    • Машина: три тоеты
    всем привет. обнаружил на диске (16 БЕРГ), что треснула поперек одна спица. диски литые из aluminium. вопрос: если заварить то можно дальше безопасно эксплуатировать по назначению?
    • Машина: HDJ-100 1HD-FTE, HJ-61 12HT, D1 300TDi, K-750
    Можно, если хорошо проварят.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Можно. У меня заварено.  Полет нормальный.
    Только стоимость такого ремонта мало отличается от стоимости нового диска. А спокойствия не будет никогда!
    • Машина: три тоеты
    владимир согласен! попробую диск пока поискать. просто боюсь, что один диск такой трудно найти.
    4 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Только что я заварил диск от мерса . Новый диск стоит тысяч 20-30 .  Я заварил за три . Варю такое постоянно  ибо 20" диски не для российских дорог . Еще ни один диск назад не принесли.
    22 часа назад, черный колпак сказал:
    Для ответа на этот вопрос нужно фото трещины и знать хотя бы  производителя диска и из чего он сделан.
    Только что, AZIAT сказал:
    ТИГом варишь или п/а?
    2 часа назад, WAR сказал:
    Tig конечно.
    • Машина: три тоеты
    Вот такая трещина. Вроде не бился нигде, непонятно как треснула.
    То, что клиенты с заваренными дисками не возвращаются, возможно по двум причинам:
    все хорошо ( и слва Богу!)
    некому возвращаться уже, не доехали.
    Но будем надеяться, у всех первый вариант. :-))
    на фото вроде кованный диск? Как он варится?
    59 минут назад, черный колпак сказал:
    Даже не знаю. Может будет один диск у кого ни будь?
    ну не здесь же!
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T A442F
    занимаюсь TIG сваркой. дисков переварил всяких уже штук 100. и никогда не варю спицы дисков и трещины в ступице - делаю только трещины / фрагменты по ободу. Полный провар можно обеспечить только с полной разделкой кромок. а это даст немалые напряжения в спице. которая и без того очень сильно нагружена.
    Крайне не рекомендую.
    2 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Херню только писать не надо.
    3 часа назад, черный колпак сказал:
    Вот такая трещина.
    Заварить то можно , но вот как оно себя потом поведет после  сварки не известно.   Надо еще другие спицы глянуть  внимательно , возможно и там трещины есть .
    До тебя могли ударить .
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    после сварки диск деформируется. Только в металлоприемку однозначно
    Полностью согласен с Good_Vin
    @AZIAT Заварить то можно , но вот как оно себя потом поведет после  сварки не известно.
    Андрей известно. будет сильно бить.
    • Машина: три тоеты
    спасибо всем кто откликнулся. общий вывод, что бы спокойно ездить, надо менять диски.
    модератору: конечно не здесь, а в "шинах и дисках"!
    • Машина: Сузуки
    16.06.2019 в 16:34, AZIAT сказал:
    Tig конечно.
    Очень интересно.. Что хоть за агрегат? Может есть фото шва по лучу? Никогда не слышал. что бы сварка луча была эффективной, его не прогреть нормально, лопается всё равно ведь..
    1 минуту назад, Оолег сказал:
    Да ничего особенного , бывает и лучше.
    2 минуты назад, Оолег сказал:
    Не , нету .
    Аппарат в 250 А , электрод 3,2 мм . Разделка шва и все отлично держится .  А прогревается так , что еще и ток ограничивать надо.
    Диски варить , кстати не так уж и сложно , там обычно нормальный пластичный материал .  Вот поддоны от фольсвагенов или ауди и им подобных это жесть .  Пока танец с бубном не спляшешь по нагреву и медленному остыванию , хрень он заварится.
    19.06.2019 в 00:17, DEDULYA сказал:
    будет сильно бить.
    Ну обычно диск прокатывают и ничего потом не бьет .
