  • Машина: Surf KZN 185 (1KZ-TE)
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает, какое напряжение согласно мануала должен давать генератор двигателя 1KZ-TE Surf 185? Мой генератор даёт 13,5-13,6 В без нагрузки и с полной нагрузкой одинаково.
  • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
  • Машина: Land Cruiser 71
5 часов назад, alex_3373 сказал:
Здравствуйте!
Мало, 13,8-14,2, для новых кальциевых можно, а даже нужно 14,5, извечная проблема тойотовских реле-регуляторов, заниженное напряжение заряда, лайв-хак, разрезаете провод S на гене, и вставляете диод в прямом направлении, кремневый подымет напряжение заряда на 0,6 вольта, диод шоттки на 0,2 вольта, можно играться последовательно добавляя диоды.
ага япы в пределе 13.7В, или РР китайсковый подкинуть, на нем 14+ будет
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Стоит генератор с хайса. Без всяких хаков холодный 14,5 Вольт. Зимой 14,7. Штатный так же работал, правда не сразу.
~13.9 тоже бывает - когда мотор хорошо прогрет и на улице +30. Термокомпенсация. У него напряжение не константа, а зависит от температуры.
Однако, первым делом нужно завести машину, включить фары и печку на максимум, затем проверить:
1. сколько долей Вольта между корпусом генератора и кузовом автомобиля
2. сколько долей Вольта между корпусом генератора и минусовой клеммой АКБ (т.е. щуп тыкать именно в клемму АКБ!)
3. сколько долей Вольта между плюсовым болтом генератора (тыкать в медный торчащий штырь) и плюсовой клеммой АКБ.
Если значение Вольтов не выходят за предел 0,1, то можно попробовать мучать генератор. В противном случае стоит вначале настроить силовую часть проводки.
Вытащил предохранитель Alt-s 7.5A, который контролирует заряд аккумулятора, напряжение сразу повысилось и стало 14 В. О чём это говорит, о неисправности регулятора напряжения?
13.06.2019 в 17:55, alex770 сказал:
Диод можно ставить с этим регулятором или его поменять, т.к. он скорее всего не справляется со своими обязанностями?
13.06.2019 в 14:00, alex_3373 сказал:
Здравствуйте!
13,5-13,6 как пришел с японии было такое так и сейчас спустя 10 лет такое же. 2 аккумулятора 100 А пробег в день километров 10 по выходным 100 км очень редко 500 и выше и хватает дизель 1 кзте. Так что должно быть больше это хрень. Спи спокойно.
23 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
Дело в том, что для кальциевых аккумуляторов такое напряжение заряда недостаточно, что бы снизить сульфатацию пластин. При 14,5 В сульфаты полностью тоже не растворяются в электролите, для этого нужено высокое напряжение не менее 16,1 В, но процент их будет гораздо ниже, чем при заряде напряжением 13,5 В, а чем меньше сульфатация, тем больше будет срок службы батареи, чего мы все и хотим. По хорошему кальциевый аккумулятор нужно снимать 1-2 раза в месяц и заряжать высоким напряжением до состояния закипания электролита, только так можно растворить кристаллы сульфатов, оседающих на пластинах.
Мой аккумулятор (один в комплектации) Indigostar 105D31R отработал при таком напряжении заряда генератора 13,5-13,6 В всего 4 года и прошлой зимой в минус 12 уже не возбуждал двигатель.
Аккумуляторы стоят 6 год
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Учитывая ешё и то,  что кальциевые аккумулятору не переносят глубокого разряда, а в реальности долго работают только если разряжать до 50%, то для себя сделал вывод: Никогда не брать кальциевые га.. аккумуляторы.
‎16‎.‎06‎.‎2019 в 10:41, rusik@inbox.ru сказал:
Да, с Японии будут стоять 6 лет, но только поставишь покупные в России, без разницы в марке и цене, максимум 3-4 года.
