bratkovski
Артикул высоковольтных проводов дорестайл
    • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
    Кто нибудь знает артикул высоковольтных проводов на дорестайловый трамблер. Уже три раза заказывал приезжают провода с защелками. А надо без защелок. Думал поменять крышку с рестайлового трамблера так она сцуко не подходит. Сами трамблеры тоже разные.
    Экзист выдает этот 90919-21501
    У меня дорестайл.
    2 часа назад, techmicha сказал:
    У меня дорестайл.
    Спасибо, попробую заказать
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Это нормально. Мне 8 раз не те приезжали.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Привет!
    Подскажите, а аналоги на дорест кто-то подобрал?
    мне пока что 2 раза не то приехало.
    По картинкам похоже тчо подойдет Ashika или Japanparts IC220, может кто имеет опыт?
    Уже в копилке SEIWA 50058 и Nipparts j5382039
    Изменено пользователем psionic
    11 часов назад, psionic сказал:
    Очень большая вероятность, что аналогов не существует.
    У меня такие стояли - не путать с Japan Parts !!!  JAPAN CARS - Код проводов — L32000JC https://www.drive2.ru/l/8998986/
    Возможно, уже и нет их.
    Себе трамблер поменял целиком с проводами на рестайл.
    Была контора, она их изготавливала раньше - правда колпачки там так себе, без Г-образного изгиба на трамблере и длина избыточная - это то, что лично мне не понравилось - но работали, вопросов нет. Если совсем вариантов не будет - то только они. Как то так - https://www.drive2.ru/o/b/3078702/ Провода делает ХОРС, через ДжипинРаша можно приобрести - если занимаются еще конечно.
    16.04.2021 в 12:43, Bratok_xxl сказал:
    Таких проводов уже нет)) ну во всяком случае экзисты и зызапы их не предлагают.
    Хорсы пощупаю в магазине. из двух комплэктов попробую собрать))
    А если менять на рестайлинговый трамблер - правильно опнимаю что по хорошему нужно еще и катуху заменить?
    3 часа назад, psionic сказал:
    Да, и фишку на трамблер.
    18.04.2021 в 00:00, psionic сказал:
    НА трамблер - меняется фишка, на катушку - если спилить фиксатор - или сделать аккуратный пропил - то подойдет старая - они как раз одним выступом-пазом отличаются.
    А у меня катуха с выступом. Рестайлинговая чтоль:think:
    Предыдущие хозяева наколхозили видать)))
    Точнее так - наколхозили мама не горюй.
    Какие-то металические трубки валяются, какие левые рэлюхи воткнуты... капец..
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    21.04.2021 в 22:41, psionic сказал:
    Я пару дней эбу искал...:Cherna-facepalm:
    Оой 6ля :blink2::dead:
    Короче купил оригинальные уазовские провода :russian_ru::biggrin:. Их там в коробке 9 штук. Подкоротил как мне нужно. Спилил ушко на катухе, а то соскакивала клемма.
    Да и в рот ее расцеловать. ЕздитЪ
    И зачем этот колхоз?
    Неоригинал на 3vz стоит от 2т. ₽
    41 минуту назад, Рома сказал:
    Нету на дорестайл неоригинала... На оригинал ценник под 10 тыщ и срок два месяца.
    40 минут назад, techmicha сказал:
    Истину глаголишь)))
    1 час назад, Рома сказал:
    Похоже что никогда не сталкивался с этой задачей.
    Тот неоригинал который вроде как вырисовывается по каталогам - по ходу дела снят с производства
    Х. З. У меня рестал. Всё продается и подходит.
