    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    ребята знающие где искать и копать на данном сайте, просмотрел вроде всё что можно, не судите строго за лень и бездарность, вопрос следующий, в салоне запах бензина, а когда открываю стёкла запах усиливается, просмотрел заливную горловину явных признаков не нашёл ,где копать, чего искать ? подскажите други плизззззз........сотка 1998 года. ах да езжу в основном на газу, но полный бак на всякий случай залит 95 бенза.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    6 часов назад, Сергей55Омск сказал:
    Для начала залей под пробку бенза, и если горловина где-то прохудилась, то увидишь, я думаю сам бак со всех сторон уже облазил, ну а дальше топлипроводы. На сотке такого не было, а на 80-тке горловина контуженая, мокреет только когда под пробку заправляю.
    Вот сдесь посмотри
    скорее всего проблема под капотом - там либо магистраль, либо абсорбер, либо рампа
    • Машина: tlk100 4.7
    Была у меня такая тема. В сильную жару при включенном кондиционере с воздуховодов очень несло парами бензина. Бак был под завязку. Все облазил - ничего не нашел. Бак открыл спустил пары, поездил немного на бензине. Больше пока не повторялось.
    • Машина: нет
    У меня тоже был случай на 80—ке. Пахло бензином все сильнее и сильнее нашёл причину только когда побежало струйкой. Камешек лежал между топливным баком и лентой крепления бака. Так и протер дырочку в баке.
    вчера был на СТО, результата не дало, вроде как всё сухо, вот жду жары, тогда буду тестить,а то дожди не дают унюхать кайфа )))))) к стати мне тоже посоветовали поездить на бензе.
    Изменено пользователем Сергей55Омск
    не дописал
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Бензонасос ведь отключается при работе на газу?
    Обычно нет. очень редко ставять реле на отключение насос а
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    На холодном моторе посмотри вокруг форсунок и еще вариант лючок под задней сидухшкой, где заборник с бака, там может прокладка или с трубок.
    • Машина: TLC 100 vx
    Добрый день! Была подобная проблема, решилась заменой бака, когда его снял- все и увидел! При визуальном осмотре без снятия не определить! (Ещё присутствовал запах около заднего левого колеса)
