    • Машина: TLC 80 VX
    Добрый день уважаемые форумчане. Не так давно приобрел TLC80 VX 1FZ-FE правый руль 94г. для поездок на рыбалку. Поскольку данным авто владею впервые, да и в целом довольно авторитетный дилетант в технической части, очень надеюсь на ваши знания и опыт.
     В процессе эксплуатации появились следующие вопросы:
    1. ооооочень слабая динамика на низах (при разгоне от меня велосипедист уходит )
    2. на холостых оборотах двигатель потряхивает , но не троит
    3. педаль газа очень тугая, особенно если ехать в горку (не субъективно! порой даже нога болит)
    4. при включении пониженной передачи и в режиме акпп "D" коробка очень сильно затягивает передачи и примерно на 3000об/мин с внушительным пинком включается вторая передача.
    5. двиг не раскручивается свыше 3,5 тыс об. а может и раскручивается, но я не рискнул, сердцем чую - очень ему тяжело (был ларгус и 2jz-ge там в 2 секунды стрелка в красной зоне)
    теперь что было сделано с момента покупки:
    1. замена ВВ проводов Seiwa + свечи денсо двухэлектродные+ трамблер оригинал новый в сборе с крышкой и бегунком
    2. Топливный насос оригинал новый + фильтр грубой очистки+ фильтр тонкой очистки.
    3. промыты форсунки ультразвуком и заменены все резиновые уплотнения форсунок (форсы показали идеально качественную работу)
    4. измерили компрессию, во всех горшках 12.0 подозрительно?
    5. заменил трос газа и акпп. оригинал, новый
    6. Лямбда: ее не менял, но диагност со сканером ее долгу мучал и выдал вердикт - рабочая. поверил на слово
    7. катализаторы выбиты, EGR заглушен по методике с этого форума
    8. замена цепи и замер зазоров клапанов (цифр не упомню, но в пределах допусков)
    9. ремонт ГУР, генератора, замена квкг, адсорбера. и еще много всего по мелочам
    10. ДМРВ: был разобран, обнаружил что внутри оторваны 2 центральных провода от платы. Починили - эффекта 0 , что странно.
    11. Подключали дымогенератор, искали утечки и подсос воздуха, все что нашли - устранили.
    12. АКПП щелкает передачи практически незаметно , масло в ней менял с фильтром путем частичной замены 2 раза по 6л. сталл тест не делал
    13. датчики на дроссельной заслонке диагност так же проверял и криминала не нашел
    все работы, за исключением сканера проводил сам.по факту как не "ехал" так и не "едет". у меня нет возможности сравнить езду на другой такой же машине, но я совершенно уверен что 4,5л должен ехать как следует.
    п.с. лифт 5см, резина 33" мосты, раздатка и редуктора в отличном теперь состоянии. расход по городу 20, по трассе 11-12 на круизе. Поиск курил месяц, прежде чем написать
    Мужики, очень нужны свежие мысли или я его с обрыва....
    Изменено пользователем Гюйс
    • Машина: TLC 80, 95
    1 час назад, Гюйс сказал:
    у этого двигателя лучшая динамика среди всех на ТЛК 80
    Трясти не должно, даже на 500/мин, провода, датчики, клапана, настройка
    Есть такое, трос смазать.
    Так и должно быть. Так задумано инженерами тойоты. Про борьбу с этим есть темы. Там все просто. Нужно сделать кнопку отключения датчика вкл пониженной для ЦПУ.
    Крутится легко до отсечки. Как писал выше у вас что то нет то с ним
    Провода лучше родные, да дорого. Свечи лучше стандартные, те, что предписаны мануалом, но хорошие нжк, или денсо, все равно. Трамблер новый это правильно.
    вот с ультразвуком вы переборщили. Пишут, что обмотки старых форсунок не выдерживают его и сыпится лак и межвитковые замыкания. Можно просто мыть до упора. Ну а если вынесли такое - повезло.
    • Машина: TLC 80 VX
    Вот я и чувствую что динамика совершенно никакая. Трос смазать можно, но надо ли? Они оба новые, на загоушенной машине педаль газа очень лёгкая, только при езде она становится каменная. Иногда даже рывками педаль двигается. Опять же диагност подключал оборудование в вв проводам, хотел понять, есть ли в них брак и тд, но с его слов все в идеале. Свечи подбирал по каталогу, на истину не претендую, продавец показал каталог свечей на этот мотор, такие и взял
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    У меня машина очень хорошо отозвалась на замену ДМРВ и блока дроссельных заслонок (ставил бу ), пропали все мелкие раздражители .
    Мойка форсунок по моему не дает вообще нечего .
    Мотор и коробка очень чувствительны к регулировки тросиков ( все надо делать по мануалу ).
    У меня тоже лифт 2 ,колеса 33 ,машина тянет отлично ,двигло легко крутит до отсечки.
    2 часа назад, Гюйс сказал:
    Я вообще не моторист ,но мне кажется будто сбито зажигание.
    • Машина: TLC 80 VX
    Зажигание ставили по стробоскопу - 3 градуса. С регулировкой тросиков было ума экспериментов. Не могу понять почему не было изменений после ремонта дмрв. Да, кстати, метки тоже проверяли, была надежда что цепь перескочила
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    Вот ХЗ, как он должен ехать, у меня все один в один с Гюйсом. И поменял я тоже самое, но только еще и двс с акпп контрактные поставил, а менял все уже на контрактнике. Ну не едет он на 4.5 литра. Я сравниваю с соткой 4.7, она у меня год была, вот она вваливала, правда на стоковой резине, а на 80-тке 33 резина стоит.
    16 минут назад, Гюйс сказал:
    Потому что это практически не чиниться. Замена, можно попробовать б/у
    • Машина: TLC 80 VX
    2uz вваливает как минимум потому что у неё момент 440 против 360 у 1fz
    3 минуты назад, Гюйс сказал:
    Согласен, но все равно он овощь, реально мпвиха 2.5 дизельная 1996 г. шустрее, я не ожидал от крузака такого, если бугор, то газ в пол почти всегда.
    2 часа назад, Сторож сказал:
    Мужики а кто вам мешает снять с башки пару мм. .да камеры полирнуть?
    5 часов назад, Гюйс сказал:
    это нормально
    она одна? две? Вещь полезная и нужная, при ее плохой работе будет трясти и будет плохой разгон если не тапка в пол (тогда лямбды не регулируют, просто льет сколько может.
    6 часов назад, Гюйс сказал:
    Датчика Т выхл газов нет?
     Без звезд это б.м. бесполезно, надо менять все в комплексе. Звезды, цепь, успокоители и натяжитель.
    Газа нет? С ним зазоры клапанов оч критичны.
    Не чинится он так просто. Возможно проблема именно в нем. Хорошо бы попробовать проверенный исправный, как будет с ним. Тогда уж менять.
    С ним тоже не все так просто. Надо настраивать по мануалу
    Что там к сканеру подключать кроме лямбды? Там же ОБД 1. Только кар тестер 8000. Здесь есть тема.
    Это прекрасный результат, так и должно быть
    Я с вашего позволения тоже поспрошаю в этой теме. Мне вот тоже сравнить не чем, у всех кентов, у кого крузаки, либо сотки, либо дизеля 80-тки, был один, но ему сын машину размотал. По слухам народ говорит, что 4.5 восьмидесятый валит как боинг, а у меня максимум ан-2. Как уже писал поменял и двс и акпп, разницы практически нет (наверно зря деньги выкинул, хоть за недорого приобрел), потом была эпопея с троением, отписывался здесь
     короче из старого у меня остались только дмрв (проверял по букварю, все в норме) и лямбда (у меня она одна), на которою до сих пор грешу, скорее всего она не оригинал, хочу именно оригинальную, но пока цена останавливает. За денсо много информации, что они не работают правильно. Теперь вопрос, а лямбда на тягло влияет? Я думал только на расход, когда врать начинает, то расход повышается, а машина как ехала, так и едет.
    11 часов назад, volchara сказал:
    Об”ясните пожалуйста, что это дает? По мне так только об”ем камеры сгорания уменьшится. Если имеется в виду нагар в камерах, то думаю у меня его нет т.к. мотор по япии 132000 прошел, а здесь я на нем и 10000 не проехал.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    21 час назад, Гюйс сказал:
    Территориально ты где в Новосибе?)
    12 часов назад, Сторож сказал:
    Обе эти вещи очень важны. И они должны правильно работать. И с той и с другой у меня лично, на моих машинах, были истории со странными глюками, пропажей тяги и тряской, и не набирала обороты, и проседала по мощи, да практически все дерьмо мелкое и непонятное, что ужасно раздражает и мешает жить, что искали и не могли понять, в чем дело. В итоге и то, и другое было куплено новое. Надо проверять, пробовать ставить заведомо исправное, просить у товарищей например.
    Повышаем степень сжатия ,увеличиваем мощность ,скорость наполнения цилиндров ,уменьшаем расход топлива . Но переводим авто на 95 бензин.
    Притираем клапана ,внимательно соосность впускных и выпускных коллекторов (если что подрезаем прокладки )
    Полируем клапана ,поршни ,коллектора внутри делаем ровными и гладкими .
    Ну раньше еще балансировали колено в сборе с корзиной.
    И мотор потом не узнать!
    Да естественно башку внутри полируем то же.
    Volchara, спасибо, более чем доступно.
    Лямбду оригинал ставили?
    4 часа назад, Сторож сказал:
    Не корректно написал, это я вопрос zzu адресовал.
    • Машина: TLC 80 VX
    11.06.2019 в 14:04, shramm сказал:
    да. новосиб
    вчера воткнул заведомо исправный дмрв и мозги, результата 0 (
    очень слабая динамика это понятие растяжимое. сделай сталл тест. должно быть 2000-2200 оборотов по штатному тахометру.
