    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    Да блин привычка такая, если что не так с машинкой начинаю докапываться пока не устраню. Да и перед дальней поездкой напрягает, зараза. Приборка то вообще скачки температуры показывает, а то что то всегда норму показывает, с холодного нагревается и встаёт намертво.
    8 часов назад, Romanys сказал:
    Приветствую.  После капиталки прокладки под впускном меняли металические?
    Конечно заменил
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    09.06.2019 в 12:31, ивдельчанин сказал:
    Доброго времени суток коллеги. Двигло 3vz e. Выручайте, подсказывайте, делитесь опытом. Беда в том что бл .....ть откопиталил двигло, блок проверили на плоскость к гбц , головы притерли, проверили плоскости линейкой. В общем освежил двигло. Прошел год. Еду и слышу бульканье в печке. У меня в двигателе два раза прокладку под гбц пробивало проявлялось такими симптомами, и тут опять такая хрень. Полез смотреть , в цилиндрах антифриза нет. Нашел неисправный клапан пробки радиатора, заменил. Видимо в охлаждении не было давления, печка стала лучше греть, но после глушения двигателя, при запуске и  движении печка булькает. По логике в систему попадает воздух. Проверял на пузыри, при 2500 появляется газировка и небольшие бульки, при надевании презика на горловину расширительного бочка , газуешь , резинка надувается но не сильно, газ бросил, резинка падает. Я так понимаю если бы газы попадали в охлаждение то презик не сдувался на холосты оборотах. Может двигло перегревался без давления в системе охлаждения? Как думаете? Трещин думаю точно нет так как после ремонта в печке не булькало, а прошел 7тыс. Км по трассе и забулькал. Вот теперь не знаю вскрывать гбц обе или искать какая свистит, опять как определить? В цилиндрах охлождайки не нашел. Уровень не падает. Выхлоп не воняет. Подскажите кто сталкивался с такими чудесами 3vz e. Что делать ? Разбирать обе башки для ревизии? Может ли вз е перегревается при отсутствии давления в охлаждении? Благодарю заранее!
    У меня постоянно что-то булькает в печке - на температуру работы мотора не влияет? Пусть и дальше булькает.
    с 3vz все проблемы решаются только единственным способом - свап на 5vz
    Что уж так плохо? Неужели 3 vze такие непобедимые
    1 час назад, ивдельчанин сказал:
    Если ремонтировать мотор китайскими запчастями , то любой мотор будет не победим.:popcorn:
    Точно. Или не пытаться найти подход к нему.
    18 минут назад, ивдельчанин сказал:
    Ну тебе просто .  Купи новую пробку оригинальную и замени шланги ( я бы вообще все заменил ) .
    12.06.2019 в 21:59, AZIAT сказал:
    Хорошо сказал
    Заменил все шланги, купил оригинал пробку, прокочал систему, движка остыло, и бл....ь опять как в самоваре, буль буль. При движении только тихо стало.
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    Хомуты пружинные поставили?
    15.06.2019 в 21:19, Alitt сказал:
    К сожалению нет. , У нас проблема такие найти. Поставил обычные. Шланги вроде продались.
    Всем привет. Разобрал двигло, пока 1 голову снял и офигел, весь блок внутри ржавый, при капитале вымывал начисто, прокладка в местах охлаждения просто вспучилась от ржавчины, пол двигателя ржавчиной забито. Но прокладка целая. Использовал антифриз Феликс красный G12,вроде соответствует требованиям по букварю, кто какой антифриз льет? Подскажите!!!, что то я думаю эта поража продает чугун , блок ржавчину даёт. Завтра буду вторую башку снимать . На коллекторе гайка прикипела , не отворачивается аж грани срезал.
    Я так думаю вся ржа и в печку попала?
    4 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    Я не эксперт но из курса физики знаю что ржавчину даёт не жидкость а кислород.
    если там вакуум и антифриз то ржавчина просто не может образоваться - по идее
    стало быть воздух там присутствовал.
    я лью антифриз liqui moly во все машины - пока не подводил
    Какова стоимость?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    49 минут назад, Stas05 сказал:
    Не эксперт не знает, что в антифризе присутствует вода помимо гликоля? В воде растворяется кислород.
    Трубы кто ржавые изнутри не видел?
    А Феликс - дрянь редкостная.
    Если нужен качественный дешман, лейте антифризы от Лукойла. Партнамберы есть в интернете.
    Опыт эксплуатации есть такого антифриза?
    Лил до капеталки  тойотовский антифриз концентрат красный теперь дорогущщий зараза стал. 1литр 700р
    34 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    Опыт есть. Ржавчины после него нет.
    Скорее всего какой то "паленый" антифриз залил.
    Азиат приветствую тебя! А ты в свои что льёшь? Может конечно тема избита но все равно повторюсь
