    • Машина: hilux surf 130
    2лте начинает напрягать в виду отсутствия дизелистов в нашем колхозе. есть возможность задешево заиметь 4у, кто нибудь практиковал такой свап ? коробку прийдется менять ? какие глобальные переделки предстоят ?
    4y инжекторный
    • Машина: китайский клон
    Если коробка g52 или w56 то встаёт четко при наличии колокола от y серии.Или от китайцев колокол искать.
    Если r 150-ая то не подойдёт.
    По кардана возможно изменение.
    Балка КПП с подушкой другая.
    Для начала как то так.
    Инжекторный 4 у.С китайца?
    коробка 34серии 340 или 343 (не помню), а вот 4у в моем случае это 3уе с мастерайса, расточенный под 4у поршня )
    • Машина: Land Cruiser 71
    Менять «шило на мыло», да еще с гарантированным геморроем? Я бы 500 раз подумал.
    ‎11‎.‎06‎.‎2019 в 17:03, Landser88 сказал:
    Это для вашего сведения уже АКПП, со всеми вытекающими.
    1 час назад, alex770 сказал:
    а в чем проблема то ? мне просто интересно прикрутится ли 4у к 34 коробке, проблемы с электрикой не пугают. ездил на китайце с 4у, вполне неплохо он едет.
    39 минут назад, Landser88 сказал:
    Через переходную пластину можно и мтз-80 воткнуть, только зачем? Исправный лте нормально едет, и электрики в  нем в разы меньше , чем в 3-4у.
    вопрос стыкуется коробка с мотором или нет ? в моем случае есть халявный 3у, который чуть поддымливал, человек его поменял на новый этот отдал на эксперементы, максимальные затраты по его капитализации 25-30 тр, за эти деньги на 2 лте даже тнвд не откапиталишь, не говоря уже о моторе. так что меня больше интересует финансовая сторона, переходные плиты и мтз не интересуют, просто хочу знать влезет мотор на коробку или нет
    берем два колокола.. пилим их.. свариваем.. =получаем желаемый результат. , в чем трабл то?:ph34r2:
    3 часа назад, Predator сказал:
    так этож уже не болт он )) сварить то можно, но будет е.ляля с соосностью и подобными вещами, хотелось бы просто поставить и ездить..
    еще приплюсуй цену МКПП подходящей или безмозглой АКПП т.к. "2ЛТЕ"шная не будет работать без своего родненького 2ЛТЕ  нормально. может вапще ездить будет не возможно.
    15 часов назад, kasper-dp сказал:
    Лте-шная будет ездить, без мотора лте, у неё отдельный комп, правда не без танцев с бубном.
    13.06.2019 в 14:37, alex770 сказал:
    правда в том, что ни у кого эти танцы с бубном не привели коробку к 100% нормальному (ключевое слово) фунциклированию. у кого-то получше у кого-то похуже у кого-то полный трындец.
    Изменено пользователем kasper-dp
    ИМХО шило на мыло! Не стоит оно того!!!
    • Машина: Great Wall Deer
    Могу обменять ваш двс с кпп на мой двс с кпп. Стои 4Y ?
    Изменено пользователем igor86
    10.06.2019 в 13:37, Landser88 сказал:
    4y инжекторный
    4 часа назад, igor86 сказал:
    спасибо но мотор уже есть
    56 минут назад, Landser88 сказал:
    Кпп не подойдёт. На драйве можно найти человека который делает переходные колокола. Задияров Александр, кажется его так зовут. Если надо могу найти ссылку.
    https://www.drive2.ru/users/zediyarov/
    3 минуты назад, igor86 сказал:
    спасибо
    14 минут назад, Landser88 сказал:
    спасибо
    Незачто. Если какие вопросы будут по двигателю обращайся.
