ивдельчанин
АКПП долго не блокирует гидротрансформатор пока не дернешь газулькой
  • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
Поделюсь горьким опытом. Едешь по дорожке разогнался до 80 а ГТ на блокировку не выходит, обороты большие а еду медленно.искал не нашел причину. Показался по речкам помочил брюшко и вот подарок, ошибка АКПП 61, отсутствует сигнал с датчика скорости н.2. снял датчик. Проверил, работает. Ставлю не хочет. Снял, разобрал корпус и обнаружил что пайка на обоих проводах отпала. Т.е. был некорректный сигнал датчика скорости. Пропал залил герметиком и проблема ушла. Датчик стоит 5 т.р. может пригодится кому мой опыт борьбы.
