    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    Доброго времени суток коллеги. Двигло 3vz e. Выручайте, подсказывайте, делитесь опытом. Беда в том что бл .....ть откопиталил двигло, блок проверили на плоскость к гбц , головы притерли, проверили плоскости линейкой. В общем освежил двигло. Прошел год. Еду и слышу бульканье в печке. У меня в двигателе два раза прокладку под гбц пробивало проявлялось такими симптомами, и тут опять такая хрень. Полез смотреть , в цилиндрах антифриза нет. Нашел неисправный клапан пробки радиатора, заменил. Видимо в охлаждении не было давления, печка стала лучше греть, но после глушения двигателя, при запуске и  движении печка булькает. По логике в систему попадает воздух. Проверял на пузыри, при 2500 появляется газировка и небольшие бульки, при надевании презика на горловину расширительного бочка , газуешь , резинка надувается но не сильно, газ бросил, резинка падает. Я так понимаю если бы газы попадали в охлаждение то презик не сдувался на холосты оборотах. Может двигло перегревался без давления в системе охлаждения? Как думаете? Трещин думаю точно нет так как после ремонта в печке не булькало, а прошел 7тыс. Км по трассе и забулькал. Вот теперь не знаю вскрывать гбц обе или искать какая свистит, опять как определить? В цилиндрах охлождайки не нашел. Уровень не падает. Выхлоп не воняет. Подскажите кто сталкивался с такими чудесами 3vz e. Что делать ? Разбирать обе башки для ревизии? Может ли вз е перегревается при отсутствии давления в охлаждении? Благодарю заранее!
    23 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    Если мотор не греется , то зачем мозг себе парить ?
    24 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    Так любой мотор может перегреваться . На современных авто системы охлаждения замкнуты и находятся под давлением.  Это нужно , чтобы ож не вскипала при температурах до 120 гр . А это , в некоторых режимах работы авто , обычная температура на выходе из ГБЦ.
    Привет азиат! Думаешь все таки бошки перегрел без давления в охлождайки? В прошлые разы у меня так же было, булькало, на приборке все нормально, потом резко жижа во все стороны и резко закипел. Мне предстоит на Новосибирск двигаться, вот и побаиваюсь. Приборка видимо плохо реагирует на скачки температуры в двигле. Да и журчание доканывает .
    Пробовал двигаться с резинкой вместо пробки расширительного, при движении надувается, остановился , на холостые перешёл, резинка сдувается. Я так понимаю если бы газы попадали, резинка не сдулась?
    Думаю проверить гбц подав в цилиндры воздух компрессором, на горячую. Если есть пробои или трещины  прокладки, то в систему должно давануть, я правильно думаю?
    6 минут назад, ивдельчанин сказал:
    Привет
    Скажите пж, у  вас дорестайл или рестайл мотор?
    В дорестайловом моторе пробки из системы ож  самопроизвольно прокачиваются НЕ полностью. :think:
    Да я не знаю . 95 г. Выпуска. Как определить?
    Как определить?
    -фото мотора
    кароч, про пробки, в дорестайле их надо принудительно выгонять \проливать через патрубки печки
    Изменено пользователем Predator
    Пробку радиатора заменил. Булькать меньше стало и реже. Если воздушные пробки в двигателе то это вряд-ли, задирал морду к верху газоал, проходило, потом опять.
    До тачки сейчас далеко. Пока не смогу.
    ГРМ с гидронатяжителем, вяскомуфта
    Это как? Проливать через патрубки печки?
    16 минут назад, ивдельчанин сказал:
    Резинку помпа надувает , так как она качает в радиатор , а тот снизу прикрыт термостатом . Те ты ничего не определил .
    17 минут назад, ивдельчанин сказал:
    Не думаю
    19 минут назад, ивдельчанин сказал:
    Лучше надуть саму систему ож и "ловить" воздух в свечных колодцах .
    Проверь все шланги и стыки системы . мелкая трещинка на стыке шланга с хомутом наружу воду не выпускает, а при остывании мотора интенсивно засасывает воздух с улицы . В итоге в системе появляется воздух и булькает в печке.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Не думаю
    Дать воздух через радиатор. Много не давануть . Радиаторы ограничат в давлении. Я думаю создать ту ситуацию схожую с работой двигателя. И.е. 10 АТМ. В цилиндр. Раз жижа не уходит в цилиндры то я так понимаю пробой совсем мелкий и доведения через систему охлаждения не хватит продавить.
    1 минуту назад, ивдельчанин сказал:
    10 АТМ. В цилиндр.
    Ну как бы можно .  только это давить надо в каждый по очереди , поставив его перед этим   на такт сжатия. Иначе будешь дуть просто в коллектор .
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Да это понятно. Блин, я эти гбц скоро с закрытыми глазами менять буду. Не пойму в чем причина продува прокладок. По прибору перегрева не было, и опять такая хрень. Не хочется потрошить двигло без причин. Но похоже придется обе бошки ревизировать.
    1 час назад, ивдельчанин сказал:
    опрессовка гбц не проводилась в момент ремонта тогда? обычная трещина вынесет мозг на раз.
    п.с. и просто для понимания, сколько соток сняли на шлифовке?
    При ревизии на трещины не проверяли. Но если бы была трещина то газы после ремонта сразу себя проявили. А тут проявилось только после 7тыс. Км
    Я уж думаю может контрольку перегрева вкорячить в приборка.
    14 минут назад, Predator сказал:
    Сколько соток сняли не знаю, в подробности не вдавался, а что?
    Ты говоришь проливать через патрубки печки, это как ? Я не встречал такого.
    Для прочистки топливной я добавляю очиститель инжектора haiGer , может им сжигаю прокладку ГБЦ? Ну не может 3 раза в подряд пробивать гбц.?
    Думаю установить датчик перегрева в блок датчиков что на пауке и где выход на печку. Я так понимаю выход горячей жижи  из гбц именно там?
    3 часа назад, ивдельчанин сказал:
    Периодически нахожу подсосы воздуха в систему ОЖ, задубевшие шланги(AZIAT выше процесс описал), особенно сильно проявляется зимой. Постепенно заменил почти все шланги, важно использовать пружинные хомуты, т.к. винтовые не облегают шланг по всему диаметру. Была микротрещина в радиаторе, последний раз подсасывало через кран печки. Подтеков при этом нет, антифриз не убывает.
    Не торопись головы снимать, всегда успеется.
    2 часа назад, ивдельчанин сказал:
    А ты не лей всякую хрень в машину и не будешь мучатся .
    Точно. Горький опыт. Без него не как.
    16 минут назад, techmicha сказал:
    Как находил? Если подтёков не было.я кран печки выкинул, развалился. Шланги меняны кроме подачи на печь и обратка с нее. Надо проверить радиатор печки вакуумом. Может радиатор сопливит. Хотя в салоне сухо, или с печки жижа не попадает в салон при утечке?
    До радиатора печки сложно добраться?  Кто снимал. Я так понимаю всю панел снимать надо.
