    • Машина: Ленд крузер 105
    Здравствуйте уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста, имею электролебедку aisin на родной площадки от 80ки. Могут ли возникнуть проблемы при установке на 105ку, или встаёт все без проблем в штатные места?
    Проблемы будут, т.к. в 105ке присутствует усилитель бампера. Если установить 80-й комплект с кронштейнами, то крепить усилитель будет некуда. Нужен комплект для 105ки. Для лебёдок типа Варн и Тимакс существует вставка в штатный бампер.
    https://www.drive2.ru/b/483803534114947573/
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    28 минут назад, KEROSIN сказал:
    Цена этой вставке на 105тый?
    • Машина: HDJ105
    6 часов назад, Pavel 42 сказал:
    У меня установлена лебедка от 80-ки. Авто с силовым бампером. Лебедка досталась только с одним нижним столом. На нем и установил. Единственное на Айсине намотка троса идет через верх барабана, ну и через некоторое время стол немного пошел винтом. Изготовил новый стол из швелера, перевернул лебедку для намотки снизу, так и использую, проблем нет.
    p.s. где-то от 105-ки лежит передняя панель от лебедки.
    1 час назад, Nomad сказал:
    Глянь пожалуйста, приобрел бы не задорого. Там ещё наверное нужны будут боковые крепления и нижняя станина?
    Изменено пользователем Pavel 42
    • Машина: HDJ105
    Нижний стол подходит от 80-ки, если не ошибаюсь. Завтра на работе гляну переднюю панель.
    Лучше ставить с обоими крепежными плоскостями. В случае с силовиком, у вертикальной плоскости придется обрезать уши крепления к раме, и приварить обрезанные концы к силовику, то есть она станет его частью. А если еще вварить два дополнительных уголка между этой вертикальной площадкой и торцом силовика, то конструкция становится настолько избыточно прочной, что ни одна лебедка не сможет ее деформировать.
    6 часов назад, Nomad сказал:
    Буду очень признателен.
    • Машина: HDJ105
    9 часов назад, Nomad сказал:
    Започом отдашь?
