    • Машина: Land Cruiser 100 2003 бензин
    Решил поменять горловину бензобака. Кронштейн на фото тоже сильно уставший, крошится кусками, хотелось бы поменять. В каталоге на нашел отдельно его. Подскажите номер или кто как выходит из положения при замене, я так понимаю он подварен к кузову. Спасибо.
    Изменено пользователем Hypermaster
    • Машина: тойота 4 раннер
    Срезать старый.
    решить вопрос с аркой крыла(место где приварен кронштейн).
    из металла согнуть новый и приварить к кузову.
    2 минуты назад, harrper сказал:
    Срезать старый.
    Т.е. отдельно оригинала нет железяки этой?
    Не знаю, есть она или нет, я ответил как я из положения вышел.
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Срезать старый.
    из металла согнуть новый и можно приклепать на нержавеющие заклёпки .
    Вопрос по ходу: горловины 7720160531 и 7720160530 заменяемые?
    Взял с разбора горловину. Заливное отверстие отличается - влияет на что-то? В остальном один в один.
    • Машина: LC 200
    3 часа назад, Hypermaster сказал:
    На колонке для грузовых машин, заправиться будет проблематично, а так больше не на что не повлияет.
