ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #1 Опубликовано: 12 июня 2019 Есть желание приобресть кондиционер в леворукую 60ку с 2Н и калитку для запаски с креплением на задний бампер. Может у кого есть? Предлагайте! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #2 Опубликовано: 13 июня 2019 13 часов назад, ulpian сказал: Есть желание приобресть кондиционер в леворукую 60ку с 2Н и калитку для запаски с креплением на задний бампер. Может у кого есть? Предлагайте! комплект кондея найти практически нереально , здесь можно найти все навесное с компрессором и может быть радиатор кондиционера , основная проблема в испарителе , точнее в корпусе испарителя если мы говорим о леворукой машине , есть несколько решений этого вопроса : можно обратиться в фирму по установке универсальных кондиционеров и заплатив деньги они все сделают и достаточно грамотно и прилично , выбор мест установок они предложат. 2. здесь на форуме бродит комплект испарителя от 60ки какой то Испанской фирмы , вполне себе приличный поиском можно найти , да и хозяин наверное сам обьявится . 3. можно годами собирать всю эту канитель и лет через пять может быть даже все собрать , но с годами этот порыв угасает . по сути :, испаритель от олеворукой машины можно найти на ебее от бензиновой 60ки которых в америке предостаточно но там они только бензинки. или на форуме буштакси в Германии , там можно найти может и комплект . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #3 Опубликовано: 13 июня 2019 Спасибо! Через пять лет действительно, может и не нужно будет ничего ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya_Simf 13 Откуда: Симферополь Машина: TLC60 2H `84 #4 Опубликовано: 13 июня 2019 Универсальный кондиционер на крышу "под ключ" за 1000 долларов в Севастополе предлагали установить . Я тогда насчёт своего незаводского комплекта консультировался, видимо, "картельный" который. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisulsy 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: lc60 #5 Опубликовано: 16 июня 2019 есть насос радиатор кондея шланги трубки бачок алюминевый который стоит под капотом , есть испаритель с праворукой машины , кнопка включения кондея , все с праворукой машины с 12ht нет крепления насоса хочется 8 тр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #6 Опубликовано: 20 июня 2019 Ну его нафиг! Проще комплект электростеклоподьёмников приобресть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #7 Опубликовано: 20 июня 2019 (изменено) 2 часа назад, ulpian сказал: Ну его нафиг! Нее может в Улан-Удэ кондер не нужен..а вот в Крыму точно необходим..-) Изменено 20 июня 2019 пользователем FUDOSHIKI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #8 Опубликовано: 20 июня 2019 не знаю высокая крыша у ТС или нет , я в свое время ставил потолочный универсальный вот такой только на пять , он как раз помещался сзади над задними дверями , щланги к нему протаскивали под кузовом и подводили по левой стойке к испарителю , даже резать в кузове ничего не пришлось , там лючек был , испаритель можно даже выбрать с подключением с разных сторон , правда все что под капотом я собрал штатное и поставил все сам , кондиционерщики тянули шланги и электрику , ну и заправляли , так вот в затылок он фигачил на первой скорости так , что мозги на передних сидениях замерзали , думали даже сетку перед ним с пивом к потолку растянуть , но руки не дошли . , я к тому , что все есть универсальное и испарители есть для разных мест автомобиля ,на УАЗы например есть испаритель в подлокотник, погуглите все найдете. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #9 Опубликовано: 20 июня 2019 16.06.2019 в 10:38, denisulsy сказал: есть насос радиатор кондея шланги трубки бачок алюминевый который стоит под капотом , есть испаритель с праворукой машины , кнопка включения кондея , все с праворукой машины с 12ht нет крепления насоса хочется 8 тр А "насос" это имеется ввиду компрессор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisulsy 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: lc60 #10 Опубликовано: 25 июня 2019 Да компрессор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #11 Опубликовано: 18 февраля 2023 20.06.2019 в 19:21, tlk-72 сказал: не знаю высокая крыша у ТС или нет , я в свое время ставил потолочный универсальный вот такой только на пять , он как раз помещался сзади над задними дверями , щланги к нему протаскивали под кузовом и подводили по левой стойке к испарителю , даже резать в кузове ничего не пришлось , там лючек был , испаритель можно даже выбрать с подключением с разных сторон , правда все что под капотом я собрал штатное и поставил все сам , кондиционерщики тянули шланги и электрику , ну и заправляли , так вот в затылок он фигачил на первой скорости так , что мозги на передних сидениях замерзали , думали даже сетку перед ним с пивом к потолку растянуть , но руки не дошли . , я к тому , что все есть универсальное и испарители есть для разных мест автомобиля ,на УАЗы например есть испаритель в подлокотник, погуглите все найдете. Подскажите! Как решается проблема шкивов? На компрессоре, что у меня, шкив под 6 ручейков. Остальные шкивы все "обычные" клиновидные. Как быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 18 февраля 2023 3 минуты назад, ulpian сказал: Как быть? поменять шкиф на компрессоре. Компрессор от чего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #13 Опубликовано: 18 февраля 2023 Да х.з. на Газеле стоял Да х.з. на Газеле стоял Да х.з. На Газеле стоял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #14 Опубликовано: 18 февраля 2023 1 час назад, ulpian сказал: Да х.з. на Газеле стоял Да х.з. на Газеле стоял Да х.з. На Газеле стоял. Покажи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #15 Опубликовано: 18 февраля 2023 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #16 Опубликовано: 18 февраля 2023 23 минуты назад, ulpian сказал: Андрей всё правильно говорит, либо муфту менять (боюсь шкив не поменять),либо весь компрессор., А ты же электро решил ставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 18 февраля 2023 31 минуту назад, ulpian сказал: Универсальный компрессор от Санден . два варианта - или искать на него шкив под клиновой ремень или изготовить на него такой шкив. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #18 Опубликовано: 19 февраля 2023 Решил электрический, а купил механический с испарителем в подлокотнике сидений 😬. Расскажите подробнее, если не лень. Может в тех. разделе тему открыть? Может еще кому полезно будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #19 Опубликовано: 19 февраля 2023 1 час назад, ulpian сказал: Решил электрический, а купил механический с испарителем в подлокотнике сидений 😬. Расскажите подробнее, если не лень. Может в тех. разделе тему открыть? Может еще кому полезно будет А в фирме где покупал разве небыло компрессоров с клиновидным шкивом? Или вот https://m.aliexpress.ru/item/32955967525.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.22.339878d6TTSNAp&sku_id=66345610947 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #20 Опубликовано: 19 февраля 2023 Или вот https://www.avito.ru/yoshkar-ola/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_konditsionera_2513954854?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
