Fmmoto 0 Откуда: Сахалин Машина: Лэнд крузер прадо KZJ 78 #21 Опубликовано: 9 июня 2019 08.06.2019 в 23:35, DIEZEL сказал: Ещё и по фото из темы фото наших авто, все, я в море ушел Ну извините , только зарегестрировался ещё не разобрался что к чему. 9 часов назад, stass_03 сказал: Во-первых, если шланчик от датчика давления наддува забит или слетел, отремонтируй. Во вторых - сними "компьютер, посмотри что там нет обоссавшихся конденсаторов. Вот таких. Если есть - ремонт и замена. Далее. На аппаратуре два разъёма - серый и коричневый .Это резисторы настройки подачи топлива. Сделай серый резистор 2,4кОм коричневый 1,2кОм. Должно уже стать намного лучше. Заключение ("А теперь - РАКЕТА!!!")) Заместо датчика давления наддува (установлен на стенке моторного отсека, от него идёт три проводка и шланчик к коллектору под заслонку) отключи штеккер и сделай так: Комп смотрел , все в норме , шланчики фильтрики целые, а можно по подробнее как сделать 2.4 ком и 1.2 ком , не совсем понял что это Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #22 Опубликовано: 11 июня 2019 Я Вам открою страшную тайну, во многих плунжерных головках сеточка стоит внутри, без снятия плунжерной пары, почистить ее нельзя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nskoi 0 Откуда: Новосибирск Машина: TLC P 95, 2.7 бенз. TLC78,был (2LT-E) теперь 1KZ te, акпп. #23 Опубликовано: 12 июня 2019 Запитай с бутылки напрямую и прокатись. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fmmoto 0 Откуда: Сахалин Машина: Лэнд крузер прадо KZJ 78 #24 Опубликовано: 12 июня 2019 Если бы была забита какая то сетка он бы вообще не ехал , а он лупит на 1–2-3 а как гтт заблокировался так сразу будто прицеп зацепили Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fmmoto 0 Откуда: Сахалин Машина: Лэнд крузер прадо KZJ 78 #25 Опубликовано: 12 июня 2019 Понял что за клапан нужно выкрутить и отрегулировать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #26 Опубликовано: 12 июня 2019 1 час назад, Fmmoto сказал: Понял что за клапан нужно выкрутить и отрегулировать Не поможет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #27 Опубликовано: 12 июня 2019 10.06.2019 в 05:08, Fmmoto сказал: Комп смотрел , все в норме Вот фото компа у которого все в норме, но с..а не заводился, вообще не заводился, даже чек не горел, вылечен, хозяин танцует от счастья. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #28 Опубликовано: 12 июня 2019 В отличии от лте моторов где два компа на двигатель и другой на акпп, у кз комп один на мотор и акпп, вангую проблемы с компом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maks789 0 Откуда: сахалин Машина: прадо78 #29 Опубликовано: 12 июня 2019 18 часов назад, alex770 сказал: Я Вам открою страшную тайну, во многих плунжерных головках сеточка стоит внутри, без снятия плунжерной пары, почистить ее нельзя. А в каком там месте она стоит? Имеете в виду квадратная хрень к которой трубки форсунок прикручивается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #30 Опубликовано: 13 июня 2019 (изменено) 13 часов назад, maks789 сказал: А в каком там месте она стоит? Имеете в виду квадратная хрень к которой трубки форсунок прикручивается? С таким пониманием дизеля, ТОЛЬКО к топливщику-дизелисту. Поэтому не скажу, где эта хрень стоит. Изменено 13 июня 2019 пользователем alex770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maks789 0 Откуда: сахалин Машина: прадо78 #31 Опубликовано: 18 июня 2019 (изменено) 13.06.2019 в 18:30, alex770 сказал: С таким пониманием дизеля, ТОЛЬКО к топливщику-дизелисту. Поэтому не скажу, где эта хрень стоит. Обычно в таких случаях говорят - Не надо умничать ты лучше пальцем покажи. Ибо от того, что если я знаю как она правильно называется, то она правильно оттремонтируется? Изменено 18 июня 2019 пользователем maks789 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
I_Gray 8 Откуда: Николаевск-на-Амуре Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991 #32 Опубликовано: 18 июня 2019 53 минуты назад, maks789 сказал: Обычно в таких случаях говорят - Не надо умничать ты лучше пальцем покажи. Ибо от того, что если я знаю как она правильно называется, то она правильно оттремонтируется? Вот здесь посмотри https://www.drive2.ru/l/2087304/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #33 Опубликовано: 18 июня 2019 3 часа назад, I_Gray сказал: Вот здесь посмотри https://www.drive2.ru/l/2087304/ Нет этой хрени на фотках, поэтому к топливщику, вот фотка, как вы называете хренью, в одной из «дырочек» стоит сетка, угадай в какой? 5 часов назад, maks789 сказал: Обычно в таких случаях говорят - Не надо умничать ты лучше пальцем покажи. Ибо от того, что если я знаю как она правильно называется, то она правильно оттремонтируется? Без снятия тнвд, и его разборки не лечиться, бесплатный лайвхак, на будущее, при замене плунжерной пары, выковыреваем эту сетку она металлическая, достаточно сетки под датчиком температуры топлива, снимается и чистится за 10 минут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maks789 0 Откуда: сахалин Машина: прадо78 #34 Опубликовано: 18 июня 2019 Ну я так и подумал. У меня там не было. Хотя плунжер, волновая и эта хрень новые пришли с Владика. Я себе на казете делал мехТНВД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
I_Gray 8 Откуда: Николаевск-на-Амуре Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991 #35 Опубликовано: 19 июня 2019 14 часов назад, alex770 сказал: Нет этой хрени на фотках, Есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #36 Опубликовано: 19 июня 2019 Во многих плунжерных головках, металлическая сетка ЗАВАЛЬЦОВАНА в саму головку и несъемная, в самую левую дырочку на фото которое я выложил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
I_Gray 8 Откуда: Николаевск-на-Амуре Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991 #37 Опубликовано: 19 июня 2019 12 минут назад, alex770 сказал: металлическая сетка ЗАВАЛЬЦОВАНА в саму головку и несъемная о как, не знал. Свою старую ПП менял на новую - ни там, ни там не было Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #38 Опубликовано: 19 июня 2019 1 минуту назад, I_Gray сказал: о как, не знал. Свою старую ПП менял на новую - ни там, ни там не было Самолично выковыривал сетку из головки, что бы в дальнейшем не было гемора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
I_Gray 8 Откуда: Николаевск-на-Амуре Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991 #39 Опубликовано: 19 июня 2019 Возьму на заметку на будущее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
