    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    2 часа назад, Stas05 сказал:
    Срочный вопрос
    когда снимали проводку с 3vz сняли провода с разъёмами с коробки
    проводку то мы нашли, но теперь вопрос - куда шли провода от раздатки и от датчика заднего хода?
    Все разобрались
    со старой косы достали датчики - воткнули в коробку - второй конец воткнули у пассажира в ногах
    здравсивуй камера заднего хода и пп
    Подъем капота над 5vz - 5см
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Повортники на хомутах убили просто. Ноздрю на капоте резал на 5 см?
    4 минуты назад, Staf сказал:
    Надо зазоры нормально выставить, все руки до кузовка не доходят
    про капот - https://www.drive2.ru/l/537748598230615601/ долго по новой писать, а фото тут очень ограничены
    У тебя вроде бодик на машине сделан,неужели капот не закрывался?!
    Поменяй поворотники,копейки стоят.Купи саморезы для габаритов,ты б ещё на скотч всё залепил :biggrin:
    36 минут назад, Renegat сказал:
    Ах ты ж чертов гений, как это я сам не додумался саморез то поставить???
    там зазор сантиметра 3 между габаритом и крылом (пушто крылья стеклопласт) - нужно кузовные зазоры выставить сначала.
    поворотник лежит новый, я за день до Свапа переезжал через форд и зацепил бомпером, просто не успел сменить.
    эти фото я выложил не для того чтобы вы подсказали мне как мне габариты крепить, а для того чтобы показать следующим покалениям как можно сделать капот - не лифтуя кузов.
    и лифта кузова у меня нет т.к. это максимально бессмысленное действие придуманное колхозниками в 90е
    Изменено пользователем Stas05
    Свап 95% окончен
    ждите полный отчёт - скоро
    Обкатка прошла успешно
    мотор жив, автотранспортное средство живо
    с ДМРВ всплыло много нюансов, но уже все порешали
    Бодилифт превращает обслуживание этого авто в сказку.
    10 часов назад, atomp4fx сказал:
    Не мой стиль
    Прикатка мотора дело очковое если честно — в момент когда первые километры едешь на новом моторе сжимается не только сердце в груди но и все остальное.
    Оно и не удивительно, ведь тебе нужно следить за уровнем масла, температурой, зарядкой, оборотами, скоростью, вибрацией, слушать мотор и карданы с раздатками, ну и желательно ещё следить за дорогой.
    В итоге я поехал на день рождения нашего глубоко уважаемого клуба #ths4r на Ладогу — это 50км от моего дома в сумме 100км туда-обратно + там пескокопания.
    Мотор удивил вот чем:
    1) я потратил 15-20л топлива при том что я часа 2-3 гонял, нарезал пятаки, хилклимбил и тд по пляжу
    2) мотор настолько не собирается греться что термостат едва отрывается
    3) тяги стало в разы больше
    Самый насущный вопрос — а что по бабкам?
    Вот вам ответ:
    Мотор — 60700
    Транспортная — 6000
    Фишки для мозга — 1000р
    Дмрв и корпус возд фильтра — 3700
    Всякая мелочь — 2700+2200
    Пайпы и силикон- 7000
    Коллектора — 5000
    Радиатор — 7500
    Игнитор заж. с фишкой — 1500
    Жидкости — 5000
    Свап мотора — 50000
    Проводка и подключение — 25000
    Ещё пару дмрв — 3000
    Ещё дмрв с корпусом — 2000
    Кастом капот — 5000
    И того 190000
    Откровенно говоря свап легко и непринужденно можно сделать вдвоём за 4-5 часов с перекурами и если вы не настолько богаты как я — то не стоит сорить деньгами))) можно брать патрубки от позорных уазов и газелей (тоже экономия)
    В итоге если бы мне пришлось делать свап сегодня, я вложил бы его в 110-120к
    Остались ещё не закрытые вопросы по потрохам старой проводки, датчикам всего и вся… но это все же 30ти летняя машина, в идеале она не будет скорее всего никогда.
    16 часов назад, Stas05 сказал:
    Свап мотора — 50000
    а что входит в эту сумму?
    это я так понимаю отдельный пункт
    Только что, Антуан сказал:
    Меня первый вопрос до сих пор мучает если честно?
    я договорился с сервисом - за 50к мне желают весь свап за исключением проводки - 50к (казалось бы норм)
    в итоге - я каждые 1-2 дня лично ездил в сервис, покупал шланги, патрубки и тл, помогал механам запихивать мотор, варить выхлоп, находить информацию по вакууму... и отдал за это 50к
    как то так
    хорошие у вас там расценки на работу
    5 минут назад, Антуан сказал:
    Это самое дешевое и типо по знакомству
    у всех остальных от 100к разговор (правда лично мне не пришлось бы посещать сервис (наверное))
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    2 минуты назад, Stas05 сказал:
    как то так
    У нас занимаются одни свапом 5вз в газельки. На акпп в среднем 260. Это свап комплект их, выхлоп делают, установку, электрика и оформление.
    3 минуты назад, biosstr сказал:
    Ну оно примерно так и выходит при учёте стоимости мотора и взятки оборотням в погонах
    Как и обещал вначале чего действа
    видеоотчет - будте любезны
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Хорошее видео. :ok:
    Не едут эти движки на деньги, которые в них заряжаются.
    2 часа назад, zxspectrum сказал:
    Хорошее видео. :ok:
    У тоеты вообще моторы не едут,
    ну JZ ещё что-то куда то там может если в него пол миллиона вложить.
    главное расход понизилсо и понадёжнее стало - большего я не ждал
