.
    В 05.06.2019 в 01:51, Renegat сказал:
    Вот я кстати масло не поменял после замены прокладок гбц.а тосол туда явно попал,  немного но попал.
    Изменено пользователем Romanys
    Дополнил
    Попробую снять распредвалы. Посмотрю что с бугелями есть ли,  налет или что то вязкое. Всем спасибо. Потом отпишусь!
    1 час назад, Romanys сказал:
    Посмотрю
    Просто снять крышки с ГБЦ и сделать фото внутренностей стоит..и предьявить тут.. :think:
    7 часов назад, Predator сказал:
    Внешне всё красиво скорее всего будет.
    Хорошо сфотаю.
    кстати.. если установить распредвал в гбц без толкателей, -вал будет свободно вращаться.:laugh:
