    • Машина: ТЛК80
    5 часов назад, stivs сказал:
    На все форсунки одинаково подает. По отдельности не отрегулировать.
    В чем и дело что может быть и не одинаково)). Стенд то видели когда нибудь где ТНВД регулируется?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    1 час назад, Lubana lulu сказал:
    одноплунжерный тнвд до миллиграмма одинаково подает жидкость на все цилиндры.
    за редким исключением-если нагнетательные клапана по чьей то криворукости повреждены ( сами они не ломаются)
    видел.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Для самообразования.А если с шайбой что или с роликами?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    31.12.2020 в 03:54, DIESELMASTER_52 сказал:
    видел.
    :biggrin:
    • Машина: ТЛК80
    30.12.2020 в 20:54, DIESELMASTER_52 сказал:
    видел.
    :biggrin:
    Андрей, я наблюдала только разное количество наполнения колб. У нас стенды все хер пойми чего)))
    Хотя мастер и уверял что все норм. Но вот настроить ТНВД в Ярике не могут. В Питер отправляла, но там шайбу то ли уронили, то ли я х.з. Сама по книге подкручивала и с твоего форума подсматривал где чего крутить)) Так и езжу до сих пор. Дымит , не дымит не знаю. Надо турбину уже менять. Лет пять катаюсь на китайской, она стала масло подкидывать
    • Машина: ТЛК80
    Но автомат прогрева у нас вообще не настроить.. Он стоит, но писта как он работает))
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    04.01.2021 в 01:05, Lubana lulu сказал:
    Там то , в чем может быть проблема?
    • Машина: ТЛК80
    У Андрея надо спросить)).
    • Машина: Land Cruiser 80
    Здравствуйте, такая же проблема как у автора темы, двс 1hdt, трясет страшно как на видео автора. ТНВД и форсунки отремонтированы Андреем дизельмастером, вчера все установлено и началась такая тряска. Запуск четкий, обороты держит отлично в районе 800-850(акпп). Кто сталкивался? Как проблему решили?
    10 часов назад, Tyumen7209 сказал:
    а до ремонта не было ?
    покажи видео что происходит.
    может уплотнительные шайбы в каком то посадочном месте ,под форсункой 2 шт стоит ?
    может какие то трубки на форсунки местами поменяны ?
    поотключай форсунки  по очереди.
    посмотри изменения в работе цилиндров.
    может форсунка какая то глючит.
    Андрей, шайбы по одной штуке в колодцах проверял, трубки тоже перепроверил, они очень жесткие, тяжело наверно их не правильно поставить. Сегодня крузака завел намного лучше работает, чем при первом запуске, двс так не колбасит, чуть пораньше зажигание сделал. Есть неприятный звук на видео думаю будет слышно, на оборотах увелисивается, как будта клапана. И едкий дымок. Знаю что тысяч 40 назад капиталился двс в Тюмени. Тнвд, форсунки 10 тысяч назад, но не качественно, машина стала глохнуть, был очень тяжелый запуск, машина стала сильно дымить, на форсунках потом один "спец" поменял распылители и после этого крузак больше не запустился. И через пол года аппаратура попала в ваши руки и крузак ожил.
    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    1. Смотри подсос воздуха. Тем более если машина глохла ранее на ходу!
    2. Отрегулируй клапана, могут быть зажаты сильно.
    Это первое что нужно делать. Далее если не поможет, при условии что топливная в порядке и распылители не льют, замерять компрессию в цилиндрах.
    27.08.2021 в 11:41, Tyumen7209 сказал:
    https://vk.com/photo-93189232_457240404?rev=1
    позвони мне или напиши продолжением ремонтного диалога.
    ( я не вижу где наша переписка)
