  • Машина: Toyota HiLux Surf 185, 1KZ-TE, 98 г
Всем привет! Возможно кто то сталкивался и знает причину и решение.
Поставил на свой KZ интеркулерный голову от Хайса, на вид все то же самое, все их ставят. Через некоторое время заметил что за маслозаливной горловиной появился небольшой бугорок и трещинка, через которую обильно сочится масло. Это где то в районе болта второй крышки распредвала примерно. На 1KZ без кулера крышка горбатая и там такой проблемы возникнуть не могло в принципе, а на интеркулерном крышка плоская в начале и похоже во что то она уперлась легонько.
Потом вспомнил что при установке головы менял колпачки и заметил разницу в головках болтов крышек распредвала - на родной голове интеркулерной они были под ключ на 8, а на Хайсовской под ключ на 10, тоесть размер головок увеличился - возможно в этом причина.
Не хочется дважды туда лезть, болтов родных уже нету, заказывать придется, а может дело и не в них вовсе... Но тогда в чем?
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
На 8?
Туда минут 15 добираться, 10 из которых отвинчивается воздухан и снимается ИК. А вдруг это винт подшипника выкрутился?
Полагаю, что никакой разницы в ГБЦ хайс-сурф-прадо нет. Под крышкой самые высокие точки - кулачки РВ, всё остальное сидит ниже верхнего торца головки.
1 час назад, Ziliboba сказал:
На 8?
Блин возможно насчет - "на 8" вру... Возможно на 10 и на 12. Но с Хайса точно винты были под большую головку. 10 и 12 больше похоже на правду.
А что за винт подшипника? Имеешь в виду эти самые полукруглые крышечки которыми прижимается распредвал?
Вот на этот винт я грешу. Че то мыслей что он мог выкрутиться не возникало - все тянул динамо-ключем по книжке. Хотя по идее мог выкрутиться...
Уже давно с этой трещиной езжу, вроде ниче не стучит. Заказал пару родных винтов, залезу как приедут.
Вот здесь похоже такие винты с большими головками. Может это китай...
