avalon-samara
Глохнет после запуска (при откидывании ключа) TLC105 1HZ
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
Здравствуйте!
После трехнедельного простоя заводил сегодня TLC105 1HZ. Двигатель запускается и глохнет. обратил внимание, что глохнет он при откидывании ключа в обратную сторону. А если ключ удерживать в положении работы стартера, то машина не глохнет, но стоит только отпустить ключ, как мотор глушится.
Правильно ли я понимаю, что надо менять контактную группу замка зажигания? У проблема в том, что машина на даче, за городом и приволочь ее электрику не очень просто.
P.S. Неисправность проявилась после того как я пытался запустить машину на дохлом аккумуляторе. Ничего тогда не получилось. Сегодня поставил рабочий аккумулятор и такая вылезла проблема. Есть ли здесь взаимосвязь?
Спасибо!
  • Машина: TLC 105
А как это так - если ключ удерживать в положении работы стартера, то машина не глохнет?
На работающем двигателе продолжаешь крутить стартер? Или я что то не понимаю?
  • Машина: TLC100 vx 2006 акпп
У меня на сотке,дизельной,была неисправна коробочка ,под названием модуль ЕДУ.
8 часов назад, Goryna сказал:
Да, именно так, но стартер при этом не крутится (а разве должен стартер крутиться на работающем двигателе? у многих автомобилей защита стоит). Ключ отпускаю и двигатель глохнет.
4 часа назад, s111 сказал:
То есть у Вас были те же симптомы, что и у меня? Что такое модуль ЕДУ?
Изменено пользователем avalon-samara
Добавление информации
  • Машина: HDJ105
Проверьте питание на клапане отсечки. Так то можно и на прямую на него подать 12В и завести.
14.06.2019 в 15:37, avalon-samara сказал:
Что такое EDU? Это модуль, который открывает клапан ТНВД на время, заданное шириной импульса SPVD (формируется в ECU). Без этого модуля — никак, т.к . управление клапаном должно происходить не просто быстро, а очень быстро: клапан открывается за время менее 1млс, удерживается открытым около 7млс (на холостом ходу), и закрывается также быстро, как открылся. Поэтому в EDU формируется управляющее напряжение для быстрого открывания клапана ~150V, а по команде закрытия клапана, к катушке клапана подключается демпфер, чтобы клапан быстро закрывался. В процессе удержания клапана открытым, в EDU происходит переключение источников напряжения: открывается клапан напряжением 150V, а вот удержание в открытом состоянии происходит с помощью источника 12В. Также EDU формирует контролирующий импульс SPVF для ECU, ширина которого показывает реальное время открытия клапана ТНВД.
  • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
17.06.2019 в 11:22, s111 сказал:
 О как??! шины? импульсы??? на 1HZ? который я который я куском проволки запускал....не знал....
  • Машина: Land Cruiser 105 1HZ, Nissan Patrol Y61 ZD30
14.06.2019 в 11:59, Nomad сказал:
Поддерживаю. Киньте провод напрямую на клапан отсечки от аккума.
2 часа назад, Dimarius1977 сказал:
все это написано для сотки,меж тем все эти импульсы по русски говоря влияют на клапан отсечки
На большинстве 105 клапан отсечки накрыт иммобилайзером, подавать на него напрямую 12 вольт кагбэ бессмысленно и даже вредно.
Виновником проблемы оказался иммобилайзер. Пришлось с ним расстаться. Прав был DIESELMASTER_52, когда писал, что лучше превентивно удалять иммобилайзер, чтобы продлить беспроблемную эксплуатация автомобиля.
