    9 минут назад, ивдельчанин сказал:
    Как находил? Если подтёков не было.
    Случайно, в месте подсоса все-равно рано или поздно потеть начинает. Одно из засадных мест - трубки печки, они тонкостенные, мнутся, и там ОЖ стекает медленно в салон, соответсвенно во время остывания воздух засасывает.
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Благодарю,изучу.
    17 минут назад, ивдельчанин сказал:
    Как находил?
     залей антифриз с флюорисцетом, сразу увидишь .  Я обычно лью AGA красный , он сразу все ненадежные места показывает .
    3 минуты назад, techmicha сказал:
    По идее если радиатор бы протикал то воняло бы в салоне
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я так понимаю к категории ненадежных попадает патрубки печки с радиатором, они в самой высокой точке над двигателем, я так понимаю именно там возникает разряжение при остывании жижи, или я ошибаюсь.
    3 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    Ты не внимательно читаешь .  Ничего не течет , воздух сосет просто .
    4 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    Это может быть в любом месте. Система при нагреве имеет давление 0,9 атм .  При остывании давление падает и система сосет антифриз через клапан в пробке . Если хоть где то в системе не плотное соединение , то воздух будет сосать через эту щель  ибо это легче , тем отжать пружину клапана и всосать антифриз с бачка.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Осталась одна непонятка только.
    Почему через это неплотное соединение не течёт антифриз. Тем более под давлением в атмосферу.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Да я понимаю. Я размышляю , в случае если бы радиатор протикал то антифриз по-любому бы салон потек, я про то что бы не разбирать пол машины что бы посмотреть на радиатор.
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Благодарю,изучу.
    Только что, Казак-берег сказал:
    При нагреве щелочка просто запирается от расширения деталей .
    Чтобы было понятно - речь идет не о дырках с палец толщиной .
    Не, азиат, я пробовал даже без крышки радиатора, все равно в печке оказывался воздух, по логике вещей разряжения не было, соответственно воздух появляется откуда-то из нутри двигателя, может конечно ошибаюсь. Опять же печка булькает и при работающем двигателе.
    Соответственно и разряжения в системе нет.
    А как себя чувствует  подогрев дроссельного узла? :laugh:
    Так двигатель не только горячим бывает.
    В общем эту байку про мифическую щелочку из которой не  выходит но в неё входит слышу уже лет 20.
    Но что-то ни разу никто её не нашёл.А заканчивалось всё заменой или ремонтом чего-то треснувшего-лопнувшего.
    3 минуты назад, Predator сказал:
    Да как не странно прогревается сразу начинает, бывает задумывается, но в общем без нареканий
    36 минут назад, ивдельчанин сказал:
    На каких оборотах булькать начинает?
    21 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Вот тебе простой пример - вмятина на нижнем бачке радиатора, образовалась микротрещина, за ночь ни каких подтеков на защиту нет, обнаружил когда машина простояла 2 дня(езжу каждый день) зимой, был приличный минус. Накапало несколько капель, дорожка от антифриза до нижней части защиты не дошла. Летом такую "дыру" не реально найти.
    6 минут назад, techmicha сказал:
    А вот и ответ
    7 минут назад, techmicha сказал:
    А вывод прост. Искать надо.
    56 минут назад, Казак-берег сказал:
    Неужели расслоившиеся шланги никогда не видел? Когда отверстие снаружи в одном месте, а внутри в другом. Как раз тогда под давлением дырку затыкает, а когда давление сбрасывается, сосёт воздух. А бывает, что шланг в одну сторону пропускает, а в другую нет - из той же оперы, только внешней дырки нет, и расслоился шланг сильно.
    @ивдельчанин  Свечи то все одинаковые? В смысле, по цвету.
    41 минуту назад, Serg1256 сказал:
    ОписАние коня в сферическом вакууме начинается))).
    44 минуты назад, Serg1256 сказал:
    Подари рентген дырки искать.
    1 час назад, techmicha сказал:
    На 2000 2500
    1 час назад, Serg1256 сказал:
    Свечи одинаковые по цвету
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    7 часов назад, ивдельчанин сказал:
    Уровень не падает. Выхлоп не воняет.
    Если мотор не греется , то зачем мозг себе парить ?
    У меня тоже булькает в печке, и у коллеги на таком же Ранере булькает. Не перегревается, ОЖ не уходит. Печка жарит как в Африке и задняя и передняя.   У коллеги  заметили лет 7-8 назад- у себя года 4 назад заметил. Движок коллеги ремонтировали - меняли головки, в свой я еще не лазил (пробег  около 500т.км)
    Езжу и не парюсь.
